2002-2008: 147 | 2008* 120d
«La 500 in America? Cavolata enorme»
«Abbiamo valutato male le difficoltà che c'erano e ci siamo dati volumi troppo alti. Inoltre abbiamo avuto problemi nel creare una rete di distribuzione. Ora saremo più cauti nel lanciare nuovi brand italiani negli Usa». Fiat CEO dixit
Non molto corretto usare foto di vetture in prospettive diverse, dove sembra addirittura che la 911 ha un passo piu' lungo o almeno paragonabile mentre in realta' ha un passo di 18cm inferiore a Brera nonostante tra l'altro una lunghezza di 3cm superiore.
Porsche 911 Carrera Lunghezza 4435mm passo 2350mm
Alfa Romeo Brera Lunghezza 4413mm passo 2525mm
Avere lo sbalzo anteriore piu' lungo di quello posteriore da uno senso di movimento ci sono tantissimi esempi di vetture sportive e supersportive con sbalzo anteriore maggiore di quello posteriore tra cui la maggioranza delle Ferrari degli ultimi 4 decenni e non solo, tra cui vere icone dello stile di un'auto sportiva, lo sbalzo anteriore lungo slancia in generale e ancor di piu' su vetture a TA oppure TP a motore centrale.
Inoltre tutte le Alfa anche TP dalla seconda meta' degli anni '60 e pure alcune antecedenti hanno avuto sbalzi anteriori considerevoli,
Giulietta SS
eccezione e' quella del piu' moderato(ma non corto in ogni caso..) della 8C Competizione/Spider che ha uno stile ispirato a vetture antecedenti come la 2000 Sportiva Bertone del 1954...che comunque per la sua epoca aveva uno sbalzo anteriore superiore alla media
In generale uno sbalzo anteriore corto toglie slancio(come succede su molte citycar e alcune BMW...), per cui e' necessario un cofano veramente lungo per avere una vettura slanciata con sbalzo anteriore corto, proprio come nelle auto anteguerra....
Ultima modifica di T a u r u s; 10-03-2010 alle 03:28
Taurus, se io ti do ragione, tu in cambio ammetti di avere passato tre giorni a cercare due foto di Brera e 911 in prospettiva paragonabile?![]()
[Parlando di tedeschi coi baffoni] "Io adoro questi uomini"(Cosimo)
[Parlando di TonyH] "TonyH non ha figli. Quindi, o è ricchione o è impotente." (TonyH)
[Chiarendo il pensiero] "Neanche le donne sono indispensabili." (TonyH)
se legessi bene quello che aymaro ha scritto ti accorgeresti che avere le foto nella giusta prospettiva non cambierebbe nulla! guarda come sono posizionati i rettangoli arancioni prima sulla brera e poi sulla 911! è quello il problema! la distribuzione dei volumi non la prospettiva!
Dopo aver visto tutte le foto di Taurus......dò ragione ad Aymaro![]()
Ponciorno
Piu' che 911 il confronto andrebbe fatto con la nonna di brera.Imho gi'gi' era già partito male,nel suo sogno di fare l'impossibile.Fare il coupè a ta,partendo da roba non esattamente dedicata a quello.E infatti i volumi sono mal accordati come nella release finale.
Io penso che su brera,arretrando la linea di battuta della portiera e contemporaneamente allungando il finestrino verso il montante,avrebbe reso piu leggero il terzo volume senza dare la percezione di "tre macchine diverse incastrate in una".
Ultima modifica di Ares; 10-03-2010 alle 17:28
Se parli con Dio, sei religioso.
Se ti risponde pure... sei psicotico!
http://www.flickr.com/photos/valentinodanilo/
Ma che bel topic!!...uno dei più interessanti dell'ultimo periodo!
Era da tempo che avrei voluto aprirne uno simile....(diamine la pigrizia! ehehe!)....approfitto del lavoro altrui!!
Molto probabilmente non userò un linguaggio scientifico x spiegarmi...proverò a farlo ugualmente.
