Pagina 3 di 32 PrimaPrima 123456789101112131415 ... UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 314
Discussione: I difetti delle vostre Alfa Romeo
  1. #21
    Banned L'avatar di andre
    Oct 2006
    3.751
    Predefinito Re: i difetti delle vostre alfa....
    147 1.6 TS 120cv, anno 2003
    Ai 25000 km : sostituzione lampadina del faro anteriore sinistro.
    Per il resto tutto ok, per ora, a parte un leggero scricchiolio proveniente dal cruscotto, solo sulle strade sterrate con buche!
  2. #22
    Mar 2005
    Lungo il Meridiano Cassini
    6.206
    Citazione Originariamente Scritto da Arcy79 Visualizza Messaggio
    la tua è nera?
    io sapevo che le 159 di colore nero avevano problemi del genere intorno alle ruote dovuti al pietrisco che ci finiva sopra in movimento.......
    no le alfa vanno ROSSE (al massimo rubino) . (punto)
    lo avevo sentito anche io ma ora montano su tutte (credo) delle protezioni fatte con un plastica adesiva trasparente e infatti io mi lamento della delicatezza generale non di problemi particolari.
    in effetti allargando il ragionamento ai molti (=10-20) colleghi che l'hanno presa piu' o meno con me, che io sappia l'unico difetto e che si e' staccato un pezzo di vernice (blu) grosso come una moneta da 1 euro proprio sullo spigolo inferiore della portiera del passeggero: sicuramente la causa e' stato un urto ma il danno e' decisamente insolito e fa' pensare ad una bolla
  3. #23
    Gran Radunatore Team Member L'avatar di Tommitel
    Feb 2004
    Isola di merda (ancora per quanto?)
    17.749
    Citazione Originariamente Scritto da il FUSI Visualizza Messaggio
    Non da più la scritta OK sul check
    ..e ti stupisci?? almeno il CDB è sincero!!
    ..ma il mio telefono sogna pecore elettriche?
  4. #24
    World Championship Winner L'avatar di MacGeek
    Nov 2003
    Torino
    2.255
    La questione della vernice non è un problema della 159, è proprio un problema di Pomigliano, tra verniciatura disastrata e vernici HWB...
    Delle protezioni adesive trasparenti ne avrebbe un gran bisogno anche GT: da mettere però sui brancardi. Infatti è molto facile strisciare per sbaglio il piede sul brancardo mentre si sale o si scende, per via di quanto sporge.
  5. #25
    HALL OF FAME L'avatar di il FUSI
    Aug 2003
    La Spezia
    9.180
    Citazione Originariamente Scritto da Tommitel Visualizza Messaggio
    Tu ci scherzi ma sincero lo è. Nel senso che da quando è evidente il problema dell'avviamento la scritta non la da.
    Eppure non da avaria di candelette preriscaldo, la cui spia è rapidissima come era sull'altra.
    Ho notato che però se io faccio tre o quattro volte la procedura, quindi di fatto scaldo le candelette (mantenere il contatto non vale, ha un temporizzatore), la scritta OK esce fuori.
  6. #26
    Feb 2004
    17.749
    E collegando l'auto al computer delle officine non segnala il problema?
    L'ideale sarebbe collegare l'auto proprio in fase di accensione, quando non dà l'OK...
  7. #27
    Mar 2005
    6.206
    Citazione Originariamente Scritto da MacGeek Visualizza Messaggio
    magari e' solo sfiga ma anche la 156 la parcheggiavo negli stessi posti , stesso autolavaggio e stesso pomigliano
    tra l'altro mi sembra che nel tempo tengano bene: non accennano a staccarsi ne a ingiallire o altro ..esiteranno "after market " ?
    non solo per il brancardo (dove in effetti ho strusciato) ma anche per le portiere anteriori : nella 156 avevo presso delle sottilissime striscioline in silicone da montare sul "filo" per evitare urti: ma sulla 159 la luce fra ant e post e troppo esiguo : idee ?
    Ultima modifica di owluca; 12-10-2007 alle 11:15
  8. #28
    Leader del campionato
    Oct 2003
    Milano
    1.453
    147 1.9 luglio 2003 comprata nuova
    finora:
    - blocco CD quando faceva troppo caldo: radio riparata in garanzia
    poco dopo l'ha rifatto ancora una volta, poi si è sbloccata da solo e dopo tutto a posto
    - scricchiolio del volante
    - 1 vite e un pezzettino di gomma saltati fuori da non si sa dove al lavaggio
    - 2 lampadine anabbagliante anteriore (sempre lo stesso)
    direi che ne sono molto soddisfatto
    LANCIA - Il cliente di questo prodotto è un cliente che cerca e pretende il meglio, che vuole distinguersi, che ha la cultura della premiumness (Olivier François)
  9. #29
    Nov 2003
    Torino
    2.255
    Ai tempi della 156 gli impianti erano più giovani, e non si usavano ancora le vernici HWB. Gli stessi problemi di verniciatura ce l'hanno anche le nuove 147 e GT – sulla vecchia GT ho avuto il distacco del trasparente su una portiera, su questa al momento ho da lamentare "solo" del pulviscolo nella vernice del paraurti anteriore.
    Le protezioni adesive esistono aftermarket, è ovviamente fondamentale un'applicazione ben fatta per farle durare.
  10. #30
    Mar 2005
    6.206
    grazie, cerchero' ...
    comunque io non lamento problemi specifici su come e' data la verniciatura, il trasparente etc ma solo una (impressione ?) maggior delicatezza
  1. I difetti delle vostre Lancia
    Di brothersfan nel forum Lancia
    Risposte: 131
  2. I difetti delle vostre ferrari.....
    Di brothersfan nel forum Ferrari
    Risposte: 50
  3. I difetti delle vostre Renault
    Di AndreaB nel forum Renault
    Risposte: 79
  4. I difetti delle vostre Audi
    Di Tommitel nel forum Audi
    Risposte: 46
  5. I difetti delle Vostre Mercedes
    Di Touareg 2.0 nel forum Mercedes
    Risposte: 17
alfa 147 difetti
difetti alfa 147
http://www.autopareri.com/forum/alfa-romeo/26568-i-difetti-delle-vostre-alfa-romeo.html
avaria sistema controllo motore alfa 147difetti alfa 156difetti alfa gtdifetti alfa romeo 156alfa 147 jtd difettiservizio clienti alfa romeodifetti alfa 159difetti alfa 147 jtddifetti alfa romeoalfa 159 difettialfa romeo 159 difettidifetti alfa 156 jtdforum alfa romeo 156fdifetti alfa 147 1.9 jtdmalfa romeo servizio clientialfa romeo 147 difettialfa 147 avaria sistema controllo motoredifetti alfa romeo 159difetti alfa romeo 147alfa 166 difettialfa gt avaria sistema controllo motore
Tag per Questa Discussione
