Originariamente Scritto da
sand37
La garanzia prevede questo :
__________________________________________________ ______________
Organi garantiti :
MOTORE : testata e relativa guarnizione, alberi a camme, valvole e guidavalvole, aste e bilancieri, punterie, albero motore, pistoni e bielle, segmenti, cuscinetti di banco e di biella, basamento, pompa dell'olio.
CAMBIO MANUALE : tutti gli organi lubrificati in rotazione all'interno del cambio, compresa la scatola.
CAMBIO AUTOMATICO : tutti gli organi lubrificati all'interno del cambio, compreso il gruppo valvole, il convertitore e la scatola con esclusione dei freni e delle frizioni.
TURBOCOMPRESSORE
CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE : pompa elettrica di alimentazione, misuratore massa d'aria (debimetro).
CIRCUITO ELETTRICO : alternatore, motorino avviamento, motorino tergicristallo anteriore, motorino pompa lavavetri.
CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO : pompa dell'acqua e radiatore.
IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA : compressore, condensatore, evaporatore.
CIRCUITO FRENANTE : pompa freno, servofreno, pompa del vuoto.
ORGANI DI GUIDA : scatola guida meccanica, scatola guida idraulica, pompa idraulica scatola guida.
COMPONENTI ELETTRONICI : centralina dell'accensione e dell'alimentazione.
MANODOPERA : secondo i tempari delle case costruttrici._____________________________________ ___________________________
