Indietro   Autopareri > Il mondo auto > Tecnologie ed Innovazioni legate al Mondo dell'Automobile. > Idee e invenzioni
Annuncio
Idee e invenzioni Un forum dedicato ad invenzioni, idee e nuovi sviluppi nel campo automobilistico.
Discussione chiusa
Vecchio 28/11/06, 22.52   #1 (permalink)
frallog
Messaggi: n/a
Lightbulb [RISOLTO] High light duplucation and tuneling (HLDT)
Chi guida sa che e' necessario non solo guardare il veicolo che e' avanti, ma anche quello che e' avanti a quello che e' avanti. Per questo motivo hanno inserito gli stop nella parte alta del cristallo posteriore dei veicoli. In questo modo durante l'operazione di stop la luce addetta esegue un tuneling attraverso i cristalli delle vetture retrostanti, permettendo di essere vista anche al veicolo che si trova dietro al veicolo che e' dietro.
Ora io dico perche' non duplicare in alto anche le frecce? Si eviterebbero pericolosi ed azzardati sorpassi se si sapesse che uno dei veicoli davanti deve svoltare.
Dunque la mia opinione personale e' stop ma anche frecce duplicate in alto.
Regards,
Francesco ))
Vecchio 02/12/06, 20.10   #2 (permalink)
frallog
Messaggi: n/a
Wink Re: High light duplucation and tuneling (HLDT)
Nel caso in cui andasse finalmente in porto il disegno che prevede le luci azzurre o viola (romboidali?) di "avviso di frenata" (il sistema di bordo identifica la necessita' di una frenata circa da uno a due secondi prima che il conducente intervenga sul pedale del freno), allora e' evidente che anche le luci di avviso di frenata andrebbero duplicate in alto.
Regards,
Francesco ))
Ultima modifica di frallog : 03/12/06 alle 00.01.
Vecchio 03/12/06, 10.58   #3 (permalink)
HALL OF FAME
Moderatore
L'avatar di Regazzoni
Iscritto dal: 27/05/05
Predefinito Re: High light duplucation and tuneling (HLDT)
Cita:
Scritto in origine da frallog
Se intendi avere le frecce nella parte più alta dei montanti, ti dico che le ho viste di recente (credo su una nissan Note) e mi hanno dato una pessima impressione, perchè per un buon secondo le ho confuse con gli stop: troppo alte e quindi ai limiti del normale campo visivo d'attenzione, quindi interpretate come segnale di pericolo.
Se invece intendi metterne due piccole sui lati del terzo stop, al di là del problema confusione, non vedrei un sensibile guadagno in funzionalità.
L'esempio che riporti infatti è di per se sbagliato: è comunquer pericoloso e sbagliato partire in un sorpasso multiplo se sei su una strada a doppio senso.
Specialmente se sei in prossimità di un incrocio in cui una macchian potrebbe svoltare!!!!!
__________________
Regazzoni non è collegato
Vecchio 03/12/06, 11.52   #4 (permalink)
frallog
Messaggi: n/a
Si' intendo esattamente duplicare due piccole frecce ai lati del terzo stop.
Si si' lo so che e' pericoloso, pero' il dato di fatto e' che si fa. Cosi' come si viaggia costantemente senza mantenere le distanze di sicurezza.
Regards,
Francesco ))
Vecchio 06/12/06, 02.31   #5 (permalink)
HALL OF SETE
Moderatore
L'avatar di J-Gian
Iscritto dal: 01/04/04
Non mi dispiace come idea, a patto che la realizzazione sia fatta bene senza esagerare con lucine varie, altrimenti l'effetto "albero di Natale" potrebbe creare più confusione che altro.
J-Gian non è collegato
Vecchio 06/12/06, 02.47   #6 (permalink)
World Championship Winner
L'avatar di D-sign
Moon Lander Champion!
Iscritto dal: 20/04/03
un pò come la vecchia DS..
io pensavo a una cosa simile perché spesso mi succede di vedere auto parcheggiate ai lati della strada e non si capisce mai se stanno per immettersi nella corsia o se hanno le 4 frecce.. ma rimane il fatto che in ogni caso sarebbe buona regola rallentare.
p.s. siamo sicuri che il terzo stop sia stato pensato con questo "effetto tunnel"? perché sinceramente mi pare ci sia parecchia libertà di posizionamento anche se poi la maggior parte delle volte lo si trova in alto sul lunotto. Insomma credo che serva semplicemente a distinguere meglio le luci degli stop che solitamente sono integrate con quelle principali e quindi a diminuire i tempi di reazione.
__________________
Come se fosse antani per lei
D-sign non è collegato
Vecchio 06/12/06, 03.01   #7 (permalink)
HALL OF SETE
Moderatore
L'avatar di J-Gian
Sul terzo stop credo anch'io sia stato pensato per distinguerlo meglio dai fari di posizione: quando vedi 3 luci intense è immediato.
Vecchio 06/12/06, 10.10   #8 (permalink)
frallog
Messaggi: n/a
Beh se non e' pensato per quello ci sono andati vicino all'idea di base e il risultato e' che nella maggior parte dei casi il terzo stop e' visibilissimo da chi e' dietro quello che e' dietro.
Regards,
Francesco ))
(P.S. nessuno mi ha scritto niente sulle luci dell'anticipo di frenata da me descritte in questa e sopratutto in altre note. Vorrei sottolineare che uno o due secondi di anticipo possono significare anche venti trenta metri di differenza nella frenata.)
Vecchio 25/12/06, 22.15   #9 (permalink)
Guidatore esperto
L'avatar di Crow
Iscritto dal: 10/12/06
Cita:
Scritto in origine da Regazzoni
se ci sono 5 macchine incolonnate cosa fai? ne affianchi una e poi la speroni per prendere il suo posto? poi vai a dirglielo tu all'altro conducente che doveva tenere una distanza superiore... cmq mettere dei led arancioni affiancati al terzo stop (basta che il terzo stop sia più tendente a bentley che alla 156) nn sarebbe una brutta idea come nn sarebbe una brutta idea far equipaggiare tutte le macchine di fanaleria a led posteriore che sono molto più visibili sia con la nebbia che con pioggia battente e lo stesso discorso vale anche per i camion
Crow non è collegato
Vecchio 26/12/06, 16.38   #10 (permalink)
HALL OF FAME
Moderatore
Cita:
Scritto in origine da Crow
Se sei su una strada a doppio senso e hai davanti 5 macchine in fila, partire in sorpasso multiplo è quantomeno criminale.
Figuriamoci se sei in prossimità di incroci o svolte. Equivale a tentare di ammazzare qualcuno.
Se pensi che sia un comportamento lecito ed accettabile un comportamento del genere non posso che disapprovarti.
Che fai se ci sono 5 macchine incolonnate? Stai in colonna, come è normale che sia. E aspetti di avere una (o al limite 2 se sei su un rettilineo davvero lungo e vanno davvero molto più piano dei limiti di velocità) sola auto davanti e di essere su un tratto senza incroci.
__________________
Discussione chiusa
Bookmarks
Regole di scrittura
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Le faccine sono On
Il codice [IMG] é On
Il codice HTML è Off
Trackbacks are Off
Pingbacks are Off
Refbacks are On
Tutti gli orari sono GMT +2. Ora sono le 05.00.
Powered by vBulletin Version 3.7.2
