Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Punto e simili pompa benza
    Leader del campionato L'avatar di FEDELELLA
    Jun 2004
    Flero Brescia
    1.342
    Richiamo Disciplinare Punto e simili pompa benza
    Le pompe benzina sul serbatoio di punto e similari brava bravo ecc sono estremamente delicate.
    In particolare i 2 beccucci di raccordo, corpo pompa con i tubi di mandata e ritorno.
    Questi 2 beccucci sono in materiale plastico e con il tempo s'irrigidiscono e s'incrinano perdendo benzina.
    Sostituendo il filtro benzina e' molto facile danneggiarli, pertanto prima di armeggiare con il filtro e' sempre buona cosa, staccarli dal corpo pompa.
    Almeno 15 / 20 pompe sostituite per tale rottura.
    AUTOTECNICA BRESCIA
    Team Manager
    Oct 2003
    Zurigo
    3.732
    Predefinito Re: Punto e simili pompa benza
    Fedelella , mi potresti dire comi si comporta il motore quando a la pompa benzina daneggiata ?
    Jun 2004
    Flero Brescia
    1.342
    Citazione Originariamente Scritto da nunoHGT
    Intendi il caso soppracitato ?
    In quel caso perde benzina, all' altezza del serbatoio.
    Altrimenti se la pompa elettrica non riesce a mantenere una pressione d'alimentazione sufficente, la macchina stenta in fase d'avviamento e non rende.
    Se bloccata, non parte....o alcune volte s'accende e si spegne immediatamente.
    AUTOTECNICA BRESCIA
  4. #4
    Team Manager
    Oct 2003
    Zurigo
    3.732
    ok grazie, aprofito per fare una altra domanda, forse mi potreste chiarire la cosa... non era meglio per il rendimento del motore se la pompa della benzina stava vicina al motore ??
  5. #5
    Jun 2004
    Flero Brescia
    1.342
    No ...non influenza il rendimento averla vicino o lontano, la pompa crea la pressione d'alimentazione essa viene regolata dal "regolatore di pressione" che la mantiene ad una determinata pressione.
    AUTOTECNICA BRESCIA
  1. [Manutenzione] Pompa Benzina e rumori alla trasmissione Fiat punto
    Di vipacrt nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 7
  2. Pompa benzina Fiat Punto
    Di referee nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 3
  3. Pompa acqua Fiat Punto II 1.2 16V
    Di cristian147 nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 4
  4. 159: benza o gasiolio?
    Di viva l'italia nel forum Alfa Romeo
    Risposte: 31
  5. Domanda sui Benza....
    Di Gas Panic! nel forum Alfa Romeo
    Risposte: 20
pompa benzina punto 2003
benzina benza
tubo di mandata benzina fiat punto
beccucci gruppo pompa di benzina bravo
pompa punto 2003
pressione mandata benzina fiat punto
perdita benzina serbatoio fiat punto
tubo mandata benzina punto
perdita pompa benzina fiat punto
filtro benzina fiat punto 2003
perdita benzina punto
perdita benzina corpo pompa
perdite pompa gasolio fiat punto
perdita pompa serbatoio fiat punto
pompa benzina serbatoio fiat punto
pompa mandata e ritorno benzina punto
fiat punto filtro bensina
pompa benzina fiat punto riparaione
PERDITA BENZINA FIAT PUNTO
punto 2003 benzina stenta partire
perdita benzina fiat bravo
pulizia filtro benzina fiat punto
come pulire pompa benzina fiat punto
cosa provoca se la pompa benzina perde pressione
