Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: SOS Renault Scenic con problemi di avviamento
    Foglio Rosa
    Feb 2009
    2
    Domanda... SOS Renault Scenic con problemi di avviamento
    Salve a tutti , sono proprietario di una Renault Scenic benzina immatricolata a febbraio 2002 e messa a GPL a maggio 2006 (partenza solo a benzina). Da circa 1 anno con la stagione fredda la macchina ha seri problemi di avviamento dopo un periodo prolungato di fermo (almeno 6-8 ore). Avendo escluso problemi alla pompa della benzina non mi restano che quelli elettrici...
    Alla Renault mi hanno saldato un collegamento del blocchetto della chiave di avviamento, l'elettrauto mi ha cambiato il relè che fa partire la pompa ma ninte da fare il problema resta. Qualcuno ha avuto problemi simili? SOS!!!
    Banned
    May 2008
    la spezia
    1.367
    Predefinito Re: SOS Renault Scenic con problemi di avviamento
    il dispositivo di messa in moto a freddo ?
    ti hanno fatto una diagnosi di eventuali allarmi in centralina?
    La manutenzione ordinaria (filtri aria olio e benzina (che spesso nelle auto a benzina non si cambia ma alla lunga si intasa ) ? l'hanno controllato?
    Foglio Rosa
    Feb 2009
    2
    Si ho anche cambiato il filtro della benzina perchè sporco. Diagnosi non ne ho fatte anche se dal quadro a volante è tutto normale
  4. #4
    Giovane Promessa L'avatar di Iceman91
    Feb 2009
    Padova
    371
    Potresti provare, se e' possibile, a farti resettare la
    centralina, in modo che riparta da zero per calcolare i parametri di
    gestione del minimo.
  5. #5
    Il Mago dei Ricambi
    Moderatore di Sezione
    Jul 2005
    barletta (ba)
    6.515
    dovrebbe essere la pompa della benzina...
  6. #6
    Banned
    May 2008
    la spezia
    1.367
    Citazione Originariamente Scritto da loris1972 Visualizza Messaggio
    Non sempre eventuali problemi sono segnalati dal quadro ....io una scansione gliela farei fare ...
    Sempre se sei sicuro al 100% che la pompa della benzina sia a posto
  1. [Richiamo Tecnico] Renault: Richiamo di 700mila Scénic per problemi al freno di stazionamento
    Di Beckervdo nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 2
  2. [Manutenzione] Renault Scenic: problemi freno a mano elettrico
    Di fotomeccanico nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 10
  3. [Manutenzione] Problemi di avviamento Palio WK
    Di bur06 nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 2
  4. Renault Scenic III (Spy - SCOOP a Pag. 11)
    Di Touareg 2.0 nel forum Rumors & Spies
    Risposte: 212
  5. renault scenic problemi freno a mano elettrico
    Di fotomeccanico nel forum Renault
    Risposte: 0
http://www.autopareri.com/forum/manutenzione-e-assistenza/35603-sos-renault-scenic-con-problemi-di-avviamento.html
pompa benzina scenic
PROBLEMI ACCENSIONE RENAULT SCENIC
motorino avviamento scenic
renault scenic gpl problemimotorino avviamento renault scenicPROBLEMI RENAULT SCENICchiave renault scenicproblemi di accensione renault scenicreset centralina renaultaccensione renault scenicscenic gpl problemiresettare centralina scenicrenault scenic problemi accensioneproblemi accensione scenicfiltro benzina renault scenicreset centralina scenicsos renault0hmanutenzione renault scenicrenault scenic 2002 benzinachiave accensione renault scenicreset centralina renault scenicresettare centralina renault
