+ Rispondi alla Discussione
Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: olio per motori renault scenic 1.9 dti (diesel)
    Neopatentato
    Nov 2004
    13
    Predefinito olio per motori renault scenic 1.9 dti (diesel)
    ragazzi , mi è stato consigliato , per la mia renault scenic 1.9 dti (turbo-diesel da 101 CV ) un olio da 0-40 (non ricordo la sigla)quindi molto fluido , mi chiedevo se fosse veramente una buona scelta e che marca di olio potessi usare visto che il pen'ultimo olio che avevo usato era uno 0-30 (castrol-magnatek) e sinceramente a confronto con l'ultimo olio un (15-40) mi trovavo meglio (vedi meno rumori del motore).
    @spiderman2012@
    Leader del campionato L'avatar di FEDELELLA
    Jun 2004
    Flero Brescia
    1.342
    Felice Re: olio per motori renault scenic 1.9 dti (diesel)
    Shell Helix Diesel Plus
    Con Shell Helix Diesel Plus 10W-40 la scelta del lubrificante non è più un problema. Per qualunque tipo di vettura diesel/turbodiesel e stile di guida, Shell Helix Diesel Plus assicura un'elevata protezione superiore a qualsiasi olio tradizionale. Per tale ragione soddisfa quasi tutte le caratteristiche richieste dal costruttore della vostra vettura.
    Specifiche: API CF, ACEA B3-98
    Risponde ai requisiti indicati dalle principali case automobilistiche:
    Volkswagen Audi 505.00, Mercedes-Benz 229.1, soddisfa le esigenze PSA D, BMW Special Oil List, approvato da Rover.
    Questo invece se vuoi strafare
    Shell Helix Ultra X
    Shell Helix Ultra X 0W-30 è un lubrificante totalmente sintetico per motori sia benzina che Diesel di autovetture.
    E' stato studiato appositamente per eccedere le nuove specifiche Volkswagen 503.00 & 506.00.
    Specifiche: ACEA A1/B1-98, VW 503.00&506.00
    http://www.shell.com/home/Framework?..._10160710.html
    AUTOTECNICA BRESCIA
    Neopatentato
    Nov 2004
    13
    Predefinito Re: olio per motori renault scenic 1.9 dti (diesel)
    grazie del consiglio
    @spiderman2012@
  4. #4
    Jun 2004
    Flero Brescia
    1.342
    Citazione Originariamente Scritto da spiderman2012
    DE NADA
    AUTOTECNICA BRESCIA
  1. Scelta olio Scenic 1.6
    Di Alfox nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 5
  2. Renault Scenic III (Spy - SCOOP a Pag. 11)
    Di Touareg 2.0 nel forum Rumors & Spies
    Risposte: 212
  3. Retrospettiva Renault Scenic
    Di JOKEJOE nel forum Renault
    Risposte: 7
  4. olio di colza per i motori diesel.
    Di voltaire nel forum Idee e Invenzioni
    Risposte: 12
  5. Renault Grand Scenic
    Di Velox nel forum Renault
    Risposte: 7
olio per renault scenic
olio motore renault scenic
cambio olio renault scenic
olio motore scenic
olio renault scenic
olio scenic
cambio olio scenic
olio per scenic
consumo olio renault scenicOLIO MOTORE SCENIC DIESELolio cambio scenicolio scenic dieselrenault scenic cambio olioolio motore per scenic olio per renaultrenault scenic olio motoreolio consigliato renaultmotori renaultolio motore per renault scenic dieselolio motore per renaultquale olio per scenicolio per scenic dieselolio per motori renault motori diesel renaultrenault scenic olio
