Risultati da 1 a 2 di 2
Discussione: Dubbi vari riguardo ad una focus sw
    Foglio Rosa
    Mar 2010
    4
    Predefinito Dubbi vari riguardo ad una focus sw
    ciao a tutti, è da circa 3 settimane che mi hanno consegnato la mia nuova auto, una focus 1.6 benz+gpl SW modello ikon.
    avevo alcuni dubbi da girarvi, volevo chiedere a voi prima di chiamare in concessionaria
    1) ma sul libretto dove si capisce che è installato un impianto gpl? ci sono delle sigle identificative?
    2) quando uso il gpl ovviamente il livello della benzina rimane fisso, però ho notato che il computer di bordo calcola i km residui che vengono erroneamente scalati, cioè lui non capisce che sto andando a gpl. addirittura la spia della riserva non segue il livello della benzina ma il suddetto countdown residuo, con l'errore che sto andando a gpl, ho il pieno di benzina, il livello della benzina è al massimo ma quando il computer va sotto gli 80 km residui mi si accende la spia della riserva. E' NORMALE TUTTO CIO'???
    3) a che serve quella specie di pallina di plastica posta sul cruscotto quasi vicino al parabrezza?
    4) anche a voi il passaggio fra la seconda e la terza marcia genera impuntamenti? se segnalo il problema si può far qualcosa o non si può toccare il cambio?
    5) ho scoperto che manca il disinserimento dell'airbag del passeggero, è un optional. sapete quanto costa farlo installare?
    grazie mille per l'aiuto, buona giornata
    Neopatentato
    Oct 2009
    11
    Predefinito Re: Dubbi vari riguardo ad una focus sw
    Ciao, io posseggo una focus sw titanium simile alla tua anche se però monta il motore 2.0 gpl che ora non fanno più. Provo a rispondere ai tuoi quesiti:
    1 - sul libretto c'è proprio scritto: alimentaz. benz/gpl con tutti i relativi dati che riguardano le emissioni
    2 - per quanto riguarda il conteggio del computer di bordo, in effetti è un problema che esiste. Purtroppo il sistema "ragiona" facendo riferimento all'utilizzo a benzina, ragion per cui utilizzando la vettura a gpl, i dati continuano ad essere riferiti alla benzina. Anche il consumo istantaneo è riferito all'utilizzo a benzina... a gpl sarebbe più elevato. Per quanto riguarda la spia della riserva però io non ravviso un problema simile. La spia dovrebbe essere collegata all'asticella della strumentazione analogica che indica il livello di carburante e non al cdb.
    3 - La pallina di plastica posta sul cruscotto rileva la temperatura interna dell'abitacolo. Serve a dare l'impulso al clima per le regolazioni necessarie sulla temperatura in automatico.
    4 - Non ho ravvisato problemi particolari al cambio, se non una corsa piuttosto lunga e non sempre precisissima dello stesso, ma credo sia una particolarità di tutte le ford.
    5 - Il disinserimento dell'airbag passeggero non è previsto nemmeno come optional. Puoi fartelo disattivare in concessionaria, ma per la riattivazione necessiteresti di un nuovo intervento.
    Spero di esserti stato di aiuto.
  1. Vari dubbi su autoradio Punto 3 serie
    Di Kirst22 nel forum Fiat
    Risposte: 4
  2. Domanda riguardo centralina
    Di Alessinho nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 4
  3. Opinioni riguardo l' 8 Marzo
    Di nogravity nel forum Off Topics
    Risposte: 34
  4. Risposte: 0
disattivare airbag ford focus
spia airbag ford focus
spia airbag accesa ford focus
disattivazione airbag ford focus
difetti focus sw
COME DISATTIVARE AIRBAG FORD FOCUS
ford focus sw riserva
disabilitare airbag ford focus
fhttp://www.autopareri.com/forum/ford-europa/42019-dubbi-vari-riguardo-ad-una-focus-sw.htmlford focus sw difettiford focus ikon difetticome disattivare airbag ford focus swford chilometri residui computer di bordoford focus sw gpl benzinadisattivare airbag focus 2009ford focus ikon sw difetticome disattivare airbag ford focus 2004forum disattivare gli airbag della ford focusdisattivazione airbag ford focus titaniumford focus spia air bagdisattivare airbag passeggero ford focus sw 2003come disattivare airbag ford focus sw 2010disattivare airbag focusdisabilitare airbag focus
