Pagina 1 di 3 123 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 21
Discussione: Galloper: pompa acqua, guarnizione testa o radiatore?
    Guidatore esperto
    Jun 2009
    21
    Predefinito Galloper: pompa acqua, guarnizione testa o radiatore?
    Ho un galloper exceed del 2001 al quale mi è stato riferito che il motore è stato revisionato 11mila km fa quindi è stata rifatta anche la distribuzione.
    Dopo l'acquisto ho percorso circa 100 km di strada normale. Casualmente prima di partire ho effettuato un controllo del liquido di raffreddamento che era al livello massimo ma il suo colore era molto scuro con tendenza al color ruggine. Quindi ho smosso un po' il liquido col tubicino e ho richiuso tutto. Mi sono messo in cammino e dopo soli 10 km di autostrada in seconda marcia (per presenza rallentamenti) ho sentito puzza di liquido di raffreddamento e mi è saltato subito l'occhio sulla temperatura che era di colpo sulla zona rossa. Ho accostato immediatamente e, aperto il cofano, notavo l'acqua che fuoriusciva dallo spurgo. Inoltre si sentiva un rumore di ferraglia proveniente dalla zona del radiatore (come se fosse una pompa tipo acquario che gira male o a vuoto, comunque un rumore irregolare). Comunque la ventola girava regolarmente. Fatto raffreddare il fuoristrada (livello del refrigerante al massimo) ho provato a rimettere in moto ma dopo 100 metri la temperatura è schizzata nuovamente al massimo e ho spento subito prima che tornasse nella zona rossa. Pero' non faceva più quel rumore di prima.
    cosa può essere successo??
    Pilota Ufficiale L'avatar di kryele
    Jun 2009
    Torino
    539
    Predefinito Re: pompa acqua, guarnizione testa o radiatore?
    Pompa acqua o termostato andato? A me era successo che era partito il termostato che non faceva circolare l'acqua nel radiatore e quindi ogni 10 minuti dovevo spegnere per non arrivare sulla zona rossa anche se la ventola girava. Risolto eliminando il termostato in toto e collegando diretto l'acqua al radiatore per arrivare fino a casa. Ma potrebbe essere pure la pompa dell'acqua... Falla contrallare quanto prima per evitare danni molto gravi
    Il Mago dei Ricambi
    Moderatore di Sezione
    Jul 2005
    barletta (ba)
    6.515
    dovrebbe essere la pompa acqua............pero' il galloper ,cosi' come la carnival che ha lo stesso motore,soffre di prblemi alla testata......quindi fai controllare attentamente il motore......
  4. #4
    Guidatore esperto
    Jun 2009
    21
    infatti è testa andata! il veicolo funzionava correttamente al momento del ritiro perchè è stato riempito la vaschetta con liquido nuovo mentre sono stati fatti rabbocchi ripetuti direttamente nel radiatore perchè il radiatore non ha mai pescato dalla vaschetta per presenza di blocchi di ruggine....è palese che cio' sia un vizio occulto....che si fa?
  5. #5
    Il Mago dei Ricambi
    Jul 2005
    barletta (ba)
    6.515
    Citazione Originariamente Scritto da thenax Visualizza Messaggio
    beh devi rifare semplicemente la testata e ripulire il circuito di raffreddamento dalla fanghiglia creatasie conseguentemente cambiare la pompa acqua e eventuali manicotti crepati..............
    diciamo che il conto sarà abbastanza elevato...
  6. #6
    Guidatore esperto
    Jun 2009
    21
    manicotti crepati?? in effetti il proprietario mi ha detto che un manicotto aveva un buchino tempo fa e lo ha fatto sostituire subito....questo cosa significa? che aveva già preso una calda?
  7. #7
    Il Mago dei Ricambi
    Jul 2005
    barletta (ba)
    6.515
    no,non è detto.........i manicotti dell'acqua possono anche rompersi senza un motivo particolare......ad esempio per il semplice passare degli anni...
  8. #8
    Guidatore esperto
    Jun 2009
    21
    ma se non c'è collegamento tra la vaschetta ed il radiatore mettendo acqua una sola volta direttamente nel radiatore quanti km si riescono a fare?
  9. #9
    Il Mago dei Ricambi
    Jul 2005
    barletta (ba)
    6.515
    boh sinceramente non saprei darti una risposta....ma ti posso dire che in questa maniera non fai altro che peggiorare la situazione..
  10. #10
    Guidatore esperto
    Jun 2009
    21
    la storia ha dell'incredibile....mandata la testa a pressare....contrariamente a quanto riferitomi da meccanico inizialmente la testa non perde! solo che sta cominciando a creparsi nei condotti di aspirazione e scarico. la guarnizione della testa è perfetta. quale sara' mai la causa dell'innalzamento della temperatura se pompa e termostato sono ok??? pressurizzato anche circuito acqua senza rilevare perdite. L'unica cosa è che ci sono segni di combustione di acqua su una delle camere centrali della testa con emulsione di olio e acqua.
  1. Acqua radiatore new clio TCE
    Di kryele nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 2
  2. galloper ma che modello??
    Di thenax nel forum Consigli per l'Acquisto dell'Auto
    Risposte: 0
  3. Pompa acqua nuove Fiat
    Di hedkandi87 nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 1
  4. Pompa acqua Fiat Punto II 1.2 16V
    Di cristian147 nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 4
  5. S.C.M.: Livello acqua nel radiatore
    Di frallog nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 2
EBOLLIZIONE ACQUA RADIATORE
acqua nei cilindri
testata galloper
pompa acqua galloper
pompa acqua motore
ebollizione acqua motore
manutenzione galloper
pompa acqua punto
guarnizione pompa acqua
galloper forum
motore galloper
forum galloperradiatore in ebollizioneconsumo acqua galloperhttp://www.autopareri.com/forum/manutenzione-e-assistenza/37916-galloper-pompa-acqua-guarnizione-testa-o-radiatore-2.htmlacqua radiatore in ebollizioneacqua motore in ebollizionegalloper problemigalloper manutenzioneraffreddamento acuqa galloperacqua del radiatore in ebollizionetermostato galloperacqua radiatore ebollizionepompa acqua radiatore ventola galloper
