Pagina 14 di 14 PrimaPrima ... 234567891011121314
Risultati da 131 a 138 di 138
Discussione: I motori americani fanno schifo....
  1. #131
    Oct 2004
    26.036
    Predefinito Re: I motori americani fanno schifo....
    Citazione Originariamente Scritto da Matteo B. Visualizza Messaggio
    poi dipende a che livello vuoi fare le cose.
    qui si diceva anni fa (l'Utente Costellazione ) che BIturbizzare il v6 gm costava PIU' DI CENTO KG (io ho ottima memoria )
    ho seri dubbi che ce ne vogliano più di 75 (per un TT)...ma sto largo.
    Dipende da che tipo di rinforzi devi fare (manovellismi, nervature basamento) perchè non è detto che ci aggiungi 2 turbine e ualà...sta tutto assieme
    E anche sugli accessori nei turbo hai notevoli vincoli se vuoi farlo bene (collettori scarico, posizionamento intercooler)....e ENORMI vincoli nel posizionarlo in vettura (un biturbo è meglio metterlo davanti...se lo metti dietro i problemi salgono esponenzialmente).
    Il succo è sempre lo stesso...non esiste la soluzione universalmente idonea, ma va scelta caso per caso....
    Ad esempio su una Toy-car io propendo per l'aspirato, sia per i giri, sia per la risposta al pedale, sia per la facilità ed economicità di manutenzione (quello che non c'è, non si rompe).
    Il Turbo va bene quando le masse diventano importanti...
  2. #132
    ACS
    ACS non è collegato
    BANNED L'avatar di ACS
    Oct 2004
    Bannockburn
    17.634
    Tra il V8 AMG ed il V6 COMPLETO di GTR non ci sono differenze di ingombri di rilievo che ti debbano far ripensare gli ingrombri di qualsiasi auto...
    Il V6 HF 3200 di GM in versione TT eroga 430cv e pesa circa 87kg in più di quello montato oggi su 159.
  3. #133
    May 2004
    25.164
    Citazione Originariamente Scritto da ACS Visualizza Messaggio
    anche qui non siamo d'accordo ACS. un V8 grosso è ben più LUNGO e la lunghezza è una bella fregatura quando devi posizionare le sospensioni.
    io sto parlando di un'auto costruita attorno al motore. apposta.
    mi piacerebbe prendere la bindella e fare 2 conti
    Sul peso motore GM: ok, ma dipende SEMPRE da chi fa il lavoro. il motore di gtr è pensato per essere TT dal foglio bianco IMHO.
  4. #134
    Oct 2004
    26.036
    Sul "ben più lungo" ho seri dubbi.
    Un Turbo necessita di un interasse più elevato rispetto a un aspirato, perchè devi fare il basamento più robusto e passaggi acqua-olio maggiorati (per via della maggiori sollecitazioni).
    IMHO la differenza è mezzo cilindro 40-50mm.....
    Che però servono per piazzare l'intercooler, che va frontale (sennò serve a una cippa).
    E la doppia turbina lo rende più LARGO...che se parliamo di infilare le sospensioni è una scocciatura maggiore. La lunghezza ti frega per il muso (se parliamo di motori longitudinali)
  5. #135
    May 2004
    25.164
    l'intercooler però più o meno lo metti dove vuoi.
    la larghezza (parlo di longitudinale) oggi non è un problema dato che le auto per tanti motivi devono essere larghe.
    gtr BORE : 95,5 x 3= 286, 5
    AMG BORE:102,2x4= 408, 8
    ok la maggior distanza tra un cilidro e l'altro, ma è un' altra cosa da verificare per benino.
  6. #136
    Oct 2004
    26.036
    Dove vuoi mica tanto....se lo vuoi efficente va messo frontale
    [/quote]
    50mm di differenza, scommettiamo?
  7. #137
    May 2004
    25.164
    mhh....temo di no...
    da gtr.co.uk
    Nikasil spray coating which is on bikes, F1, etc is what you are describing, and is a trademarked electrodeposited oleophilic nickel matrix silicium carbide coating for engine components, mainly piston engine cylinder liners. It was introduced by Mahle in 1967. It is basically bullet proof expect when in the presence of high sulphur fuel (>350ppm), as the sulphur has a higher affinity for silicon than nickel - Jag and BMW suffered this in certain high suplhur markets, but most 1st world markets are now down at <50ppm sulphur level. We recommended to Nissan to go this route, but it does have some environmental issues during manufacturing, and people are still nervous after what happened to Jag and BMW.
