| Registrazione | FAQ | REGOLAMENTO | Tu su Googlemaps | Lista utenti | Calendario | Arcade | Cerca | I messaggi di oggi | Segna i forum come già letti |
| Avvisi |
| Idee e invenzioni Un forum dedicato ad invenzioni, idee e nuovi sviluppi nel campo automobilistico. |
| | LinkBack | Strumenti discussione | Modalità visualizzazione |
| | #21 (permalink) |
| Giovane Promessa Data registrazione: 16/02/05 Località: Udine Sud
Nominated 0 Times in 0 Posts TOTW/F/M Award(s): 0 | L'avevo pensata inizialmente sul cofano anteriore, poi l'ho spostata sul tetto... anche se , ripeto, con quei freni che hanno oggi, non dovrebbe essercene bisogno. Eventualmente sul ghiaccio, visto che l'abs interviene a tutto spiano per non bloccare le ruote! |
| | #22 (permalink) | |
| Ospite
Messaggi: n/a
| Citazione:
Regards, Francesco | |
| | #23 (permalink) | |
| HALL OF FAME Moderatore Data registrazione: 27/05/05 Località: Bergamo (ma ora Brescia)
Nominated 1 Time in 1 Post TOTW/F/M Award(s): 1 | Citazione:
E soprattutto deve trovarsi più indietro possibile, poichè deve "tirare" indietro la macchina, e non "spingerla" indietro: per chi si intende di meccanica, questo è fondamentale ad evitare l'instabilità della macchina, cioè quel fastidioso effetto di mandare in trestacoda l'auto. Quindi niente cofano, forse il tetto e meglio la coda o il sottoscocca: se non sbaglio la Concept Sport-Lounge della Citroen sembra avere qualcosa di simile nella zona del parauti posteriore. | |
| | #24 (permalink) |
| Collaudatore Data registrazione: 03/03/04
Nominated 0 Times in 0 Posts TOTW/F/M Award(s): 0 | A questo punto facciamo scendere un fase di frenata un "gommone" (intendo una grande gomma) sotto l'auto in modo da aumentare la superficie d'attrito in questo modo oltre che migliorare la frenata si puliscono anche le strade Beh ragazzi.... siamo proprio a corto di idee vero? |
| | #25 (permalink) | |
E' proprio un evoluzione dell'idea dell'ancora perchè si tratta di sparare a terra (da sotto la coda dell'auto) due chiodi-arpioni che si piantino a terra (ma anche una vera e propria piastra chiodata. A queste "ancore" sarebbero collegati due cavi di acciaio di 10-15m che si srotolino opponendo una resistenza progressiva (ma molto violenta) con un sistema di frenatura elttromeccanico o meccanico, fino al tratto finale che agirebbe su strutture deformabili che avrebbero il compito di fermare del tutto il veicolo. Il tutto dimensionato in modo da far scattare un opportuno "muro" di airbag nell'abitacolo e da raggiungere decelerazioni tali da evitare danni gravi (diciamo meno di 10 g). L'azionamento potrebbe avvenire creando un fondo-corsa del pedale del freno che ceda sotto una forza molto elevata e faccia partire il sistema. So che il tutto è molto da Bat-mobile, ma si tratta proprio di fantasticherie da ingegnere. | |
| | #26 (permalink) | |
| Guidatore esperto Data registrazione: 02/04/04
ragazzi ma non c'avete proprio un catz da fare nella vita eh? http://makeashorterlink.com/?B2F222DDB :P | |
| | #27 (permalink) | |
A 200 km/h si è addirittura a 10 g. Quindi saranno anche fantasie per passare il tempo, ma sono meglio 16g per 0,43 secondi che un urto a 70 all'ora contro un muro e forseè meglio che tu ci pensi un po' prima di parlare. | |
| | #28 (permalink) |
| Ospite
Messaggi: n/a
| Ma Regazzoni ha parlato di 10g. Sono un po' al limite ma 10g sono ancora sopportabili dal corpo umano (io pero' farei 5g, considerando anche il fatto che oggi si frena al massimo ad 1.5g.....). Non male anche la tua idea Regazzoni. Regards, Francesco |
| | #29 (permalink) |
Nominated 0 Times in 0 Posts TOTW/F/M Award(s): 0 | a parte che oltre i +5g si hanno già simpatici problemi di visione... a parte il fatto che il massimo valore sopportabile da un essere umano ben addestrato e attrezzato mi risulta essere +6g... a parte che avevo messo una faccina ":P" e il tono del messaggio mi pareva chiaramente ironico... come siamo sempre tutti tendendi a pH 2... |
| | #30 (permalink) | |
Sopportare 15 g per meno di un secondo penso posti al massimo ad una perdita di sensi per qualche secondo a causa degli scompensi circolatori e a un bel colpo di frusta se non c'è l'airbag. Scusa se ho interpretato male la tua faccina comunque. | |
| Segnalibri |
| Strumenti discussione | |
