Pagina 1 di 21 12345678910111213 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 210
Discussione: Il punto sulla situazione Alfa romeo
    Mar 2003
    genova
    18.656
    Predefinito Il punto sulla situazione Alfa romeo
    Ho estratto dai vari topic le info relative ai progetti piu' o meno in essere attuali in Alfa e le ho condensate in una tabella, in modo da avere a disposizione una sintesi di cio' che sappiamo, o crediamo di sapere.
    Poiche' molto di cio' che si afferma e' basato sul sentito dire, prendetela con un grosso beneficio di inventario.
    Ovviamente ogni correzione/completamento e' gradito e benvenuto.
    Junior/Racer
    Trazione: TA
    Tipo Carrozzeria: 2+2 3p
    Design: TBD
    Pianale: GPunto
    Sospensioni
    Anteriori: MacPherson ( GPunto tunizzate )
    Posteriori: interconnesso ( GPunto tunizzate )
    Motori previsti al lancio:
    Benzina:1.8 Pratola serra aspirato 150 Cv , turbo JTB 190 e 230 CV.
    Diesel: nessuno
    Fabbricata a: Mirafiori/Melfi
    Inizio vendite: Q2 2008
    149
    Trazione: TA/TI
    Tipo Carrozzeria: Coupe'5p
    Design: Giugiaro
    Pianale: Bravo ( Compact )
    Sospensioni
    Anteriori: MacPherson (cuscinetti con mozzo integrato avvitati al montante)
    Posteriori: multilink
    Benzina: V6 3600 ( HF Global Holden ?? ) PS 1.8 JTB
    Diesel nuovi 2.0 165 e 200 Cv
    Fabbricata a: Cassino/Pomigliano ??
    Inizio vendite: Q1 2009
    169
    Trazione: TP/TP transaxle
    Tipo Carrozzeria: 3V 5p "sportiveggiante"
    Design: ????
    Pianale: M139/Premium
    Sospensioni
    Anteriori: ???
    Posteriori: ????
    Benzina: ????? Nuovi V6 Fiat-AVL-Chery
    Diesel: ??????
    Fabbricata a Cassino/Pomigliano (?)
    Inizio vendite: 2011 ???
    Nota: nel caso di uso del pianale Premium, si parla di una soluzione motore/cambio trasversale, TP, in pratica utilizzando l' attuale TI di 939 ed eliminando il differenziale centrale ed anteriore
    Nuovi motori 6V benzina
    Cilindrate: 3000 3500 cm3
    Progettato da: FIAT PowerTrain ed FTP
    Industrializzato dall'austriaca AVL
    Prodotto dalla Cinese Chery
    Nota: non e'chiaro se il motore sara'del tutto nuovo o basata sull'attuale V6 Chery progettato da AVL.
    World Championship Winner
    Oct 2005
    bolzano
    2.422
    Predefinito Re: Il punto sulla situazione Alfa romeo
    Apprezzo moltissimo questo tuo post Stev,proprio per mettere un po' d'ordine nelle cose,visto che in tre giorni è successo di tutto.
    Peccato che questo tuo post nel giro di qualche minuto diventera' il solito inferno..sigh...
    Mi consola il fatto che questo fervore ogni volta che si apre un topic su Alfa è la dimostrazione di quanto sia un marchio cosi' sentito dalla maggior parte della gente.
    Oct 2006
    11.378
    Citazione Originariamente Scritto da stev66
    Piccola ma doverosa precisazione: l'architettura con motore e cambio in posizione anteriore trasversale non può essere accoppiata alla trazione posteriore poiché la distribuzione dei pesi è troppo sbilanciata verso l'avantreno.
    Tant'è che la Jaguar X-type, che adotta il motore ed il cambio in posizione anteriore trasversale, utilizza la trazione anteriore per il modello 2.000 a benzina e quella integrale su tutti gli altri modelli.
  4. #4
    Giovane Promessa
    Jul 2005
    416
    I motori al lancio della Junior e della 149 mi sembrano un po' esagerati... un 1.8 per una segmento B/C è tanto... secondo me partirà dal 1.4 Tjet, magari rivisto dall'Alfa, con una decina di cavalli in più... ecco ci starebbe bene un 130 cavalli per il Tjet base e 160 per quello più potente, magari entrambi a iniezione diretta. E anche così mi sembra che manchi qualcosa come entry level... allora il 1.4 Sjet potrebbe fare a caso della Junior.
