| Registrazione | FAQ | REGOLAMENTO | Tu su Googlemaps | Lista utenti | Calendario | Arcade | Cerca | I messaggi di oggi | Segna i forum come già letti |
| Avvisi |
| Idee e invenzioni Un forum dedicato ad invenzioni, idee e nuovi sviluppi nel campo automobilistico. |
| | LinkBack | Strumenti discussione | Modalità visualizzazione |
| | #1 (permalink) |
| Ospite
Messaggi: n/a
| Oggi i cristalli di una vettura sono spessi oltre il centimetro e pesano un'accidente, rispetto al peso totale dell'auto. Allora io pensavo che se qualcuno potesse trovare il metodo di rendere le superfici in vetro altamente elastiche (es. trattamento al titanio???) ecco che si potrebbero fare dei cristalli in plastica rivestiti in vetro. Lo spessore del vetro non dovrebbe essere superiore ai 2,5mm per strato (ambo i lati). Il vetro serve perche' purtroppo esso e' molto piu' resistente ai graffi di una superficie plastica e dunque ambo i lati del cristallo devono essere trattati in vetro. Allora l'idea e' questa: 2,5mm vetro 8mm plastica 2,5mm vetro Codice: <Sezione del cristallo> Vetro |Plastica | | Vetro | | | V V V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ove fossero realizzati li chiameremo cristalli in "vetroplastica". Opinioni in merito sono gradite. Regards, Francesco |
| | #2 (permalink) |
| Giovane Promessa Data registrazione: 02/07/05 Località: Genova
Nominated 0 Times in 0 Posts TOTW/F/M Award(s): 0 | Quanto tempo! Sull'altro forum non riuscivo a loggare In ogni caso se non ho capito male vuoi fare quello che già è attuato nei parabrezza? Inoltre i laterali è meglio rimangano in vetro temperato in modo tale che si possano rompere in piccoli pezzi onde evitare di ferire in maniera seria gli occupanti. |
| | #3 (permalink) |
| Ospite
Messaggi: n/a
| Che io sappia nei parabrezza un minimo spessore e' in plastica (un sottile foglio) Io invece ho precisato un grande spessore in plastica ed un sottile spessore da ambo i lati in vetro. Se stanno cosi' le cose e' abbastanza, ma abbastanza differente. Regards, Francesco |
| | #4 (permalink) | |
| HALL OF FAME Data registrazione: 10/08/06 Località: Provincia di Napoli
__________________ ![]() | |
| | #6 (permalink) | |
cmq ti ripeto l'idea è ottima.............servirebbe tanto alla brera
| | #7 (permalink) |
| Ospite
Messaggi: n/a
| Si' i problemi ci sono. Bisogna fare in modo che i 2.5mm di cristallo non si incrinino al minimo contatto. In altre parole bisogna fare in modo che lo strato di cristallo risulti anch'esso flessibile. Io penso che si possa arrivare al risultato inspessendo gradualmente la parte centrale in plastica e migliorando la tecnologia dei vetri di volta in volta (vedi vetri al titanio?) Provare provare provare. Regards, Francesco |
| Segnalibri |
| Strumenti discussione | |
