Se vogliono prenderla vengono perfino con il rimorchio
Ma l'idea è buona...ma la realizzazione non sembra evidente.
Un altra idea sarebbe un sistema che blocca le 4 ruoteLi anche se vogliono spostarla diventano pazzi, anche con il motore acceso
Dal 4 marzo 2003 la passione ci guida! Entra nella comunità con noi !
se la trasmissione e' idraulica niente di piu' semplice basta un'elettrevalvola che blocca il passaggio dell'olio !Originariamente Scritto da fulvio
per il discorso dell'iniezione non credo sarebbe cosi' semplice ,dato che e' controllata da una centralina elettronica , dovreste interrompere il segnale che fa capire alla centralina che e' il momento di aprire gli iniettori . ma considerate cvhe la centralina elabora un fracasso di altri paramentri e una modifica del genere potrebbe andare a disturbare altri parametri bella idea ma assolutamente difficile da realizzare (ovviamente non se si e' dei geni ettronici)
dunque bloccare le ruote sarebbe una bella ideasecondo me piu efficace che togliere la corrente.
be' nel cambio meccanico e' un po' piu' difficile fare un sistema che impedisca alle ruote di muoversi a meno che di fare un sistema di sblocco dei freni indipendente! oppure impedire alla leva del cambio di inserirsi oppure potrebbe essere possibile un sistema (nel caso di una frizione idraulica ) con un'elettravolvola che impedisce o devia il flusso del liquido di comando della frizione ! si direi proprio che sarebbe possibile !!!
nella trasmissione idraulica invece esistono gia' dei sistemi di blocco sono praticamente dei freni idraulici che impediscano al mezzo di muoversi anche se possono essere disattivati manualmente (ovviamente in caso di anomalia del sistema )
ciao a tutti, sono nuovo del forum e mi chiamo kukro.
conosco vari meccanici che montano un interruttore nei posti più impensabili che toglie la corrente alla pompa del gasolio/benzina e che impedisce all'auto di mettersi in moto.
il ladro cerca di fare subito non più di un minuto, se perde tempo cerca un'altra macchina.
scusate se ho riesumato un vecchio post...
Be' sulle pompe del gasolio gia' c'e una valvola che impedisce al gasolio di arrivare agli iniettori (ovviamente serve per lo spengimento ) questo in motori un po' datati ovviamente in quelli nuovi la centralina elettronica manda un segnale agli iniettori che non iniettando piu' gasolio ovviamente arrestano il motore ....quindi questi meccanici intercettano il circuito di alimentazione mettendo una sorta di elettrovalvola comandata elettricamente ?
praticamente se alla pompa del gasolio non arriva corrente il gasolio non arriva e il motore non si avvia...senza avvisi strani sul display dell'auto...
non mi sembra un'idea malvagia...
Nello - latitudine 36°54'N
Renault Espace 2.2 Initiale
Saab 9-3 Tdi 2.2 SE
Opel Frontera 2.0 Sport
BMW R1100 RT
