| Registrazione | FAQ | REGOLAMENTO | Tu su Googlemaps | Lista utenti | Calendario | Arcade | Cerca | I messaggi di oggi | Segna i forum come già letti |
| Avvisi |
| Idee e invenzioni Un forum dedicato ad invenzioni, idee e nuovi sviluppi nel campo automobilistico. |
| | LinkBack | Strumenti discussione | Modalità visualizzazione |
| | #1 (permalink) |
| Ospite
Messaggi: n/a
| Pensavo che si potrebbero creare delle strutture miste, una per le deformazioni geometriche temporanee (molle) ed una per le deformazion geometriche permanenti. La prima atta ad assorbire gliurti diciamo fino a quattro chilometri l'ora, la seconda atta ad assorbire gli urti fino a dieci chilometri l'ora, con l'ausilio della prima. Le staffe deformabili dovrebbero poi essere facilmente sostituibili, una volta deformate. La deformazione totale dovrebbe essere di 5+5cm e dovrebbe essere tale da garantire l'assorbimento della energia d'urto menzionata. Se sono gia' cosi' allora meglio, ma non mi sembra proprio che sulle staffe e sulle barre orizzontali oggi siano ancorate molle e tali parti siano facilmente sostituibili. Certo che getti di aria compressa, precedentemente accumulata aiuterebbero in questi casi..... ma qui si sconfina. Opinioni in merito sono gradite. Regards, Francesco |
| | #2 (permalink) |
| HALL OF FAME Moderatore Data registrazione: 27/05/05 Località: Bergamo (ma ora Brescia)
Nominated 1 Time in 1 Post TOTW/F/M Award(s): 1 | E' già così da un bel po', fidati. Solo che non ci sono molle, perchè non è obbligatorio avere una molla per avere qualcosa di elastico: i paraurti sono di per se molto elastici e il sistema di supporti prevede una minima cedevolezza che assorbe piccoli urti (magari facendo sganciare i supporti, che poi si possono riagganciare) e una deformabilità dopo una certa sollecitazione.
__________________ __________ ___work_in_progress___
| | #3 (permalink) |
| Ospite
Messaggi: n/a
| Grazie Regazzoni. Altra idea -gia' visitata- consiste nel fatto che le vetture siano caricate con bombole di aria compressa a 700 bar (praticamente liquida). Allora quando il sistema identifica una situazione d'urto violento ed al tempo stesso il conducente preme sul freno con forza ecco che l'aria compressa viene scaricata in avanti, frenando considerevolmente il veicolo. Anche su questo opinioni in merito sono gradite. Regards, Francesco |
| | #4 (permalink) | |
Nominated 1 Time in 1 Post TOTW/F/M Award(s): 1 | Citazione:
Non mi sembra molto comodo avere un serbatoio da altissima pressione sull'auto: per farlo con il giusto grado di sicurezza deve pesare un sacco (penso un buon 5-10 kg di ferro per kg d'aria) e poi è un perfetto missile se percaso si stacca durante un incidente.
| | #5 (permalink) |
| Giovane Promessa Data registrazione: 11/05/04 Località: Brescia
Nominated 0 Times in 0 Posts TOTW/F/M Award(s): 0 | e poi sai quanta aria ti servirebbe per avere un effetto simile (altro che 1-2 m^3/s). per poi nn parlare dell'effetto che la rapida espansione di un simil volume di aria compressa avrebbe sulle tubazioni!! ghiacceresti l'auto di fronte a te!!! |
| Segnalibri |
| Strumenti discussione | |
