Indietro   Autopareri > Case automobilistiche > Auto francesi > Citroën
Annuncio
Rispondi
Vecchio 28/09/04, 06.02   #1 (permalink)
HALL OF FAME
L'avatar di DESMO16
Iscritto dal: 05/03/03
Predefinito Berlingo 4x4
Cita:
quote]E' il mago francese delle trasformazioni in veicoli a 4 ruote motrici. Iniziò la produzione in serie nel 1980, con la Peugeot 504
Il Berlingo? Un vero 4x4
Ecco l'idea di Henry Dangèl
Un Berlingo Citroen a trazione integrale, anzi, un vero e proprio fuoristrada? Si può fare. Lo ha realizzato Henry Dangèl, il mago francese delle trasformazioni di vetture convenzionali in veicoli a 4 ruote motrici. Dangèl iniziò la produzione in serie nel 1980, con la Peugeot 504, vettura che guadagnò la stima dei "pistard" dell'epoca per la sua estrema mobilità sulle piste dei deserti nordafricani.
La storia dell'azienda passa poi per i commerciali di Peugeot e Citroen per approdare, al Mondiale di Parigi 2004, alla versione più sofisticata del Berlingo 4x4: l'Extrème ABS. A prima vista sembra un Berlingo "qualunque", ma osservandolo meglio si nota l'altezza da terra di 205 millimetri, le protezioni sotto la scocca e le gomme 195/70R15 Michelin Synchrone 4x4. La trasformazione in trazione integrale avviene attraverso l'introduzione di un giunto viscoso che trasferisce automaticamente la coppia - quando necessaria - al differenziale sul ponte posteriore aggiunto da Dangèl. La produzione Dangèl si aggiunge così alla versione XTR del Berlingo, proposta direttamente da Citroen e caratterizzata dal differenziale anteriore autobloccante (in questo caso si tratta ancora e sempre di un trazione anteriore).
Sono tre, invece, le versioni a 4 ruote motrici disponibili per il Berlingo (ovviamente la trasformazione è prevista anche per il gemello ranch con marchio Peugeot), battezzate Endurance, Performance e Extreme, con progressivi stadi di allestimento, che culminano nell'Extreme, dove c'è anche un riduttore nel cambio che inserisce una prima molto corta.
La scatola diventa così un 6 marce, con la più corta in grado di fornire elevati spunti in salita e, in luogo del differenziale autoblocccante, comune a tutte e tre le versioni, è stato montato un blocco del differenziale posteriore al 100%, in grado di far superare tratti decisamente impegnativi al Berlingo, che già presenta caratteristiche costruttive degne di un fuoristrada, con le ruote ai 4 angoli della carrozzeria e quindi privo di sbalzi.
La produzione in serie di queste versioni speciali del multispazio PSA è prevista in qualche migliaio di pezzi, cui si aggiungono le trasformazioni che Dangèl esegue anche sui furgoni tipo Ducato, e si traduce anche in un ragionevole aumento dei costi di listino, che per il Berlingo va dai 22.689,00 euro della versione Endurance all'Extreme, da 25.000,00 a 26.700,00 euro in funzione che il veicolo di partenza sia la versione base o la più rifinita Multispace Pack. La Dangèl fornisce veicoli trasformati soprattutto a enti francesi, ma il 50% delle sue proposte viene esporta in tutta Europa.
..se Fiat producesse il Doblò 4x4 o commercializzasse anche solamente il Doblò Adventure al posto della Stilo uproad, sarebbe importante..
__________________
DESMO16 è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28/09/04, 06.36   #2 (permalink)
HALL OF FAME
Moderatore
L'avatar di nucarote
Iscritto dal: 02/04/04
Predefinito
Il Doblò ha un urgente bisogno di un pianale nuovo dato che quello attuale deriva da quello della Uno oltre che un frontale più dignitoso e un pò di cura degli interni nelle versioni civili poi potremo pensare anche a delle versioni 4x4.
nucarote non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28/09/04, 11.38   #3 (permalink)
HALL OF FAME
L'avatar di DESMO16
Predefinito
Cita:
Scritto in origine da nucarote
..in attesa della II° serie...non mi dispiacerebbe vedere un frontale che si ispiri ai truck di famiglia, cioé al bellissimo Stralis.
__________________
Vecchio 28/09/04, 12.29   #4 (permalink)
HALL OF FAME
Moderatore
Predefinito
Francamente lo vorrei un pò più auto e meno veicolo commerciale.
Rispondi
Bookmarks
Regole di scrittura
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Le faccine sono On
Il codice [IMG] é On
Il codice HTML è Off
Trackbacks are Off
Pingbacks are Off
Refbacks are On
Tutti gli orari sono GMT +2. Ora sono le 15.58.
Powered by vBulletin Version 3.7.3
SEO by vBSEO 3.2.0
