Torna indietro   Autopareri > Il mondo auto > Tecnologie ed Innovazioni legate al Mondo dell'Automobile. > Idee e invenzioni
Avvisi
Idee e invenzioni Un forum dedicato ad invenzioni, idee e nuovi sviluppi nel campo automobilistico.
Discussione chiusa
Vecchio 15/09/07, 15.29   #1 (permalink)
frallog
Messaggi: n/a
Lightbulb [RISOLTO] F1: Rigeneratori di gomme cosa ne pensate?
Mi riferisco alle gomme posteriori che sono quelle che devono
reggere maggiormente i carichi laterali della vettura.
Immaginiamo di avere un serbatoio di un liquido in pressione
diciamo dieci litri (ma sarebbe meglio un gas), e che questo
fluido, spruzzato durante la gara sulle gomme, ne rigeneri la
superficie corrugata dalla fatica. Immaginiamo anche che la
spruzzata avvenga ogni cinque giri e che l'effetto della
rigenerazione duri almeno tre giri. Ecco che la tenuta e la
prestazione media delle gomme posteriori migliora
sensibilmente rispetto allo standard.
Regards,
Francesco ))
Vecchio 15/09/07, 15.47   #2 (permalink)
HALL OF FAME
L'avatar di luc@
Nominated 0 Times in 0 Posts
TOTW/F/M Award(s): 0
Predefinito Re: F1: Rigeneratori di gomme cosa ne pensate?
E come farebbe a rigenerare la gomma?
__________________
luc@ non è collegato
Vecchio 15/09/07, 16.01   #3 (permalink)
frallog
Messaggi: n/a
Citazione:
Scritto da luc@
Semplicemente depositando un sottile strato di materiale molto aderente che duri tre giri sulla gomma degradata.
Regrards,
Francesco ))
Ultima modifica di frallog : 15/09/07 alle ore 16.15.
Vecchio 15/09/07, 16.11   #4 (permalink)
HALL OF FAME
L'avatar di luc@
Il problema è che la gomma gira un tantinello forte… Poi credo sia anche vietato dal regolamento.
Comunque non mi hai risposto, come farebbe a depositare della gomma sulla ruota?
__________________
Vecchio 15/09/07, 16.17   #5 (permalink)
frallog
Messaggi: n/a
Con degli appositi spruzzatori montati alla fine della carrozzeria sulla parte alta ed esterna.
Non e' vietato dal regolamento.
Il problema e' trovare il materiale.
Per il problema delle gomme che girano forte, lo si fa fare durante una curva lenta. E c osi' anche questo e' risolto.
Regards,
Francesco ))
Ultima modifica di frallog : 15/09/07 alle ore 16.20.
Vecchio 15/09/07, 16.25   #6 (permalink)
HALL OF FAME
Moderatore
L'avatar di Regazzoni
Nominated 1 Time in 1 Post
Credo che la domanda non sia "come spruzzi del liquidiìo sulla ruota", ma "cosa spruzzi, come pensi che aderisca sul battistrada, come pensi che diventi gomma ecc.. ecc..
__________________
_____________work_in_progress___
Regazzoni non è collegato
Vecchio 15/09/07, 16.29   #7 (permalink)
frallog
Messaggi: n/a
Come ho gia ampiamente scritto il problema e' proprio quello di trivare il materiale giusto. Non deve diventare proprio gomma ma deve essere semplicemente un materiale che genera uno strato molto aderente che si elasticizzi a contatto con l'aria e si compatti sulla gomma e che infine duri tre giri. Non sono un chimico per cui il materiale non lo posso cercare io, ma e' banale che si puo' fare.
Regards,
Francesco ))
Ultima modifica di frallog : 15/09/07 alle ore 16.38.
Vecchio 15/09/07, 16.32   #8 (permalink)
Leader del campionato
e poi non sono slick, ma hanno i 4 ''canali'' sulle gomme, ora non mi ricordo il termine esatto.
__________________
Alfa 147 1.6 twinspark 120cv, 5p nera
paolo147gta non è collegato
Vecchio 15/09/07, 16.34   #9 (permalink)
frallog
Messaggi: n/a
Lo spessore del materiale depositato deve essere piu' o meno di 1mm. Negli anni trascorsi nessuno si scandalizzava per la Renault le cui Michelin dopo venti giri erano praticamente slick.
Regards,
Francesco ))
Vecchio 15/09/07, 16.36   #10 (permalink)
HALL OF FAME
Moderatore
Ok. Allora io propongo delle gomme che non si consumano.
Cosa ne pensate?
__________________
Discussione chiusa
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Disattivato
Pingbacks are Disattivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18.24.
SEO by vBSEO 3.2.0
