+ Rispondi alla Discussione
Pagina 1 di 2 1 2 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: Condizionatore auto motore spento: domanda
    Foglio Rosa
    Aug 2010
    3
    Domanda... Condizionatore auto motore spento: domanda
    Salve a tutti,
    ho un quesito: secondo voi è possibile accendere il condizionatore dell'auto a motore spento?
    Mi spiego: ho "camperizzato" il mio furgoncino che ha il condizionatore, ma quando sono fermo a motore spento (vicino alla spiaggia, nelle aree di sosta, nei campeggi ecc.) naturalmente non funziona perché il suo funzionamento è dovuto al "tiro" del motore tramite cinghia. Non vi dico il caldo che ho patito a sud della Spagna questa estate
    Non so se esiste già, ma secondo voi un motorino aggiuntivo che permetta di accendere il condizionatore escludendo il motore è una fantasia holliwoodiana o potrebbe essere fattibile?
    Non c'è il modo di accendere il condizionatore indipendentemente dal motore dall'auto?
    Grazie infinite
    Amministratore L'avatar di J-Gian
    Apr 2004
    Treviso
    26.815
    Predefinito Re: Condizionatore auto motore spento: domanda
    Servirebbe un compressore clima che funzioni grazie ad un motore elettrico, cosa che alcune auto ibride in verità hanno... Ma non è "trapiantabile" su un'auto già esistente
    Inoltre, anche nelle suddette auto ibride, il consumo elettrico che comporta non lo rende disponibile per tempi troppo prolungati.
    May 2005
    MI+BG
    38.795
    Il condizionatore del furgone dubito che riesci ad usarlo. Cacciare un motorino ausiliario adatto nel vano motore è un operazione difficile se non impossibile.
    Ci sono i condizionatori per camper, da montare magari sul tetto, che vanno con un motorino elettrico e quindi possono funzionare solo prendendo corrente dalla batteria (per poco tempo, ovviamente) o da un piccolo generatore portatile.
    Però parliamo di spendere almeno un migliaio di euro.
  4. #4
    Foglio Rosa
    Aug 2010
    3
    grazie1000 ragazzi,
    quindi consigliate di utilizzare un condizionatore esterno, ma ne servirebbe uno davvero piccolo, mentre ne trovo solo di oltre 50cm per lato e peso di quasi 30kg
    per le auto ibride/elettrice invece il condizionatore è elettrico e totalmente indipendente dall'accensione del motore stesso?
    oppure anche in questo caso è elettrico ma funziona ancora con l'energia generata dal motore trasformata?
  5. #5
    May 2005
    MI+BG
    38.795
    Citazione Originariamente Scritto da stebss Visualizza Messaggio
    Funziona con la corrente della batteria e quindi può andare anche a motore spento.
    Ma la corrente della batteria non può durare molto, sorpatutto considerando che il condizionatore è l'oggetto col più alto consumo di energia che si può montare su un veicolo. Logico che per qualche secondo o pochi minuti puoi tenere il motore spento. Ma appena i minuti diventano una decina, o accendi il motore dell'auto oppure rimani a piedi con la batteria scarica.
  6. #6
    Oct 2006
    10.747
    L'unica maniera per fare ciò che Stebss desidera senza uccidere la batteria sarebbe quella di dotare il suo camper di pannelli fotovoltaici che alimentino il climatizzatore in maniera ausiliaria dal motore. Ma la cosa è ovviamente impossibile da realizzarsi poiché richiederebbe la riprogettazione del climatizzatore, dell'impianto elettrico e di parte del motore; sempre che ci siano i soldi e lo spazio per realizzare un lavoro simile.
    «Potevamo stupirvi con effetti speciali e colori ultravivaci. Ma noi siamo scienza, non fantascienza.»
  7. #7
    Guidatore esperto
    Aug 2010
    20
    scusate ,ma secondo me e meglio installare un piccolo condizionatore che vada a corrente v 220 e procurarsi un piccolo gruppo eletrogeno da kv 1.5 con consumi bassissimi.di cui potrebbe sfruttarlo per altre mansioni.
  8. #8
    Oct 2006
    10.747
    Ottima idea, ma quanto spazio occupa tutta quella roba e quanto spazio è disponibile nel camper?
  9. #9
    May 2005
    MI+BG
    38.795
    Soluzione interessante, spazio permettendo. Anche perchè qualora ti trovassi in campeggio o cumunque in un luogo sufficientemente attrezzato, con una semplice prolunga potresti andare ad alimentare il tutto dalla rete.
    Devi trovare però un condizionatore sufficientemente compatto e robusto, ma sopratutto che sia facile da "montare" quando serve, perchè devi comunque fare in modo di avere modo di smaltire all'esterno il calore prodotto dal condizionatore e contemporaneamente riuscire a inviare attraverso l'abitacolo l'aria raffreddata.
  10. #10
    Guidatore esperto
    Aug 2010
    20
    buon giorno il condizionatore,puo essere anche a batteria basta solo utilizare un trasformatore da v220 a 12o24 v.sempre con un gruppo eletrogeno di dimensioni ridotte., che ci sono in circolazione ---
  1. Benzina che si consuma a motore spento su Twingo '97
    Di Kuiper92 nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 13
  2. Domanda curiosa: esistono in commercio webcam per auto?
    Di DESMO16 nel forum Sicurezza Stradale e Legislazione
    Risposte: 3
  3. Manutenzione condizionatore
    Di AndreaB nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 5
  4. Risposte: 2
  5. Risposte: 2
condizionatore auto portatile
Climatizzatore Portatile Auto
condizionatore per auto portatile
condizionatore portatile per auto
climatizzatore portatile per auto
aria condizionata motore spento
condizionatori portatili per camper
climatizzatore auto portatile
pinguino de longhi
condizionatore portatile x auto
condizionatori portatili camper
aria condizionata a motore spento
condizionatori auto portatili
climatizzatore per auto portatile
camper climatizzatore motore spento
1
pac 60
generatore vinco
condizionatori camper
climatizzatori portatili per auto
condizionatore portatile auto
pinguino delonghi
condizionatore auto
clima portatile per auto
condizionatore pinguino de longhi portatile
