Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Termometro temperatura Olio
    Oct 2004
    26.019
    Predefinito Termometro temperatura Olio
    Si trovano modelli compatibili per un'auto del 1983?
    Che costi hanno? son difficili da montare?
    HALL OF FAME
    Oct 2003
    Portello
    10.827
    Predefinito Re: Termometro temperatura Olio
    Diciamo che nel 83 era già al termine la personalizzazione/elaborazione delle vetture in stile abarth-giannini ecc.ecc. che montavano spesso il termometro temperatura olio.
    Ma tutto sommato c'era chi lo montava, ti conviene sentire qualche vecchio meccanico Alfa su che modello veniva montato sulle Alfetta / gtv e poi procedere alla ricerca.
    Il montaggio non ho idea se sia complesso, ma tutto sommato ti conviene affidarti ad uno specialista.
    Domanda domandona, non è che percaso GTV Turbodelta e/o giulietta turbodelta lo montavano???
    Oct 2004
    26.019
    Non vorrei dire una "cassata" me il termometro olio ce l'avevano solo le 75 Turbo.....
  4. #4
    HALL OF FAME
    Oct 2003
    Portello
    10.827
    Infatti, ho controllato GTV Turbodelta non lo aveva, l'unica differenza con GTV era il manometro turbo.
  5. #5
    Oct 2004
    26.019
    Mmmmhhh.....allora devo arabbattarmi!
    Magari lo monto in posizione molto nascosta....tipo nel cassettino porta guanti....non sarà comodissimo da controllare, ma una volta chiuso l'estetica originale è salva!
  6. #6
    HALL OF FAME Moderatore L'avatar di Wilhem275
    Jun 2004
    Genova, o Venezia, o più probabilmente in viaggio, neppure lui sa dove.
    8.615
    La butto lì: un piccolo display digitale da nascondere sotto plancia, alla sinistra del piantone?
    [Parlando di tedeschi coi baffoni] "Io adoro questi uomini "(Cosimo)
    [Parlando di TonyH] "TonyH non ha figli. Quindi, o è ricchione o è impotente." (TonyH)
    [Chiarendo il pensiero] "Neanche le donne sono indispensabili." (TonyH)
  7. #7
    Oct 2004
    26.019
    Citazione Originariamente Scritto da Wilhem275
    Anche.....o messo nel vano sotto il posacenere...una cosa così insomma...
  8. #8
    Jun 2004
    8.615
    Però stavo pensando che la lancetta ha pur sempre il suo fascino su un'auto così "tecnica"... ma se non sta bene in vista è scomoda e inutile.
    Non c'è proprio modo di fissarlo in plancia in modo rimovibile, per questioni di autenticità?
  9. #9
    Oct 2004
    26.019
    Solo che per questioni di autenticità dovrei trovare anche un termometro d'epoca.....ma ho paura che costino un patrimonio
    x Duetto80. Sai mica se per i GTV 4 cil. esistevano diff. autobloccanti?
  1. Consiglio olio motore e olio cambio
    Di giuxche nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 9
  2. temperatura olio motore
    Di Clio_dCi_106cv nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 9
  3. Risposte: 13
  4. Temperatura olio motore
    Di TheDreamer nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 10
  5. Il termometro dell'ADSL
    Di picpus nel forum Off Topics
    Risposte: 0
http://www.autopareri.com/forum/auto-depoca/15882-termometro-temperatura-olio.html
cambio olio motore officine genova
termometro acqua autovetture come installarlo
termometro olio motore
temperatura olio macchina
montaggio termometro olio
montare termometro acqua su astra
temperatura olio auto
montare termometro olio
temperatura olio motore auto
come installare termometro olio
termometro olio motore digitale
montaggio manometro temperatura acqua auto
montaggio manometro temperatura olio simoni racing su GTVmanometro temperatura acqua per vetture depocatemperatura acqua per auto d epocamanometro temperatura oliomontare il termometro oliomini termometro per temperatura olio digitaleauto motore temperatura oliomanometro digitale temperatura autocome installare temperatura oliotemperatura olio digitale x motorimontagio manometro olio opel astra