    Per la 149 stessi motori 1.4 turbo più il 1.8 come versione sportiva. E poi un bel V6 per la GTA.
    Riguardo i diesel proporreri il 1.6 MJ per la Junior e 1.6 e 2.0 per la 149 nelle varie declinazioni di potenza... escluderei a priori il 1.3 MJ per la Junior (magari il 1.6 MJ depotenziato a 90 cv potrebbe sostituirlo egregiamente...)
    Ciao
  5. #5
    Nov 2003
    Piasëinsa
    26.648
    Grandissimo stev
    Dopo questa tabella vado a spararmi un colpo in testa
    花は桜木人は武士
  6. #6
    geo
    geo non è collegato
    Team Manager
    Apr 2003
    Puglia
    4.027
    Citazione Originariamente Scritto da EC2277
    Verissimo tutto ciò ke hai scritto per quanto riguarda lo "sbilanciamento" dei pesi.Questa soluzione però nn è impossibile tant'è ke l'hanno testata in Alfa cercando di sopperire a questo sbilanciamento ruotando all'indietro il motore ma il risultato ovviamente nn è stato soddisfacente.Spero ke nn siano così folli da considerare sto schema...a sto punto molto meglio la TI!!
    Stev:solo un piccolo errore su 169:è una 3V 4p nn 5p
  7. #7
    HALL OF FAME L'avatar di TONI
    Jun 2004
    10.355
    Sarebbe bello che questo topic diventasse il "muro del pianto" per gli alfisti nostalgici lasciando puliti gli altri topic. Sarebbe bello...ma non succedera'
  8. #8
    Aug 2005
    Prov. di Napoli
    1.655
    Citazione Originariamente Scritto da geo
    Ma com'è che certe cose le devono provare per capire che non vanno bene?... non vorrei sbagliarmi, ma non mi pare sia il primo modello su cui sperimentano questa soluzione o su cui ci fanno un pensierino....
  9. #9
    World Championship Winner L'avatar di nogravity
    Feb 2004
    2.882
    Il punto sulla situazione... E fin qui tutto bene...Quando poi si aggiunge "Alfa Romeo", stringe il cuore...
  10. #10
    geo
    geo non è collegato
    Team Manager
    Apr 2003
    Puglia
    4.027
    Citazione Originariamente Scritto da Bender
    E bè...quando in mente si ha solo la fissa del risparmio ad ogni costo e nn l'eccellenza tecnica di queste puttanante se ne fanno eccome!!
    Ke io sappia,hanno tentato sta soluzione per le versioni GTA di 159/Brera.
  1. FPT - Il punto sulla situazione Motori
    Di J-Gian nel forum Meccanica ed Innovazioni Tecniche
    Risposte: 221
  2. FPT - Il punto sulla situazione Motori
    Di J-Gian nel forum Auto Italiane
    Risposte: 25
  3. Risposte: 377
  4. Alfa Romeo GT sulla copertina di Car Graphic
    Di Matteo B. nel forum Alfa Romeo
    Risposte: 1
  5. Libro sulla storia Alfa Romeo
    Di OverBoost nel forum Alfa Romeo
    Risposte: 4
cargraphic Barletta
CAR GRAPHIC BARLETTAalfa romeo 155 vendute nel 1992alfa romeo 155 forumalfa romeo miglior soundsituazione mercato alfabialbero alfa romeolibri su alfa romeofuggiti a bordo alfa romeo 155fuggiti alfa romeo 155come si cambi il variatore di fasr ar 145car graphic barletta insegnevero motore alfaalfa romeo 155 parerialfa romeo 155 problemi variatore di fasedifferenza tra alfa 147 e puntomotore alfa in puntopunto fase alfa romeo 155cargraphic barletta fuccillimontante alfa 165 gtaalfa romeo 147 1600 movin 032010 km0 quotazione mercatosbilanciamento motore alfa75ts rumore spinterogenomotore 147 su puntomiglior sound alfa romeo
