Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 19
Discussione: Olio Motore
    Giovane Promessa L'avatar di Clio_dCi_106cv
    Jul 2007
    460
    Predefinito Olio Motore
    Perdonate l'ignoranza: che differenza c'è tra un olio 5W40 e 5W30??
    quale tra i due è più "raffinato"? quale è il migliore e perchè?
    Ultima modifica di Clio_dCi_106cv; 16-10-2007 alle 18:22
    Aug 2004
    7.333
    Predefinito Re: Olio Motore
    sono diversi..e da quello non puoi sapere nulla di raffinato e migliore..è proprio diversa la tipologia di utilizzo..
    Jul 2007
    460
    hai ragione, infatti ricordavo male la sigla.
    5w40 e 5w30.
    ora che mi potete dire?
  4. #4
    Oct 2006
    11.424
    Citazione Originariamente Scritto da Clio_dCi_106cv Visualizza Messaggio
    Il termine 5W indica la gradazione di viscosità che l'olio ha alla temperatura di 18° mentre il numero 30 o 40 indica la stessa gradazione ma a 100° e più la gradazione è alta più, a quella temperatura, l'olio è viscoso.
    Attenzione però: i numeri 5, 30 e 40 non indicano la viscosità del motore ma indicano che quei due olii soddisfano entrambi il requisito di viscosità a 18° dell'olio 5W. Mentre a 100° uno (il 5W30) soddisfa il requisito di viscosità dell'olio designato con la sigla 30 e l'altro (il 5W40) il requisito di viscosità dell'olio designato con la sigla 40 rispettivamente percui non hai la più pallida idea di quale viscosità abbiano a -10° od a 50° (tanto per fare un esempio)!
    Per quanto riguarda invece le tue domande sulla "raffinatezza" e sulla "bontà" dell'olio debbo darti una brutta notizia: l'olio migliore è quello specificato dal costruttore poiché la lubrificazione del motore è stata sviluppata sfruttando le caratteristiche di quel tipo di olio, che serve a garantire la giusta viscosità e dei suoi additivi, i quali hanno il compito di conferire al lubrificante proprietà anticorrosive, detergenti e via elencando.
    Ultima modifica di EC2277; 16-10-2007 alle 19:47
  5. #5
    Jul 2007
    460
    il fatto è che il 1.5 dCi di solito ha il 5W40, ma al tagliando quando hanno cambiato l'olio hanno messo il 5w30.
    ho chiesto spiegaz ma mi è stato detto che ci voleva quell'olio.
    prima del tagliando aveva però il 5w40!!!
  6. #6
    Oct 2006
    11.424
    L'officina autorizzata Renault ti ha fatto il tagliando cambiando tipologia d'olio?
    Se è così allora può darsi che la stessa Renault prescriva un'operazione del genere poiché, con il motore nuovo, potrebbe servire un olio più viscoso mentre, con il motore rodato, potrebbe essere più utile un'altro tipo di olio.
    Non sò cosa dirti.
    Fossi in te proverei a contattare direttamente la Renault e chiedere spegazioni.
  7. #7
    Jul 2007
    460
    non sono l'unico a cui sul 1.5 dCi 106 cv in occasione del tagliando è stato messo il 5W30.
    in officina avevano una tabella con i tipi di olio e per il mio dCi indicava il 5w30.
    mah...
  8. #8
    Il Mago dei Ricambi
    Moderatore di Sezione
    Jul 2005
    barletta (ba)
    6.515
    mah...
    5w40 e 5w30 sono oli quasi identici.....
    se si escludono i modeli vag,quisti 2 tipi di olio sono assolutamente intercambiabili....
  9. #9
    Oct 2006
    11.424
    mah...
    Ah, bè se le cose stanno così allora non ti devi preoccupare: il meccanico ha agito su indicazione della casa.
    Mi ricordo che, quando ero alla Piaggio, cambiammo (non ricordo per quali motivi) olio per il 150 4 tempi pochi mesi prima della sua commercializzazione.
  10. #10
    Collaudatore
    Aug 2005
    Novara
    157
    io ho invece una Grande Punto 1.4 8v a benzina qualche tempo fa ho fatto sostituire olio e filtro presso la mia concessionaria di fiducia e anzichè mettere il 5w40 (indicato sul libretto) hanno messo un generico "ultra 10w40". Ho fatto subito notare la cosa al contabileche al capoufficina mi hanno risposto che il 5w40 è indicato per il 16 valvole mentre per il mio motore va più che bene il 10w40...
  1. Consiglio olio motore e olio cambio
    Di giuxche nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 9
  2. Olio Motore
    Di Clio_dCi_106cv nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 0
  3. olio motore
    Di Marco2008 nel forum Volkswagen
    Risposte: 0
  4. motore 2.5diesel mercedes ke brucia olio motore
    Di claudio nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 15
  5. olio motore sintetico
    Di voltaire nel forum Meccanica ed Innovazioni Tecniche
    Risposte: 7
olio motore 5w30
caratteristiche olio motoreolio 5w40 caratteristichedifferenza tra 5w30 e 5w40caratteristiche olio motore 5w30differenza olio 5w30 e 5w40tipi di olio motoreviscosità olio motoreolio 5w30differenze olio motoreolio motore 5w40tabella specifiche olio motoreolio motore 5w30 prezziolio 5w30 prezzidifferenza 5w30 e 5w40caratteristiche olio 5w40olio 5w30 o 5w40tabella olio motore autodifferenza 5w40 5w30olio motore 5w-30differenza olio 5w30 5w40differenze tra 5w30 e 5w405w30 o 5w40tabella viscosità olio motore olio motore 5w30 o 5w40
