Torna indietro   Autopareri > Il mondo auto > Tecnologie ed Innovazioni legate al Mondo dell'Automobile. > Idee e invenzioni
Avvisi
Idee e invenzioni Un forum dedicato ad invenzioni, idee e nuovi sviluppi nel campo automobilistico.
Discussione chiusa
Vecchio 31/01/06, 19.26   #21 (permalink)
frallog
Messaggi: n/a
Predefinito Re: Spinotto ammortizzato. Cosa ne pensate?
Ah aggiungo che non e' che sostituisco un urto con un altro. Io sostitisco un urto da 80 bar con un urto da 35-40bar. C'e' una bella differenza per la biella e per l'albero motore.....
Regards,
Francesco ))
Vecchio 01/02/06, 13.43   #22 (permalink)
HALL OF FAME
Moderatore
L'avatar di Regazzoni
Nominated 1 Time in 1 Post
Citazione:
Scritto da frallog
Regards,
Francesco ))
L'urto dell'accensione viene sostituito dall'urto della molla che ritorna dal rimbalzo con un energia cinetica leggermente superiore all'energia assorbita nel primo urto. E' un po' come caricare una balestra: l'energia che introduci comprimendo è la stessa che si scarica con l'estensione, solo che in questo caso comprimi con l'urto dovuto all'accensione e continui a comprimere nella fase iniziale della combustione, poi scarichi entrambe queste energie in una botta sola.
__________________
Regazzoni non è collegato
Vecchio 02/02/06, 00.17   #23 (permalink)
frallog
Messaggi: n/a
Si' va be', con questo ragionamento non servirebbero neanche le molle degli ammortizzatori. E che ce le mettono a fare le sospensioni sulle vetture?
E' chiaro che la molla restituisce quasi tutta l'energia accumulata, ma lo fa in un tempo molto piu' lungo rispetto alla pressione dello scoppio. Dunque l'urto e' molto meno violento.
Regards,
Francesco ))
Vecchio 02/02/06, 12.22   #24 (permalink)
World Championship Winner
L'avatar di neogene
Nominated 0 Times in 0 Posts
TOTW/F/M Award(s): 0
Citazione:
Scritto da frallog
Regards,
Francesco ))
Al massimo è il contrario :P A cosa servono gli ammortizzatori ... servono ad evitare che la macchina ondeggi continuamente... fanno un po' da filtro per determinate frequenze da taglaire in modo che abbiamo in risposta solo l'armonica principale o al massimo una seconda armonica più piccola.
Hai mai provato un kart? Se sì, saprai che è senza sospensioni e che senti ogni asperità della pista che stai percorrendo... Se hai una pista liscia è una goduria, ma se la pista è ondulata (dove vado io è così) senti partire il culo in pieno rettilineo (una figata non tanto cista che quei kart fanno i 70 all'ora in un rettilineo di 150m. )
ciao (scusate per la divazione )
__________________
Firma olimpica
neogene non è collegato
Vecchio 02/02/06, 13.50   #25 (permalink)
HALL OF FAME
Moderatore
Citazione:
Scritto da frallog
Regards,
Francesco ))
Alla fine ci stai arrivando.
Una molla deve resituire tutta l'energia che assorbe.
Una molla che ha una ostacolo lungo il suo cammino di "ritorno" (il fermo per il precarico) restituisce tutto l'energia accumulata in un urto.
I sistemi di sospensione (tipo quelli delle automobili) riescono ad ovviare a questo, nonostante contengano molle precaricate.
Cosa manca?
Bada bene, non è astio quello che leggi, ma solo un tentativo di farti muovere da solo lungo il ragionamento verso la soluzione.
(E non venire a spiegare a me come funzionano le molle)
__________________
Vecchio 02/02/06, 13.55   #26 (permalink)
HALL OF FAME
Team Member
L'avatar di TonyH
Non so se è già stato fatto notare. Ma mettendo una molla non si diminuisce il lavoro utile all'albero?
Questo perchè una parte dell'energia chimica viene spesa per comprimere la molla, che poi non la restituirà tutta (isteresi).
Per trasmettere al meglio l'energia deve essere il tutto più rigido possibile.....
