+ Rispondi alla Discussione
Pagina 3 di 8 PrimaPrima 1 2 3 4 5 6 7 8 UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 72
Discussione: Citroėn C-Crosser (Topic Ufficiale)
  1. #21
    Leader del campionato L'avatar di NOKXIS
    Aug 2005
    Localitą
    Empoli (FI)
    1.341
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da jokejoe
    ma e' la stessa operazione che Fiat ha fatto con Suzuki...
    Jokejoe
    Ho bestemmiato per un mese per questa patetica cosa, infamando il mio amato gruppozzo, e te mi fai questa osservazione! :wink:
  2. #22
    j
    j non č collegato
    HALL OF FAME L'avatar di j
    Mar 2004
    11.412
    Discussione Ufficiale o Indicizzata nella lista dei ''TOPIC gią APERTI'' Citroėn C-Crosser (Topic Ufficiale)
    lo riapro visto ke non si trova piu
    da citroen-presse.com
    BYE BYE!
  3. #23
    HALL OF FAME Moderatore L'avatar di nucarote
    Apr 2004
    Localitą
    Nocera Inferiore (SA)
    15.018
    Predefinito Re: Citroen C-Crosser (Foto Ufficiali)
    Senz'altro meglio della sua gemella Peugeot, "purtroppo" č fin troppo evidente la sua natura Jap.
  4. #24
    Pilota Ufficiale L'avatar di aSSo®
    Feb 2004
    Localitą
    Carbonia
    916
    C'č un pņ troppo "Galaxy" nel posteriore, comunque trovo ben integrati (credo non si potesse fare meglio..) gli stilemi Citroen nella parte anteriore
    "Ai consideres des fleg of de Iunaite Steiz nos onli a fleg of e cantri, bus is a iuniversal messagg of fridom e democrassi"
  5. #25
    May 2005
    Localitą
    MI+BG
    38.795
    Un po' meno orripilante del 4007.
    "Perché… facci caso… son pił le robe che si dice delle robe piuttosto che le robe stesse, in quanto robe... Hai capito?" N. Balasso
  6. #26
    Collaudatore L'avatar di _reqUiem_
    Sep 2003
    Localitą
    Rimini
    244
    Citazione Originariamente Scritto da Regazzoni
    decisamente
    Quale parte di NO non hai capito?
    Chrysler 300C Touring CRD
  7. #27
    World Championship Winner L'avatar di nogravity
    Feb 2004
    2.855
    Io invece questa la trovo peggiore della precedente, se possibile...
  8. #28
    Amministratore L'avatar di J-Gian
    Apr 2004
    Localitą
    Treviso
    26.806
  9. #29
    HYBRID Team Member L'avatar di Touareg 2.0
    Dec 2003
    Localitą
    Palermo
    25.309
    Oh.. mi piace alquanto sta C-Crosser!
    News al 07/02/2012 : Chevrolet Captiva, Toyota Verso .
  10. #30
    j
    j non č collegato
    Mar 2004
    11.412
    A Ginevra saranno presenti anche i nuovi SUV realizzati in collaborazione tra Mitsubishi e PSA: dalla nuova Outlander, infatti, derivano la Peugeot 4007 e la Citroen C-Crosser, di cui sono state oggi diffuse alcune informazioni ed immagini. Il modello Citroen si differenzia esteticamente pił che altro per frontale e coda - c'č chi dice, ad esempio Mike Robinson nell'ultimo numero di Quattroruote, che sia la versione stilisticamente pił riuscita delle tre.
    La C-Crosser si propone come SUV "alto di gamma", con dimensioni grandi ma non enormi: č lunga 4.645 mm, larga 1.808 mm, ed 1.670 mm senza le barre sul tetto (che la portano a 1.715 mm di altezza totale), il passo č di 2.672 mm, mentre il bagagliaio aumenta da 441 a 510 litri con il sedile posteriore avanzato, fino a 1.686 litri con sedile abbattuto; il portellone č apribile in due parti, e al posto del bagagliaio possono essere ricavati altri due posti, portando il totale a 7 (o meglio, 5+2).
    Meccanicamente la C-Crosser ha sistema di trasmissione con funzionamento a 2 o 4 ruote motrici, anche con modalitą LOCK; le sospensioni anteriori sono pseudo-McPherson, mentre il retrotreno č a bracci multipli. Le tre modalitą, selezionabili con un unico comando dietro la leva del cambio, hanno il seguente funzionamento:
    "Modalità 2 WD: questa modalità corrisponde ad un utilizzo su strada asfaltata senza rischi di perdita d’aderenza (strada asciutta). Il veicolo funziona a trazione anteriore, con due ruote motrici, con un consumo di carburante minimo, grazie alla riduzione del numero di componenti in movimento.
    Modalità 4 WD: è la modalità da consigliare, con ripartizione di coppia tra avantreno e retrotreno gestita in modo automatico. Con azione preponderante che resta sulle ruote anteriori, il rinvio di coppia sulle ruote posteriori è gestito elettronicamente da calcolatore, secondo le condizioni d’aderenza, per una tenuta ottimale in qualunque circostanza.
    Modalità LOCK: questa modalità è consigliata in condizioni di scarsa aderenza (neve, sabbia o fango); in questa posizione il calcolatore invia alle ruote posteriori una coppia pari circa a una volta e mezzo la modalità 4WD, ottimizzando la motricità grazie ad una ripartizione
    anteriore/posteriore più equilibrata."
    Il motore č l'HDi - sviluppato con Ford - 2.2 l da 160 CV, con coppia massima di 380 Nm a 2.000 giri/min e cambio a 6 marce manuale; velocitą massima di 200 km/h, da 0 a 100km/h in 9,9 secondi (con il solo conducente); consumo medio di 7,3 litri per 100 km. Lo stesso motore, contrariamente al progetto originario, troverą posto anche nella Mitsubishi Outlander. La C-Crosser sarą sul mercato dalla seconda metą del 2007.
    da AutoBlog.it
    BYE BYE!
  1. Citroėn C3 (Topic Ufficiale)
    Di Touareg 2.0 nel forum Citroėn
    Risposte: 211
  2. Citroėn DS3 (Topic Ufficiale)
    Risposte: 233
  3. Citroėn C6 (Topic Ufficiale)
    Di leopoldo nel forum Citroėn
    Risposte: 71
  4. Citroėn C8 (Topic Ufficiale)
    Risposte: 7
  5. Citroėn C-Crosser (Topic Ufficiale)
    Di j nel forum Concept & Anteprime
    Risposte: 39
c crosser
c crosser forum
citroen c crosser
c-crosser
c-crosser forum
forum c crosser
citroen c-crossercitroėncitroen crosser21c crosser opinioniforum c-crosserc-crosser 2010citroen c crosser 2010citroen c-crosser forum53forum citroen c crossercitroen c crosser 2011citroen c crosser opinioni4c crosser citroencitroen crosser 20100h
Tag per Questa Discussione
