Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Opel Astra H MY 2007 - Come installare il cruise control
    Collaudatore L'avatar di PieroForgeMan
    Sep 2007
    Bologna [ITA]
    90
    ---Avviso---
    Procedere con massima calma.
    Si potrebbe danneggiare L'automobile irreparabilmete.
    Agite a vostro proprio rischio!
    Passo 1- Ordinare il manettino del cruise. il codice dell'oggetto è 1241231
    Il costo puo variare da 60.00 a 70.00 euro, in base allo sconto praticato.
    Immagini:
    Confronto del manettino originale e quello nuovo:
    ubicazione contatti elettrici:
    Particolare dei tasti:
    Questi sono i valori resistivi in Ohm:
    Nessun tasto: 1814
    Tasto on/Up: 159
    Tasto Dw/Recal: 309
    Tasto 0 (dietro): 68
    Tasti UP+Dw: Bloccato
    Tasti Up+0: 68
    Tasti Dw+0: 68
    Passo 2- Posizionare il volante regolabile nella posizione piu bassa ed estesa possibile per agevolare le operazioni.
    Passo 3- Con la chiave nel blocchetto di avvio, ruotare il volante a destre di 90° rispetto alla posizione neutra. Sul guscio di plastica retrostante sarà visibile un tappino di palastica tondo. Rimuoverlo con un piccolo cacciavite e svitare la vite che si cela sotto. Ripetere l'operazione ruotando il volate dall'altra parte per la vite a sinistra.
    Passo 4- Posizionare il volante in posizione neutra e svitare la vite indicata dalla freccia nella figura:
    Passo 5- Estrarre la chiave dal blocchetto di accensione e metterla in tasca.
    Se questo risulta scomodo, abbassare almeno un finestrino prima di togliere la chiave e lasciarla a bordo.
    Passo 6- Rimuovere l'anello di plasitica che contorna il blocchetto di avvio sempre con l'uso di un piccolo cacciavite. Ricordare la posizione di smontaggio dello stesso, per evitare errori nel rimontare.
    Passo 7- Separare il guscio superiore facendo una moderata forza per vincere la resistenza dei dentelli di ritegno. Nell'usare attrezzi, usare arnesi larghi e piatti per non deformare irreparabilmente i gusci, esercitando una forza non eccessiva. Con calma.
    Il guscio superiore non si rimuove completametente a causa del labbro di gomma che lo unisce al quadro strumenti. Quindi è necessario appoggiarlo sul quadro stesso. per evitare di graffiare il policarbonato, interporre uno straccetto oppure pezzi di carta da cucina.
    Passo 8- Svitare le due viti indicatate nelle figure:
    Passo 9- ATTENZIONE!!! IMPORTANTE! Scollegare il connettore del devioluci,in quanto dentro la sede del manettino ci sono i contatti è sono SEMPRE alimentati della centralina. Un eventuale cortocircuito provocato da un attrezzo metallico porterebbe a conseguenze nefaste...
    Per sganciare il connettore tirare su la chiavetta di plastica rossa e poi estrare. vedi figura:
    Passo 10- Attenzione!!! procedere con la massima calma! Procedere con lo smontaggio del manettino originale inserendo prima alterativamente e poi contemporaneamente due attrezzi larghi e sottili nelle posizioni indicate.
    NON eseguire torsioni del pezzo, altrimenti si deformano i contatti o si rompe la sede di plastica.
    Il dente anteriore(lato volante) si trova a 15mm
    Il dente posteriore (lato strumenti) si trova 20mm
    Provando a spingere gli arnesi a profondità appena superiori si dovrebbe ottenere lo sgancio del componente, dopo qualche tentativo.
    Passo 11- Inserire il manettino nuovo nella sede fino allo scatto dei ritegni.
    Passo 12- RIcollegare il connettore del devioluci.
    Passo 13- Opzionale-: controllare con un tester la presenza di tensione sui contatti indicati nella figura:
    Si dovrebbe misurare 5v cc, anche a quadro spento.
    Passo 14- Riavvitare le due viti superiori, posizionare il guscio e riposizionare l'anello di plasitica che contorna il blocchetto di avvio.
    Passo 15- avvitare la vite del guscio di sotto del piantone rimossa al passo 4.
    Passo 16- Iserita la chiave, ruotare il volante in modo opportuno per avvitare le due viti frontali e i relativi tappi.
    Passo 17- Portare il piantone del volante regolabile nella posizione desiderata di guida.
    Passo 18- Opzionale-: Provare appena possibile il cruise control su strada. Non ho potuto stabilire se le Astra Precedenti alla MY2007 sono anche esse con il cruise control disabilitato.
    Quindi, prima di prendere appuntamento in officina, provate.
    In strada libera e lunga, portarsi a velocità superiore a 55Km/h, se possibile, e premere il tasto frontale superiore sul manettino; togliendo il piede dall'accelleratore si dovrebbbe notare che l'auto procede a velocità costante. continuando a premere il tasto spueriore ripetutamente si dovrebbe percepire una accellerazione del mezzo pronunciata.
    Fatemi Sapere!!!
