Un'altra cosa.
Senza offesa.........ma il tuo motore è veramente conciato, una bella lavata non gli farebbe male![]()
Un'altra cosa.
Beh, allora è tutta un altra storia.
Punto primo: prendi in mano il "libretto di uso e manutenzione" e al 90% troverai il capitolo con tutta la descrizione dettagliata dell'operazione.
Punto secondo: valuta dalle istruzioni se è una cosa che ti sembra sufficientemente semplice o se, al contrario, ti sconsigliano di farlo da solo.
Punto terzo: decidi se te la senti di metterci le mani (di solito è un operazione di pochi minuti) o se preferisci far fare ad un meccanico.
Punto quarto: riprendi in mano il "libretto di uso e manutenzione" e cerca il codice o la la tipologia di filtro che la tua auto utilizza.
Punto quinto: vai al negozio di accessori auto o ad un grosso supermercato o al massimo da un meccanico e compra il filtro come indicato sul libretto di uso.
Punto sesto: porta filtro e auto al meccanico e fattelo cambiare oppure torna a casa e procurati un cacciavite.
Punto settimo: segui la procedura di sostituzione riportata sul manuale;
Ipotesi mia di come dovrebbe essere la procedura: così a occhio, devi svitare le 4 o 5 viti che ci sono attorno alla scatola A della foto. Finito di svitare (le viti non dovrebbero cadere, non preoccuparti) solleva la scatola A verso l'alto e verso sx, quanto basta per vedere dentro il filtro e poterlo tirare fuori.
Il filtro dovrebbe essere un normale filtro in carta, giallo con una guarnizione di gomma arancione.
Tiralo fuori, dai al massimo una spolverata veloce sul bordo su cui si infila, e ri-infila quello nuovo nella stessa posizione del vecchio. L'unica cosa da curare un minimo è che sia infilato bene lungo tutto il contorno.
Riabbassa il coperchio A, allinea le viti coi buchi e richiudi, senza stringere eccessivamente le viti, perchè la scatola è pur sempre plastica.
Finito. Chiudi pure il cofano.
Nel caso sul libretto fosse indicato qualcosa di anche dsolo leggermente diverso da quello che ho scritto, ovviamente segui quello e non me.![]()
Da aggiungere solo di prendere un aspirapolvere e dopo aver messo uno straccio nel buco della scatola filtro che porta al motore aspira la scatola stessa che probabilmente sarà piena di pezzi di foglie e schifezze varie.
ATTENZIONE che non ti cada nulla nel buco.
Tempo fa ad un mio conoscente su una Tipo cadde un bulloncino delle viti della scatola, pensava fosse caduto a terra, ma non lo trovava: "boh va beh ne mett un altro".
Riparte dopo 3 km krak, patatrak distibuzione e valvole partite![]()
Ottimo consiglio.
In questo caso, il buco che devi tappare/proteggere è quello del tubone che va dalla scatola A alla scatola B.![]()
no, non ho capito.
1) a cosa serve lo straccio se poi dici che devo aspirare? come faccio ad aspirare se c'è lo straccio?
2) è necessario fare sta cosa dell'aspirapolvere? non posso limitarmi a cambiare filtro e amen?
3) nel mio libretto manutenzione non trovo nessun riferimento alla tipologia del filtro ( sigle o codici ). Se vado all'auchan trovo dei filtri con su scritto: picasso ???![]()
1) e 2) E' un operazione più semplice di quello che sembra.
Quando hai aperto, ti ritroverai con il coperchio della scatola a da una parte e la scatola A vera e propria, con dentro il filtro, dall'altra.
Infila lo straccio nel buco che c'è nel coperchio della A, cioè l'inizio del tubo; serve a evitare che finisca sporco e ioggetti vari dentro al motore durante l'operazione.
Nella scatola A sfila il filtro. Sotto di esso troverai della sporcizia varia di grosse dimensioni che il filtro ha fermato durante gli anni. Aspira via bene quella.
Rimetti il filtro nuovo, togli lo straccio e chiudi.
3) strano che non sia indicato. Magari prova a spulciare le tabelle a fine manuale. Nel caso non lo trovassi proprio, si può provare a vedere su qualche sito di fornitori di filtri e cercare nei cataloghi.
Comincio a dare un occhiata la catalogo Bosh.![]()
ebbene sì, grazie al vostro aiuto, l'ho fatto!!!
recatomi in un bennet, mi dirigevo al reparto accessori auto e qui osservavo con attenzione i filtri, leggendo i modelli per i quali andavano bene. Individuato il filtro giusto per me ( bosh - 6,70 euro ) mi recavo a casa dove, armatomi di cacciavite e pezzuola per coprire il "buco" ( pezzuola che in realtà non ho usato perchè ho guardato dappertutto ma non c'erano nè foglie nè altro ) ho smontato la prima vite che cadutami andava a infilarmisi vicino a un tubo giù giù in fondo . Partivano le prime imprecazioni, ma dopo alcuni minuti riuscivo a recuperare la vite e a procedere. Agguantato il vecchio filtro e Posizionato il nuovo filtro richiudevo il tutto, con la soddisfazione di chi ha varcato un limite da cui sa di non poter ritornare ( ci metto un pò di enfasi epica ).
Vado a postarvi le immagini anteriore e posteriore del vecchio filtro ( che non veniva cambiato da 23 mila km )
http://www.hostingfiles.net/files/05...pim1585jpg.jpg
http://www.hostingfiles.net/files/05...pim1586jpg.jpg
P.S.: da domani lascio la scuola e mi apro un'officina![]()
Ho visto, soffiato con l'aria compressa... e ri-infilato dentro roba conciata molto peggio ai tempi della Uno.
Ben fatto.![]()
