Indietro   Autopareri > Il mondo auto > Tecnologie ed Innovazioni legate al Mondo dell'Automobile. > Idee e invenzioni
Annuncio
Idee e invenzioni Un forum dedicato ad invenzioni, idee e nuovi sviluppi nel campo automobilistico.
Discussione chiusa
Vecchio 14/03/07, 18.08   #1 (permalink)
frallog
Messaggi: n/a
Lightbulb [RISOLTO] Luce di prossimita' dei veicoli
E' una piccola ma intensa luce aggiuntiva posta all'altezza del
paraurti posteriore che si attiva solo a velocita' superiori a
40Km/h. Essa e' invisibile a distanze tra i veicoli superiori ai 40
mt, e' azzurra tra i 40 e i 30 metri, e' verde tra i trenta ed i 20
mt e' gialla tra i 20 ed i 10 mt ed e' rossa sotto i 10 mt di
distanza. In questo modo si ottiene una percezione aggiuntiva della
distanza trai veicoli coniveicoli in velocita'.
Regards,
Francesco ))
Vecchio 14/03/07, 18.39   #2 (permalink)
HALL OF FAME
L'avatar di TONI
Iscritto dal: 21/06/04
Predefinito Re: Luce di prossimita' dei veicoli
per farla funzionare ci vuole un sistema radar che misuri la distanza con l' auto dietro. A questo punto, radar per radar, meglio che quest' ultimo azioni il freno per portare mantenere l' auto a distanza di sicurezza.
Se proprio vuoi invece che segnali la distanza, meglio un indicatore numerico che mostri i metri di distanza che sarebbe piu' intuitivo.
Il segnale rosso sarebbe confuso con un segnale che il veicolo davanti sta frenando.
__________________
dice duetto80 e io son d' accordo :
Guardiamo nelle auto cose che non guarda più nessuno, la nostra passione ci fa perdere il contatto con la realtà.
TONI non è collegato
Vecchio 14/03/07, 20.39   #3 (permalink)
HALL OF FAME
Moderatore
L'avatar di Regazzoni
Iscritto dal: 27/05/05
Cita:
Scritto in origine da frallog
Regards,
Francesco ))
Scusa, ma oltre ad avere seri dubbi sulla sua comprensibilità e attuabilità, non ne capisco assolutamente lo scopo.
La distanza dall'auto che ci precede è già un dato visibilissimo ed è forse il dato più chiaramente visibile e percepibile duarante la guida: non c'è rischio di confusione o di cattiva interpretazione: a meno che ti manchi un occhio, saprai sempre e molto rapidamente se sei vicino o lontano da un altra auto.
Quello che veramente serve (e che molti non sanno o non vogliono capire e percepire) è la presenza o meno della distanza di sicurezza: cioè se, data la velocità, la distanza tra le auto, la luce e il fondo stradale, c'è il minimo o serio rischio di non frenare in tempo o la certezza di tamponare.
E questa è la prima cosa che integrano i sistemi di rilevamento radar che stanno comparendo sulle auto.
__________________
_____________work_in_progress___
Regazzoni non è collegato
Vecchio 15/03/07, 09.54   #4 (permalink)
frallog
Messaggi: n/a
Dunque la luce non e' pilotata a mezzo di un complesso sistema
radar-computer, questo e' il bello. La luce si accende oltrre i 40
Km/h. Poi i vari colori sono visti semplicemente a mezzo della
prospettiva verticale che chi segue ha della luce.
Regards,
Francesco ))
Vecchio 15/03/07, 18.46   #5 (permalink)
HALL OF FAME
Moderatore
Cita:
Regards,
Francesco ))
A parte che non funzionerebbe perchè tra un auto e l'altra ci possono essere anche 30 cm di differenza dell'altezza da terra della testa (per non parlare dei camion.
Ma ancora non capisco a cosa serve una luce che ti dice quanto sei distante da un auto, quando il cervello fa la stessa cosa in modo automatico e immediato (vista binoculare), tra l'altro su decine di oggetti contemporaneamente.
E' utile quanto un cartello attaccato sul posteriore dell'auto con scritto il colore della vernice della macchina.
__________________
Discussione chiusa
Bookmarks
Regole di scrittura
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Le faccine sono On
Il codice [IMG] é On
Il codice HTML è Off
Trackbacks are Off
Pingbacks are Off
Refbacks are On
Tutti gli orari sono GMT +2. Ora sono le 17.57.
Powered by vBulletin Version 3.7.2