    Passo 19- Prendere appuntamento in officina per l'abilitazione via software del cruise control.
    Auguri! Gio 01-11-07
    SBK Rulez Moderatore L'avatar di Prestige
    Dec 2003
    Milano
    12.317
    Predefinito Re: Opel Astra H MY 2007 - Come installare il cruise control
    bel topic
    Quattro ruote spostano il corpo, due muovono l’anima.
    Foglio Rosa
    Nov 2007
    1
    ciao a tutti, ho appena acquistato una opel astra gtc cosmo 125cv,e ho fatto installare in secondo momento il cruise control da un concessionario autorizzato opel;provato il dispositivo su strada,a volte si inserisce e molto spesso non va.
    Secondo te e' un problema di programmazione o mio in quanto non conosco il corretto funzionamento?.
    A tal proposito vi chiedo:
    1)cortesemente di spiegarmi il corretto funzionamento della leva;
    2) di inviarmi,se hai la possibilita,indicazioni per una corretta installazione con il tech2.
    ti rigrazio anticipatamente saluti
    Ultima modifica di lgcostagliola; 06-11-2007 alle 15:48
  4. #4
    Sep 2007
    Bologna [ITA]
    90
    Citazione Originariamente Scritto da lgcostagliola Visualizza Messaggio
    Ciao lgcostagliola,
    Benvenuto in autopareri e complimenti per il tuo giocattolino.
    A mio avviso?
    1- la velocità minima è minore di 25-30Km/h oppure i giri motore sono al minimo. in queste situazioni il cruise è inibito
    2-premi inavvertitamente il pedale del freno o della frizione e questo disattiva il cruise.
    3-dopo che inserisci il cruise, accelleri e il tuo modello disattiva il cruise.
    4-inavvertitamente premi il tasto 0 che si trova dietro ai due tasti principali.
    5-il meccanico che ti ha fatto il lavoro ha forzato smontando-motando il manettino, deformando le linguette metalliche o spaccando la plastica della sede, quidi a volte va e volte no.
    Per verificare fai cosi:
    alza la gomma che copre il braccio del manettino. con un tester verifica che ci siano 5volt continui su i due filini che si vedono, anche a quadro spento, mentre muovi la leva in tutte le direzioni. se il segnale a volte scompare ti puoi rivalere sull'officina, perche ti hanno spaccato il blocco devioluci che è grosso e costa un sacco... sono cavoli amari.
    Risposta1:
    Leggi le istruzioni, c'è scritto tutto e di piu.
    Tasto alto: attiva cruise; tenuto premuto accelleri.
    Tasti basso: se il cruise si è disattivato, questo tasto riattiva la velocita precedente; tenuto premuto rallenti.
    Tasto 0: disattivi il curise.
    Risposta2: il tech2 è un tester d'officina che ha l'opel e altre marche. io ho le istruzioni ma non servono granche se non hai il tech2. comunque il file pdf è liberamente scaricabile da internet. appena posso ti mando la schermata dove si vedono le flag che ci interssano.
    fammi sapere come va a finire....
  5. #5
    Pilota Ufficiale L'avatar di Popy
    Sep 2005
    LECCE
    847
    Si può aggiugere il cruise amche dopo?
    Mitico!
    Ma lo si può fare con qualsiasi auto/marca?
    Tony
    Fiat Punto 1.2 8v GPL 2001 190.000 km in costante aumento
    Fiat Uno 60 SL 1986 gpl 419.000 km usata poco!
    Peugeot SpeedFight 100 10.000 km L'idrovora! e Honda VFR incidentata e in rottamazione!
  6. #6
    Sep 2007
    Bologna [ITA]
    90
    Citazione Originariamente Scritto da Popy Visualizza Messaggio
    Mitico!
    No, purtroppo, solo su modelli/motori che sono stati progettati con questa funzione. Per una prima verifica bisogna vedere se è un optional originale dell'automobile. se si allora molto probabilmente è una cosa fattibile. Su acuni modelli (Lancia Libra per esperienza diretta) basta montare il patacchino ed è fatta; in altri casi (Opel Astra) dopo il montaggio del manettino è necessario passare in officina per fare attivare la funzione con il ceck. La mia auto ha il motore fiat. Presto verifichero se la storia dell'attivazione la deve fare anche la Punto, Stilo, Croma...
  1. Risposte: 5
  2. Cruise control su Zafira
    Di salvaroby1 nel forum Opel
    Risposte: 0
  3. Risposte: 1
  4. Cruise control
    Di Luca L1 nel forum Lancia
    Risposte: 2
accessori opel astra h
1
volante opel astra h
tech2 opel
2
opel astra h cruise control
modifiche opel astra h
opel astra cruise control
cruise control astra h
4
cruise control opel
tech2 opel astrahttp://www.autopareri.com/forum/manutenzione-e-assistenza/27083-opel-astra-h-my-2007-come-installare-il-cruise-control.htmlvolante astra hfastra cruise controlopel cruise controlmotore opel astra hcruise control Opel Astra H 3cruis control opel astraopel tech2opel astra h incidentatacruise control opel astra gtctech 2 opel
