Torna indietro   Autopareri > Case automobilistiche > Auto italiane > Alfa Romeo
Avvisi
Alfa Romeo Passione italiana. (Gruppo Fiat)
Rispondi
Vecchio 14/11/07, 11.41   #91 (permalink)
HALL OF FAME
Team Member
L'avatar di TonyH
Nominated 0 Times in 0 Posts
TOTW/F/M Award(s): 0
Predefinito Re: la smettiamo di montare i 3.2 turbo sulla brera ?
Che l'alimentazione singola non garantisce pressione costante (cosa significa, tra l'altro?) , e che soprattutto non c'è molta relazione tra il sistema di alzata valvole e il turbo-lag.....
__________________
Some day you'll be asked to define the term "Sports Car". When that times come, just show 'em this ALFA ROMEO
My Westie is so evolved, in comparison your honor student is like a primitive fish with legs!
TonyH non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14/11/07, 11.44   #92 (permalink)
HALL OF FAME
Moderatore
L'avatar di Regazzoni
Nominated 1 Time in 1 Post
Citazione:
Scritto da _hainz Visualizza messaggio
E dove??
Dovresti spiegare cosa intendi per pressione che rimane costante in aspirazione.
E cosa intendi per pressione e depressione: rispetto a cosa?
__________________
Vecchio 14/11/07, 11.46   #93 (permalink)
World Championship Winner
Il turbolag col sistema UNIAIR dovrebbe rimanere circa lo stesso, ma la reattività del motore dovrebbe aumentare xchè (come hanno detto) è come se si passa dalla singola farfalla ad una farfalla per cilindro...
Danyxx82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14/11/07, 11.58   #94 (permalink)
Pilota Ufficiale
L'avatar di _hainz
Citazione:
Scritto da TonyH Visualizza messaggio
L'alimentazione singola garantisce una risposta pronta e pressioni maggiori nel cassoncino di aspirazione quando sei a bassa velocità (per es 40km/h in 5a), quando schiacci tutto su un motore normale il cassoncino di aspirazione deve tornare a pressione ambiente, mentre con la farfalla singola la depressione è presente solo nel condotto tra farfalla e cilindro.
L'uniair agisce come la valvola a farfalla singola e dosa esattamente la quantità d'aria e i moti di swirl o touble. Siccome la pressione dell'aria in aspirazione nel momento di affondare l'acceleratore arriverà più aria e a pressione maggiore alla turbina che ridurrà il turbo-lag....
Spero di essere stato chiaro, è una cosa difficile. Ora vado a lezione....
_hainz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14/11/07, 12.01   #95 (permalink)
Le Brera che stai vedendo in giro montano il V6 HF step 2 da 305 cavalli. Bei giocattolini, che avvicinano molto il concetto Alfa Romeo.
__________________
Alfa_JTD non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14/11/07, 12.02   #96 (permalink)
HALL OF FAME
Moderatore
L'avatar di stev66
bisogna vedere se la portano in produzione....
__________________
stev66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14/11/07, 12.13   #97 (permalink)
HALL OF FAME
Team Member
L'avatar di TonyH
Citazione:
Stai facendo lo stesso un pout-pourri
L'alimentazione singola garantisce una maggiore PORTATA perchè ci sono più ingressi anzichè 1 solo (che poi col turbo sei obbligato praticamente al monofarfalla) e la farfalla è posta sempre in ogni caso dopo il cassoncino di aspirazione.
Quindi la pressione è la stessa in ogni caso...
Inoltre la turbina lavora grazie a una differenza di entalpia, quindi variando la velocità e la temperatura dei gas di scarico. Sono queste che contano, più che la pressione di INGRESSO nel cilindro.
Al massimo l'uniair può ridurre il lag perchè aumenta il rendimento volumetrico (variando fase e alzata in continuum), quindi aumenta massa e temperatura dei gas in uscita. Ma dubito che ci saranno benefici mostruosi.
A meno che non mettano un bel bang-bang
__________________
Vecchio 14/11/07, 12.27   #98 (permalink)
Citazione:
Si chiama ALS quel sistema...
Vecchio 14/11/07, 12.38   #99 (permalink)
ACS
leggasi aciesse
L'avatar di ACS
Citazione:
Scritto da Alfa_JTD Visualizza messaggio
alleluja non sono solo contro i mulini a vento!!
E' aspirato e gira bene, come avrebbe dovuto e secondo le potenzialità dell'ottimo motore.
Montato su una vettura alleggerita come dovrebbe essere la FL09 direi che quello che hai espresso è verità, "come dovrebbe essere un motore Alfa Romeo".
Non so di Brera FL con le medesime modifiche di 159, ergo non mi pronuncio. Ma se decidono di modificare pesantemente tutto il progetto 939 per lo sbarco USA, sicuro c'è dentro anche Brera 09, e vediamo le eredi da fine 2012.
__________________
...'cause we all just wanna be big rockstars, and live in hilltop houses driving fifteen cars, the girls come easy and the drugs come cheap, we'll all stay skinny 'cause we just won't eat...
When I die I don't want no part of heaven, I would not do heaven's work well. I pray the devil comes and takes me to stand in the fiery furnaces of hell...
ACS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14/11/07, 12.43   #100 (permalink)
Pilota Ufficiale
L'avatar di lord_snk
305 sono circa 95 cv/litro, io starei attento perche i cavalli dicono tutto e niente bisogna vedere anche l'erogazione.
__________________
'91 Alfa romeo 75 Twin Spark
lord_snk non è collegato   Rispondi citando
Rispondi
I tag
159, 3.2 jts, 939, alfa, brera, step, v6 benzina
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Disattivato
Pingbacks are Disattivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13.09.
SEO by vBSEO 3.2.0
