Indietro   Autopareri > Il mondo auto > Auto d'Epoca
Annuncio
Auto d'Epoca Discussioni relative alle automobili che non sono più prodotte da qualche tempo...
Rispondi
Vecchio 05/07/08, 13.14   #1 (permalink)
Team Manager
L'avatar di jeby
Iscritto dal: 30/11/06
Predefinito Layout MF: quali auto l'hanno usato?
Ho sempre trovato molto interessante il posizionamento del motore anteriore-centrale abbinato a trazione anteriore. Alla Citroen DS, per intenderci.
Vorrei sapere: quali sono le auto che nel corso della storia ne hanno fatto uso? Tutte a motore longitudinale o qualcuno ha provato anche col trasversale?
Domanda 2: ad oggi ci sarebbero problemi (esempio: crash test) a ripresentare un simile layout?
__________________
jeby è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05/07/08, 13.26   #2 (permalink)
HALL OF FAME
Team Member
L'avatar di TonyH
Iscritto dal: 18/10/04
Predefinito Re: Layout MF: quali auto l'hanno usato?
Su due piedi mi viene in mente la Traction Avant, le Renault 4-5.
Trasversale non ne ricordo, sarebbe incasinato col cambio.
Oggi non si usa per motivi pratici. Se metti il longitudinale è perchè sei TP oppure TA+TI, e in entrambi i casi è più comodo il cambio dietro.....
__________________
Some day you'll be asked to define the term "Sports Car". When that times come, just show 'em this ALFA ROMEO
My Westie is so evolved, in comparison your honor student is like a primitive fish with legs!
TonyH non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05/07/08, 13.29   #3 (permalink)
Team Manager
L'avatar di jeby
Cita:
Scritto in origine da TonyH Guarda il messaggio
dici? Ma se è tutto (cambio compreso) dietro l'asse non è come "girare" una normale TA?
__________________
Vecchio 05/07/08, 13.31   #4 (permalink)
HALL OF FAME
Team Member
L'avatar di TonyH
Cita:
Scritto in origine da jeby Guarda il messaggio
Nelle TA trasversali normalmente il motore e il cambio sono sopra l'asse motore (cm +, cm-)
Mettere tutto il motore inboard devi mettere il cambio "storto"...come spiegarlo....umh....anzichè mettere i due alberi uno sotto l'altro li devi mettere uno di fianco all'altro. Quindi abbassare tutto il motore.....mi sa che finisci con la coppa per terra...
__________________
Vecchio 05/07/08, 13.33   #5 (permalink)
Team Manager
L'avatar di jeby
Cita:
e ma poi sai che bel baricentro basso che hai!
comunque da quello che ho capito l'MF è stato usato prevalentemente dalle francesi. Dovrebbe unire i vantaggi della TA ad un bilanciamento masse migliore e ad un'abitabilità salvaguardata.
__________________
Vecchio 05/07/08, 13.35   #6 (permalink)
HALL OF FAME
Team Member
L'avatar di TonyH
Cita:
Più o meno....perchè il motore è molto più ingombrante del cambio
__________________
Vecchio 05/07/08, 13.56   #7 (permalink)
Team Manager
L'avatar di Lanciaboxer
Iscritto dal: 28/08/03
Cita:
mah.. io credo che dovendo posizionare tutto dietro l'asse anteriore "ti mangi" sicuramente dello spazio anche per l'abitacolo. Poi non so bisognerebbe vedere anche altre cose magari di questi tempi; per esempio un fattore sicurezza: come si comporta un blocco motore e cambio in caso di incidente frontale se si trova praticamente in abitacolo? (nelle TA longitudinali a sbalzo anteriori il semitelaio con blocco anteriore si comporta spostando tutto a terra..)
Poi con queste auto anche una questione di rumorosita e pure temperature di motore ma anche in abitacolo: non credo sia molto "confortevole"...
__________________
Lanciaboxer è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05/07/08, 14.42   #8 (permalink)
Team Manager
L'avatar di jeby
È per quello che mi affascina, è una soluzione controversa...
__________________
Vecchio 05/07/08, 14.49   #9 (permalink)
Team Manager
L'avatar di EC2277
Iscritto dal: 15/10/06
Le prime trazioni anteriori della storia avevano tutto il blocco cambio/motore piazzato dietro alle ruote anteriori ma ciò provocava un'errata distribuzione dei pesi ed un passo eccessivamente lungo.
In seguito (a partire dagli anni trenta) si optò per un'architettura con il cambio posto davanti ed il motore posto dietro alle ruote anteriori. Purtroppo questa scelta, se da un lato consentiva un frontale estremamente aereodinamico (come nella già citata DS) ed una migliore distribuzione dei pesi, dall'altro rendeva difficile l'accesso al motore per alcuni interventi di manutenzione (come la sostituzione della candela dell'utlimo cilindro proprio della DS) e non consentiva un apprezzabile riduzione del passo a scapito dell'agilità dell'auto.
Con l'utilizzo del motore longitudinale invece si ha una distribuzione dei pesi ancora migliore ed un passo molto compatto. Ma ciò va a scapito della sezione frontale che risulta essere molto alta.
Ovviamente la scelta di adottare un motore con i cilindri a V, in linea oppure contrapposti ha delle grosse conseguenze sul risultato finale ottenuto: il motore con i cilindri in linea, a causa del suo baricentro molto spostato in avanti, risente del maggior sottosterzo ma è più economico. Il motore con i cilindri a V, grazie al suo baricentro più arretrato ed al suo minor sviluppo in altezza, migliora la profilatura aereodinamica e minimizza il sottosterzo. Infine il motore con i cilindri contrapposti migliora ulteriormente l'aereodinamica ma, essendo molto più largo di un motore con i cilindri a V, deve essere spostato in avanti per evitare che le testate vadano ad occupare lo spazio destinato alle ruote in fase di sterzata e questo provoca un aumento del sottosterzo.
__________________
BignamsHF: «Le corse non sono nel DNA della Lancia. È la Lancia nel DNA delle corse.»
EC2277 è collegato   Rispondi citando
Rispondi
Bookmarks
Regole di scrittura
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Le faccine sono On
Il codice [IMG] é On
Il codice HTML è Off
Trackbacks are Off
Pingbacks are Off
Refbacks are On
Tutti gli orari sono GMT +2. Ora sono le 19.33.
Powered by vBulletin Version 3.7.3
SEO by vBSEO 3.2.0
