Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Qualcun altro ha il mio stesso problema con la Picanto?
    Foglio Rosa
    Aug 2009
    3
    Predefinito Qualcun altro ha il mio stesso problema con la Picanto?
    Ciao a tutti! Tre anni fa abbiamo acquistato una Picanto 1.1. E' andato tutto bene fino all'anno scorso. D'un tratto, dopo circa mezz'ora di marcia, la macchina ha iniziato a perdere velocità e si sentiva soffrire il motore. L'abbiamo portata dal meccanico-rivenditore Kia per due volte finchè non ha cambiato completamente i freni dicendo che il problema riguardava un olio troppo acido usato per errore che aveva corroso i tubi e ostruito i filtri.
    Sarebbe dovuto essere tutto risolto ma purtroppo quest'anno il problema si è ripresentato!!!
    Vorrei sapere se è successa la stessa cosa anche a qualcun altro, dato che il meccanico si è lasciato scappare che non è la prima volta che capita con la Picanto.
    Per esattezza i "sintomi" sono:
    1 motore in sofferenza
    2 perdita di velocità del veicolo fino a dover procedere a passo d'uomo
    3 maggiore sensibilità se è accesa l'aria condizionata
    4 frenata se si spinge la frizione
    Spero che mi possiate aiutare! Anche per capire se il problema è il meccanico o la Kia!
    Mille grazie!
    Banned
    Mar 2009
    Civitanova Marche (MC)
    2.126
    Predefinito Re: Qualcun altro ha il mio stesso problema con la Picanto?
    Ma il motore andava in recovery, accendendosi anche la relativa spia? Perchè se così fosse secondo me il problema non è solo relativo ai freni
    Foglio Rosa
    Aug 2009
    3
    No no, nessuna spia accesa...
  4. #4
    HALL OF FAME Moderatore L'avatar di sarge
    Mar 2004
    bari
    12.135
    Se non ho frainteso e la macchina rimane frenata (pigiando la frizione si arresta)....il problema potrebbe risiedere nei pistoncini delle pinze che non rientrano nelle pinze a frenata avvenuta o ad un funzionamento non corretto dell'abs...magari è partito qualche sensore...
  5. #5
    Il Mago dei Ricambi
    Moderatore di Sezione
    Jul 2005
    barletta (ba)
    6.515
    Citazione Originariamente Scritto da La Titti Visualizza Messaggio
    mah.questa diagnosi mi è nuova,in primis perchè il circuito dei feni non ha alcun filtro e poi perche anche con l'olio dot 3 ,che è quello piu' economico,non ci possono essere corrosione di tubi,se non (FORSE)dopo 10 anni!.....quindi sicuramente hai capito male,o il meccanico si è speigato male......
    la tua macchina ,come dice sarge,rimane frenata......
    al 99% è un problema o di pastiglie ormai all'osso o di rottura della pompa freni,che fa chiudere costantemente le pinze ,anche quando non schiacci il pedale dei freni....e questo te lo dico perche la picanto,che è un auto affidabilissima,ha spesso questi problemi...
  6. #6
    Foglio Rosa
    Aug 2009
    3
    Ok, quindi il problema non è solo mio! Grazie a tutti per le risposte, intanto! La macchina ha tre anni, com'è possibile che le pastiglie dei freni siano già ridotte all'osso? Ma soprattutto... perchè il problema si è presentato già l'estate scorsa e nuovamente adesso? Del meccanico francamente non so cosa pensare... io non ho capito male, in più quest'anno ha tirato fuori un'altra novità. Vi racconto: quando il problema si è presentato abbiamo portato la macchina in officina il giorno dopo, dato che avevamo ancora un mese di garanzia. Il meccanico l'ha provata per qualche minuto e, dato che il problema non si è manifestato, ha detto che non poteva farci niente perchè avrebbe dovuto smontare tutta la macchina per trovare il guasto!!!!
    Nel frattempo la garanzia è scaduta e ora pagheremo tutto... a me non sembra molto professionale... e intanto la nostra Picantina rimane inaffidabile!
  1. Risposte: 1
  2. Differenze tra auto dello stesso segmento
    Di Gacoment nel forum Consigli per l'Acquisto dell'Auto
    Risposte: 0
  3. Differenze tra auto dello stesso segmento
    Di Gacoment nel forum BMW
    Risposte: 0
  4. E' Natale lo stesso
    Di daytona nel forum Off Topics
    Risposte: 3
http://www.autopareri.com/forum/manutenzione-e-assistenza/38144-qualcun-altro-ha-il-mio-stesso-problema-con-la-picanto.html
kia picanto problemi
frizione picanto
problemi kia picanto
pastiglie freni picanto
POMPA FRENI KIA PICANTO
spia abs kia picanto
pastiglie kia picanto
frizione kia picanto
pasticche freni kia picanto
kia picanto pompa frenipompa dei freni kia picantopastiglie freni kia picantopompa freni picantoproblemi picantospia abs accesa kia picantoproblemi abs kia picantospia freni kia picantoproblema freni kia picantokia picanto problemi freniproblemi motore picantocambio frizione kia picantopastiglie dei freni kia picantokia picanto problemi con abskia picanto problema
Tag per Questa Discussione