    There are virtually no applications that use plasma coating in racing or otherwise as Nikasil is so easy to do and is extremely robust. The GTR uses a plamsa sprayed iron coating, almost certainly applied using the Ford PTWA process (at least the blocks we did were). If it is applied using this process then it is probably the first ever application using the PTWA method in production (there are other methods such as Plasma from Sulzer Metco, but most still consider it not robust enough yet). Cleanliness of the parent bore before application of the iron is absolutely key, and it does not bond well if there are any problems. Also, when pushed too hard it will peel small strips of iron off (the coating is pretty damn thin), normally at the top ring reversal point, or higher if the edge of the crown contacts the bore.
    "Plasma coating generally has a much lower coefficient of friction compared to cast iron".....probably not much different as it is also iron, "and has substantially better wear characteristics", not really again as is the same stuff expect thinner, "so I'll be interested to see what the piston rings are composed of"...the same ring pack and piston coatings are used as a standatd engine. Actually, for the GTR, the rings had a very tough time so the top ring has a better than PDV coating (can't remember is name, but could find out), with a positive twist too! The plasma spray effectively gives parent bore which is mainly done to improve heat transfer characteristics and save weight.
    We had failures during development but we did bore them out and re-sleeve with iron liners (2mm thick). However, our blocks were originally designed to take 2mm iron liners, and thus the aluminium thickness to the water jacket was 6.5mm nominally when parent bore....with the liners fitted this obviously becomes 4.5mm of AL and 2mm of iron between the outside of the cylinder and the water jacket. For a fully optimised parent bore solution (to improve heat transfer) the water jacket should be moved in 2mm so it becomes 4.5mm from the outside of the cylinder to the water jacket....this means that fitting liners would be pretty much impossible without damaging the water jacket in some way (pressing the liners in would probably crack the wall that is left between ***** and water jacket, leading to internal water leaks....the water will find it's way out).
    Distance between cylinders (bore spacing) is not a problem even though it has siamesed bores (no water between bores), although there is probably a cross drilling between bores. Parent bore does enable engine to be made smaller, but for a 60 deg V6 the benefits are marginal as the engine geometry is always governed by the fact that you need a flying web on the crankshaft between opposite cylinders to maintain even firing.
    EDIT : dati del V8 AMG UFFICIALI 102,2 BORE distance between cylindres 109 mm 109-102,2 =6,8 mm.
    Ultima modifica di Matteo B.; 29-11-2009 alle 19:59
  8. #138
    Oct 2004
    26.036
    Nella pappardella inglese non riporta l'interasse.
    Parla di tutto, tranne che di quello!
  1. I film italiani fanno schifo?
    Di Starboy nel forum Cinema, Letteratura, Arte e Spettacolo
    Risposte: 64
  2. I film italiani fanno schifo?
    Di Starboy nel forum Off Topics
    Risposte: 22
  3. La crisi dei macchinoni americani
    Di Autodelta85 nel forum Mercato, Finanza e Società
    Risposte: 13
  4. Motori americani........
    Di Betha23 nel forum Auto Americane
    Risposte: 5
  5. CHE SCHIFO...LA FORD MI FA SCHIFO..
    Di Touareg nel forum Off Topics
    Risposte: 11
motori americani
http://www.autopareri.com/forum/confronti-auto-e-consigli-per-lacquisto/39868-i-motori-americani-fanno-schifo-10.htmlhttp://www.autopareri.com/forum/confronti-auto-e-consigli-per-lacquisto/39868-i-motori-americani-fanno-schifo.htmlcamaro ss consumiLE AUTO americane fanno schifohttp://www.autopareri.com/forum/confronti-auto-e-consigli-per-lacquisto/39868-i-motori-americani-fanno-schifo-9.htmlhttp://www.autopareri.com/forum/confronti-auto-e-consigli-per-lacquisto/39868-i-motori-americani-fanno-schifo-14.htmlmotori americani luccaauto americane fanno schifoauto americane schifole macchine fanno schifoi motori americanimacchine americane fanno cagarehttp://www.autopareri.com/forum/confronti-auto-e-consigli-per-lacquisto/39868-i-motori-americani-fanno-schifo-13.htmlmotorini americani8frasi motori americanigli americani fanno cagaremotori americani 8 valvoleperchè i motori americaniquanto consuma la camarole auto americane fanno cagareCONSUMI CAMARO SSmotori americani da corsaperchè i motori americani fanno tanto rumore
Tag per Questa Discussione
