Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 19
Discussione: Condizionatore Fiat Stilo
    Neopatentato
    Mar 2009
    7
    Predefinito Condizionatore Fiat Stilo
    Salve ragazzi,
    ho una fiat stilo 1.4 5p del 2004.
    Non uso molto l'aria condizionata durante i mesi che non sia l'estate, ma mi capita, nei viaggi (quindi dopo un po' che è in funzione), che, nonostante la manopola della ventola sia al massimo, non pompi quasi aria dalle bocchette.
    Quest' inverno ho fatto il tagliando cambiando anche il filtro antipolline ...
    Sapete darmi qualche rimedio ?
    Non ditemi di cambiare il filtro antipolline perchè non l'ho per niente sfruttato durante l'inverno e la primavera !
    Grazie anticipatamente.
    maury
    Oct 2004
    26.044
    Predefinito Re: condizionatore fiat stilo
    Probabilmente è scarico, va caricato del gas apposito.
    Vai anche solo da un Norauto e te lo fanno
    Unk
    Unk non è collegato
    Pilota Ufficiale
    Aug 2006
    698
    non capisco se il problema è che il condizionatore (con il devioflussi impostato sul frontale) pompi meno aria rispetto a prima o se pompi aria meno fredda rispetto a prima.
    Se è la seconda come ha detto tonyH è probabile che sia da ricaricare (e ricordati di non lasciarlo inutilizzato per mesi altrimenti tende a perdere il gas, accendilo ogni tanto anche d'inverno con l'aria calda per togliere la condensa dai vetri).
    Altrimenti è qualcos'altro (ventola, rotella del controllo del flusso che è rotta, varie ed eventuali...)
  4. #4
    Il Mago dei Ricambi
    Moderatore di Sezione
    Jul 2005
    barletta (ba)
    6.515
    si sicuramente è il gas..............da un buon elettrauto generico e con una sessatina di euro te la cavi........
  5. #5
    Neopatentato
    Mar 2009
    7
    Volevo puntualizzare che pompa meno aria, è sempre fresca ma, nonostante si cambi velocità della ventola, esce (dalle bocchette frontali) sempre la stessa portata d'aria che, più o meno, equivale a quella della velocità minima della ventola.
    Grazie ancora.
    maury
  6. #6
    Giovane Promessa L'avatar di Crix85
    Jul 2009
    Melzo (Mi)
    371
    Resistenza bruciata?
    Oppure il comando della velocità della ventola?
    Falla vedere da un elettrauto....
  7. #7
    Collaudatore
    Jun 2009
    108
    mia madre ha una stilo del 2001, clima praticamente sempre accesso (automatico bizona), e va ancora che è una meraviglia.
    di che modello di clima stiamo parlando?
  8. #8
    Il Mago dei Ricambi
    Jul 2005
    barletta (ba)
    6.515
    Citazione Originariamente Scritto da Crix85 Visualizza Messaggio
    quoto.......
  9. #9
    Neopatentato
    Mar 2009
    7
    Rispondo a Zampo,
    è un condizionatore manuale.
  10. #10
    Foglio Rosa
    Aug 2009
    1
    ciao a tutti, ho lo stesso problema e ho girato ben due centri, non sanno nemmeno loro che pesci prendere.
    ripeto il problema:
    precisando che il condizionatore è ok, precisando che i filtri sono ok, il problema è che dopo un tot le ventole vanno al massimo ma dalle bocchette esce un alito di aria fredda. se lo spengo per circa 5 min. ritorna tutto normale ma solo per poco tempo. insomma, una tortura durante un viaggio.
  1. Condizionatore Fiat punto seconda serie
    Di baccimarco nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 8
  2. Condizionatore Fiat punto seconda serie
    Di baccimarco nel forum Fiat
    Risposte: 4
  3. Condizionatore Fiat Stilo
    Di maury nel forum Fiat
    Risposte: 11
  4. Ricarica condizionatore
    Di andbo nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 2
  5. Manutenzione condizionatore
    Di AndreaB nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 5
filtro antipolline fiat stilo
Climatizzatore fiat stilo
compressore stilo
sostituzione filtro antipolline fiat stilo
aria condizionata fiat stilo
FILTRO ANTIPOLLINE STILOclimatizzatore stilodove si trova il filtro antipolline fiat stilofiat stilo filtro antipollineproblemi condizionatore fiat stiloventola abitacolo fiat stilosostituire filtro antipolline fiat stilocuscinetto compressore fiat stilocondizionatore stilo0hclima fiat stiloposizione filtro antipolline fiat stilocompressore climatizzatore fiat stilohttp://www.autopareri.com/forum/manutenzione-e-assistenza/37658-condizionatore-fiat-stilo-2.htmlcondizionatore fiat stilofiltro condizionatore fiat stiloventola stilofiat stilo condizionatorefiltro abitacolo fiat stilofiltro aria condizionata fiat stilo