__________________
Some day you'll be asked to define the term "Sports Car". When that times come, just show 'em this ALFA ROMEO
My Westie is so evolved, in comparison your honor student is like a primitive fish with legs!
TonyH non è collegato
Vecchio 02/02/06, 14.08   #27 (permalink)
frallog
Messaggi: n/a
Scusate ma andate voi a ripassare un po' di lezioni di dinamica.
Definizione di urto (FISICA 1)
Dicesi urto un qualunque fenomeno di interazione la cui durata temporale e' molto piccola rispetto al tempo di osservazione e la cui intensita' e' determinata dal cambiamento delle condizioni dinamiche dei corpi
Da cui:
detto D delta:
Intensita' Urto = lim(DT->0) DP/DT
dunque se in qualche modo aumento l'intervallo di tempo in cui avviene l'interazione ne diminuisco automaticamente l'intensita'. La differenza la fanno ad esempio le molle, a questo servono le molle ad aumentare il DT. Se lascio cadere un mattone a terra questo a causa della intensita' dell'urto (500g) si spacca, ma se gli metto le molle sotto non si spacca piu' perche' l'intensita' dell'urto diminuisce notevolmente. A questo servono le molle, ingegneri.
Ma perfavore.....
Regards,
Francesco ))
Vecchio 02/02/06, 14.14   #28 (permalink)
HALL OF FAME
Moderatore
Citazione:
Scritto da frallog
Da cui:
detto D delta:
Ma perfavore.....
Regards,
Francesco ))
Ricominci a diventare supponente ed offensivo: quante volte devo ancora scrivere che una molla precaricata ha un fermo che lo tiene premuta e che quando la molla viene deformata e poi è libera di tornare ad allungarsi, và a sbattere contro questo fermo con un bell'urto.
Vedi di abbassare le ali, di ascoltare quello che ti si spiega e di continuare studiare.
__________________
Vecchio 02/02/06, 14.20   #29 (permalink)
frallog
Messaggi: n/a
La molla non sbatte proprio per niente perche' la pressione a cui e' soggetto il pistone decresce esponenzialmente 1/x dove x e' la coordinata che assume lo stantuffo lungo la direzione della corsa e dunque la molla si allunga parimenti la molla si allunga molto ma molto gradualmente. Certo alla fine ci sara' un raggingimento del punto di fermo, ma l'urto in questo caso sara' proporzionale alla pressione ***rimanente*** sul cielo del pistone, (una trentina di bar) che altrimenti ci staremmo inventando dell'energia.
E comunque torno ancora una volta a dire che si e' sostituito un urto da 80 bar con un urto da 35-40bar diminuendo l'intensita' del fenomeno dell'urto.
Tanto per ragionare ancora, nell'esempio del mattone che cade a terra se le molle sotto al mattone sono precaricate c'e' comunque un assorbimento che diminuisce l'intensita' del fenomeno.
Regards,
Francesco ))
Ultima modifica di frallog : 02/02/06 alle ore 14.31.
Vecchio 02/02/06, 15.22   #30 (permalink)
frallog
Messaggi: n/a
Tanto per concludere. Pare evidente che la molla non scatta come se dopo aver impattato con 80 bar di pressione improvvisamente si trovi senza pressione contro. La pressione sul cielo del pistone cala abbastanza gradualmente e parimenti la molla si estende gradualmente. Tra l'altro, anche se per assurdo ipotizzassimo una pressione on-off sul cielo del pistone, anche in questo caso la velocita' dela molla non puo essere tale da restituire un'energia assorbita superiore a quella accumulata con una pressione differenziale di 40 bar. Cosi' nel caso reale con la pressione che decresce come 1/x l'allungamento della molla sara' addirittura piu' graduale.
Certo nessuno nega che alla fine ci sara' l'urto con il fermo di fondo corsa, ma sara' un urto molto contenuto, addirittura piu' contenuto dei quaranta bar assorbiti dalla molla.
E torno a dire che le molle, precaricate o meno, servono proprio a questo, facendo tra l'altro notare che le molle delle sospensioni sono proprio precaricate dal peso del veicolo, eppure nessuno pensa che non assorbano almeno parzialmente gli urti.
Regards,
Francesco ))
Discussione chiusa
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Disattivato
Pingbacks are Disattivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20.13.
SEO by vBSEO 3.2.0
