Ciao e benvenuto nella nostra comunità! Questa è la tua prima visita?
Registrazione
Risultati da 1 a 7 di 7
    Neopatentato
    Nov 2010
    8
    Problema FRIZIONE Fiat Punto 2002
    Fiat Punto 1.2 del 2002
    Praticamente ho un problema con la frizione .. quando sto nel traffico (e quindi vado di prima e seconda) sento la frizione 'indurirsi'.. soprattutto quando poi la devo mantenere abbassata col piede, mi risulta dura e mi provoca stanchezza a gamba e schiena
    ora volevo sapere .. la mia frizione è arrivata ? può essere una mancanza di olio o qualcos'altro ?
    Sono andato dal meccanico che mi ha detto che la devo sostituire, tutto il lavoro compreso di montaggio viene 300 euro, ma credo che mi abbia sparato il prezzo
    Oltre a questo volevo sapere se conoscete qualche pasta abrasiva per i fari visto che fanno pochissima luce causa appannamento .. in pratica in uno dei due fari quando piove molto si fa opaco come se fosse bagnato all'interno ..
    Il Mago dei Ricambi
    Moderatore di Sezione
    Jul 2005
    barletta (ba)
    8,952
    Re: Problema FRIZIONE Fiat Punto 2002
    riguardo la frizione,il prezzo non è male....invece per il faro ,ti consiglio di controllare le guarnizioni isolanti,perchè se sono rovinate,fanno formare la condensa all'interno...
    World Championship Winner L'avatar di roberto.c
    Jan 2004
    Roma
    1,567
    Citazione Originariamente Scritto da thesilvermoon Visualizza Messaggio
    Non usare paste abrasive sui trasparenti dei fari per vari motivi:
    1. Ormai sono fatti in metacrilato (plastica) e l'abrasivo ottiene gli effetti contrari a quelli sperati.
    2. Se è entrata dell'umidità, non è l'abrasiva che te la porta via.
    3. Collegandomi a brothersfan:
      • Controlla le guarnizioni di tenuta della lampada e, se il trasparente è separato dal corpo faro, quelle di tenuta fra i due.
      • Controlla se esiste un drenaggio del faro e se è libero.
      • Asciuga l'interno del corpo faro con un getto di aria compressa (leggero) passando dal foro per la lampada.
    Se dopo aver fatto quanto sopra continua a formarsi umidità, la soluzione è ... quella che non vorresti leggere (cambia il/i corpi faro).
    Parlo, pardon, scrivo per esperienza vissuta sulla mia Astra .
  4. #4
    Neopatentato
    Nov 2010
    8
    Citazione Originariamente Scritto da roberto.c Visualizza Messaggio
    1 dove trovo le guarnizioni esattamente ? io vedo solo il faro chiuso ermeticamente.
    2 dov'è ?
    3 un phon va bene ?
  5. #5
    Jan 2004
    Roma
    1,567
    2 dov'è ?
    3 un phon va bene ?
    1) Le guarnizioni dei portalampada sono fra questi ed il corpo faro; per vederle devi smontare i portalampada (vedere libretto d'istruzioni dell'auto). Se non vedi guarnizioni fra trasparente e corpo faro vuol dire che, come penso la totalità dei fari moderni, sono incollati e fanno corpo unico (non si riparano, ma si cambiano).
    2) Se vi è un drenaggio è nella parte inferiore o laterale-inferiore del faro. Se non c'è ... amen!
    3) L'asciugacapelli dovrebbe andar bene, ma devi aver spazio per farlo passare per dirigere il getto d'aria attraverso il foro del portalampada (se non vuoi smontare il faro) e ci vuole più tempo e pazienza.
    In bocca al lupo!
  6. #6
    Dom
    Dom non è collegato
    Foglio Rosa
    Jan 2011
    4
    [/QUOTE]
    comunque il prezzo non è male, l'ho fatta sostituire anche alla mia punto stesso modello tuo del 1.2 anno 2002, hlx, 80 cv 16V, e comunque in estate il pedale è sempre duro e in più emette anche un fastidiosissimo scricchiolio quando lo schiaccio per cambiare marcia...
  7. #7
    Il Mago dei Ricambi
    Jul 2005
    barletta (ba)
    8,952
    Citazione Originariamente Scritto da Dom Visualizza Messaggio
    beh per la 16v il prezzo è molto piu' alto rispetto alla 8v...tu quanto hai pagato?
    ØØØ lo scricchiolio del pedale quasi sicuramente non dipende dalla frizione ,ma da una o da tutte e due i cilindri idraulici...falli controllare perchè ,se logori,col tempo possono far aspirare l'aria al circuito idraulico e di conseguenza lasciarti a piedi!
  1. Indurimento Pedale Frizione Fiat Punto
    Di VINCENZO83 nel forum Manutenzione e Assistenza - Problemi - Ricambi e Accessori
    Risposte: 37
  2. [Fiat Punto 1.2 16V 80CV HLX anno 2002] Si spegne in decelerazione/fermata
    Di pierluigi74 nel forum Manutenzione e Assistenza - Problemi - Ricambi e Accessori
    Risposte: 28
  3. Indurimento Pedale Frizione Fiat Punto
    Di VINCENZO83 nel forum Fiat
    Risposte: 3
  4. [Manutenzione] Clio 1.5 Dci 2002 Problema Avviamento E In Marcia
    Di anthonynet1984 nel forum Manutenzione e Assistenza - Problemi - Ricambi e Accessori
    Risposte: 0
