+ Rispondi alla Discussione
Pagina 2 di 4 PrimaPrima 1 2 3 4 UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 31
Discussione: Problema con la rampa del box
  1. #11
    Pilota Ufficiale L'avatar di spiderland
    Mar 2007
    San Benedetto del Tronto - Marche
    704
    Predefinito Re: Problema con la rampa del box
    Da qualche parte è possibile conoscere le misure degli sbalzi anteriori di alcuni modelli, perchè in ogni caso è bene che mi inizi a guardare intorno.
    Ad esempio la Golf VI che sbalzo ha?
  2. #12
    May 2005
    MI+BG
    38.795
    Citazione Originariamente Scritto da spiderland Visualizza Messaggio
    Se cerchi con Google "blueprints" e il nome del modello ti ritrovi con le viste ortogonali e le principali misure.
    Con un pizzico di fortuna trovi il valore dello sbalzo già misurato o puoi calcolartelo velocemente.
    Ad esempio...
    Tieni però presente che non conta tanto lo sbalzo quanto il cosiddetto angolo di attacco, ovvero l'angolo massimo in cui il muso non tocca. E' un dato utile nei fuoristrada, per cui non è facile trovarlo sulle berline.
    Però tutte le auto vengono progettate per garantire un angolo di attacco minimo sufficientemente elevato.
  3. #13
    World Championship Winner L'avatar di drucker
    May 2003
    Stuttgart
    2.036
    Ma non faresti prima a buttarci un pó di cemento addolcendo la fine della rampa? Naturalmente a spese del condominio infondo non é mica normale la pendenza che ha.
  4. #14
    May 2005
    MI+BG
    38.795
    Citazione Originariamente Scritto da drucker Visualizza Messaggio
    A primo acchitto sembra la soluzione più semplice, ma rischia di non esserlo.
    Prima di tutto non basta "un po' di cemento". Bisogna fare un buon lavoro, perchè l'urto frequente della vettura che ci passa sopra in frenata e in discesa (tutto il peso della macchina praticamente) e l'esposizione alla pioggia e al gelo rischiano di far sbriciolare il tutto nel giro di un annetto.
    In più è facile che proprio in fondo alla rampa, al cambio di pendenza, ci sia la grata per lo scolo dell'acqua.
    La rampetta in lamiera è effettivamente la soluzione col miglior compromesso semplicità/funzionalità.
  5. #15
    Mar 2007
    704
    Quello che mi hai detto tu dimostra che non è la macchina ad essere anormale ma la rampa.
    Perciò sto anche pensando di chiedere conto della rampa anomala al costruttore (tenete presente che la casa è stata ultimata circa 4 anni fa).
    L'unica sfortuna è che sono il primo dell'intero complesso a cui capita un problema del genere avendo tutti gli altri auto che riescono a scendere tranquillamente-
  6. #16
    HALL OF FAME L'avatar di Stefano73
    Mar 2003
    30.914
    Io l'ho fatta allungare all'inizio non alla fine (in modo da non rifare anche la griglia) e il problema si è risolto.........cmq non dipende solo dallo sbalzo ma anche dall'altezza da terra della parte anteriore dell'auto, barchetta aveva ancora più sbalzo di c3 ma non mi toccava perchè davanti era alta da terra quasi come un suv....per contro la cittadina c3 bassa davanti come una sportiva mah!!!!
  7. #17
    Mar 2007
    704
    esatto oltre alla griglia di scolo c'è anche un pozzetto per la raccolta e il sollevamento dell'acqua, la soluzione migliore al momento mi sembra la rampetta in metallo.
  8. #18
    May 2003
    Stuttgart
    2.036
    Ma guarda i miei genitori avevano lo stesso problema , anzi la rampa era talmente ripida che molte auto arrivate a metá dovevano tornare indietro
    quindi hanno fatto due "binari" sulla rampa con pietre che impediscono alle ruote di slittare e perdere contato... mentre poi con del cemento appunto hanno "addolcito" la discesa lasciando allo stesso posto la grata per lo scolo naturalmente alla fine risulta un pó piú alta ma questo non comporta nessun pericolo o ostacolo per le auto. hanno dovuto cambiare anche l´entrata della rampa (la parte superiore) perche molti toccavano ,insomma alla fine non perfetta ma almeno nessuno tocca...
  9. #19
    Mar 2007
    704
    è proprio quello che ha dovuto fare ieri il venditore con la sua Delta, si è fatto tutta la rampa in retromarcia... aveste sentito che puzza la frizione surriscaldata...
  10. #20
    May 2003
    Stuttgart
    2.036
    Guarda non sono un esperto e non vorrei dire inesattezze ma i garage e box devono essere a norma ,questo vuol dire presenza di estintori , aperture per l´aria sopra le serrande ed anche le rampe sono sottoposte a norme , ad esempio scale laterali e pendenza rientrano in queste.
    Da quello che ho capito la rampa del tuo box non lo é.
    Nel condominio dei miei genitori dopo un controllo effettuato dai vigili del fuoco c´erano due soluzioni :
    Mettersi a norme
    Usare i box come "sgabuzzino" quindi vietare l´entrata di qualsiasi veicolo a motore.
    Ti consiglio di informarti perché questo é un problema del condominio e non solo tuo.
  1. Problema 159
    Di luigia nel forum Alfa Romeo
    Risposte: 4
  2. Problema GTV
    Di TonyH nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 23
  3. Ho un problema
    Di FEDELELLA nel forum Off Topics
    Risposte: 4
pendenza rampa carrabile
pendenza rampa garage
pendenza rampe carrabili
calcolo pendenza rampa
pendenza scivolo garage
pendenza massima rampa garage
rampe carrabili
pendenza rampa box
pendenza rampe garage
pendenza massima rampe carrabili
rampe carrabili pendenza
rampe boxrampe carrabili normativarampe garagenormativa rampe carrabilipendenze rampe carrabilipendenza max rampa carrabilependenza massima rampa carrabilecalcolo rampa garagependenze rampe garagecalcolo pendenza rampa carrabilerampa carrabile pendenzapendenza massima rampapendenza massima rampa box1
