| Registrazione | FAQ | REGOLAMENTO | Tu su Googlemaps | Lista utenti | Calendario | Arcade | Cerca | I messaggi di oggi | Segna i forum come già letti |
| Avvisi |
| Idee e invenzioni Un forum dedicato ad invenzioni, idee e nuovi sviluppi nel campo automobilistico. |
| | LinkBack | Strumenti discussione | Modalità visualizzazione |
| | #1 (permalink) |
| Ospite
Messaggi: n/a
| Tra questa e un'altra nota che porro' sul forum nei prossimi giorni esauriamo le note di febbraio. Riflettevo sul fatto che l'albero motore deve sopportare degli sforzi enormi per un intervallo di tempo che e' in realta' molto piu' piccolo rispetto a quello di un ciclo. Durante lo scoppio ad esempio la pressione iniziale sfiora gli 80-90 bar, per diventare una ventina di bar quando il pistone e' a mezza altezza, e per scendere a quattro cinque bar quando il pistone e' in basso al PMI. Purtroppo l'albero deve essere progettato per sopportare il massimo sforzo e dunque in realta' risulta molto sovradimensionato rispetto a quella che e' la PME di un ciclo. Allora mi sono detto che forse sarebbe possibile creare una specie di interfaccia che assorba l'energia dell'urto nel momento dello scoppio per poi restituirla dopo quando il perno di manovella ha compiuto diciamo 45°-60° di percorso. Come naturalmente e' semplice, con delle molle. Le molle si iniziano a caricare al di sopra dei 45 bar di pressione e si scaricano quando parimenti la pressione scende al di sotto di questo valore, restituendo l'energia elastica accumulata allo scoppio. Tralasciando di inserire le molle nella biella che e' troppo delicata per il movimento rototraslatorio che compie, una molla si potrebbe inserire tra pistone e spinotto, ed altre due nei bracci che reggono il perno di manovella dell'albero a gomiti. Naturalmente il coefficiente elastico delle molle dovrebbe essere tale che anche al massimo numero di giri queste siano in grado di trasmettere l'energia accumulata all'albero motore. Questa cosa e' assolutamente fattibile, basti pensare che gia' esistono molle simili, precisamente quelle di richiamo delle valvole. Queste infatti si comportano in questo modo e scattano in tempi brevissimi. Ecco allora un po' di schemi: Codice:
Schema base per identificare i termini
per dare adito a tutti di comprendere
cio' di cui si parla.
| |<- braccio
perno ^
di banco | perno di
manovella
| | <- Pistone
Spinotto
Ora trattiamo invece le entita' modificate, le vedremo molto piu' in dettaglio rispetto allo schema precedente. Codice:
Scema di uno dei bracci dell'albero motore
| || || | <--- Braccio che regge
| | --- | | il perno di manovdella
| | \ <---|---- molla
Schema dello spinotto:
============= Spinotto superiore: fisso nel pistone
/<------- Molla
============= Spinotto inferiore: mobile nel pistone
(nelle pareti del pistone sono scavati
due canali laterali che consentono
allo spinoto inferiore di scorrere
nel pistone). Nello spinotto inferiore
(mobile) si innesta la testa della biella.
- Complessita' costruttiva - Molle che devono resistere per 300000Km con coefficiente elastico inalterato Vantaggi: - Minore sollecitazione sull'albero motore - Maggiore regolarita' nell'erogazione della coppia nei monocilindrici - Albero motore parecchio piu' leggero Opinioni in merito sono gradite. Regards, Francesco |
| | #2 (permalink) |
| HALL OF FAME Team Member Data registrazione: 18/10/04
Nominated 0 Times in 0 Posts TOTW/F/M Award(s): 0 | Allora: Sulla manovella: aggiungi vibrazioni flessionali sull'albero. cosa assolutamente deleteria, che accorcia (e di molto) la vita a fatica dell'albero. Spinotto: Lo spinotto deve essere piantato , rigido e solidale con la testa del pistone. Questo per evitare lo "scampanio", ovvero che il pistone ruoti su stesso rigando la canna del cilindro
__________________ Some day you'll be asked to define the term "Sports Car". When that times come, just show 'em this ALFA ROMEO My Westie is so evolved, in comparison your honor student is like a primitive fish with legs! |
| | #3 (permalink) |
| Ospite
Messaggi: n/a
| Ok per la manovella. pero' lo spinotto mobile (quello basso, sotto la molla) non permette una rotazione. Esso infatti e' installato in due canali laterali scavati nelle pareti laterali del pistone. Regards, Francesco |
| | #6 (permalink) |
Nominated 0 Times in 0 Posts TOTW/F/M Award(s): 0 | Lo spinotto ha gioco solo nei motori economici. Nei motori "spinti" invece è montato con interferenza, o nel piede di biella o quasi sempre nello stantuffo. Per evitare lo scampanamento.
| | #7 (permalink) | |
| HALL OF FAME Moderatore Data registrazione: 27/05/05 Località: Bergamo (ma ora Brescia)
Nominated 1 Time in 1 Post TOTW/F/M Award(s): 1 | Citazione:
E' invece il pistone che no è più guidato e può inclinarsi in qualsiasi direzione. Il problema principale rimangono le vibrazioni che si ripercuotono anche sulla camera di combustione: volume non più controllato della camera di combustione e possibilità di risonanze che farebberpo ballare come un pazzo il pistone e lo farebbero grippare in pochi decimi di secondo. Altro problema è l'appesantimento notevole delle parti mobili che si mangerebbe tutta la prontezza del motore e anche un sacco di potenza.
__________________ __________ ___work_in_progress___
Ultima modifica di Regazzoni : 30/01/06 alle ore 17.18. | |
| | #9 (permalink) | |
| Ospite
Messaggi: n/a
| Citazione:
Regards, Francesco | |
| | #10 (permalink) | |
Quindi un corpo "sospeso" come quello che prevedi tu, hapiù che il rischio di andare in risonanza durante le innumerevoli condizioni di funzionamento. E poi non vedo quale sia il vantaggio di rendere pesante più del doppio il gruppo pistone-spinotto.
| Segnalibri |
| Strumenti discussione | |