Sono sempre stato appassionato di design; ho tentato anche il politecnico ma, ahimè, lo sbarramento iniziale mi ha tagliato fuori!...comunque, quando l'ispirazione passa da 'ste parti, mi diletto ancora a buttar giù 2 linee. Da sempre, uno dei miei più grandi crucci è quello che si innesca quando, a lavoro finito, stacco la matita, allontano il foglio e....caspio: c'è qualcosa che non va!...proporzioni, singoli particolari, la loro integrazione nel contesto....può anche essere bellina come idea di fondo, ma "si avverte" che c'è qualcosa che non torna!....
A quel punto provo a sistemare e, se finisco con l'aggiustare un elemento da una parte, ne danneggio uno dall'altra....conseguenza: straccio tutto! Ripeto, scientificamente (non avendo nessuna base) non sono in grado di dire cosa non funzioni in questi casi....però (talvolta) a furia di correggere, ci scappa pure che ottenga uno pseudo-equilibrio di insieme.
Tornando alla discussione, ultimamente mi son chiesto: possibile che da perfetto incompetente quale io sono, mi accorga di palesi difetti estetici, mentre alcuni designer-s professionali se li fan scappare?
Porto uno degli esempi che più mi ha colpito: Renault nel dopo Clio 3.
Ho sempre ammirato questa casa, sin da bambino; amavo alla follia la 1^ Scenic, la 1^ Laguna....linee belle morbide, pulite, senza smacchi!...poi la svolta dall'Avantime. Ricordo apprezzai parecchio il coraggio che ebbero. Ed anche la nuova corrente mi piacque! E si arriva alla Clio 3.
Dalla Laguna 3, altra inversione di rotta. Indipendentemente dalla minore forza espressiva del nuovo corso stilistico intrapreso (non è ciò che "condanno" a Renault), trovo che lo stesso sia molto meno curato, amalgamato....in definitiva, "di compromesso".
Mi spiego:
- Laguna 2 vs. Laguna 3: Sembra solo a me che alcuni pannelli/elementi/dettagli non centrino un fico secco con il contesto in cui sono inseriti? Fiancata; piega che corre sotto la linea di cintura a cavallo con le maniglie: perchè ha quell'andamento fluido quando la base dei finestrini è completamente piatta? perchè poi i vetri laterali si estendono a quel modo, facendola apparire molto più vecchia della generazione precedente? Posteriore: perchè quei fari lì a filo in alto? Mancava forse lamiera da riempire sotto? Sulla SW: perchè quella terza luce posteriore? In alcune angolazioni pare non sia manco un componente originario della macchina ma che arrivi da un'altra vettura!
- Scenic 3: per quanto stia finendo per piacermi, credo che anche lei abbia alcune cose fuori posto: la solita linea sotto i finestrini e conseguente effetto "squagliate al sole" per le maniglie; vetratura laterale che pare sia stata copiata e incollata dalla precedente edizione (come a dire: "questo ho e questo metto su")
- Restyling Clio 3: perchè forzare in quella maniera l'anteriore? che bisogno c'è di stroncare linee esistenti? (come quella che arriva dal parafango anteriore che finge di esser ripresa sul paraurti, ma che in realtà è su piani diversi; oppure quella che scendeva dal montante anteriore e finiva col definire la freccia nel faro)
- Clio SW e Grand Modus: qua l'effetto del "messo dopo" è proprio evidente; l'aggiunta del nuovo volume posteriore non è delle più felici....
Ovvio che Renault è solo un caso...però mi sembra che questi effetti stiano diffondendosi un po' dappertutto.
Voi che ne pensate?
P.s. = se voleste fare un analisi scientifica dei modelli qua sopra....è bene accetta!!
Auto possedute:
- Fiat Panda 4x4 1.1 54cv Country Club '96
- Fiat Punto 1.2 60cv ELX 3p '01
- Fiat 5oo 1.2 69cv Lounge '08
