Pagina 7 di 8 PrimaPrima 12345678 UltimaUltima
Risultati da 61 a 70 di 76
Discussione: Tergicristalli Bosch AeroTwin
  1. #61
    Guidatore esperto
    Aug 2009
    Bologna
    33
    Predefinito Re: Tergicristalli Bosch AeroTwin
    Sapete per caso quali spazzole posso comprare della bosh o valeo per la Mazda 2 1.3 Play ?
    Teoricamente dovrebbe essere compatibile il modello Bosh AR601S ma non riesco a trovare informazioni.
    Ok trovato il catalogo Bosh, secondo loro andrebbero le AR605S ma sono 600/350 contro i 600/400 delle AR601S date come compatibili :
    -http://www.auto-und-teile.de/bosch-aerotwin-scheibenwischer-a601s-ar601s-6.html
    -http://www.amazon.de/Bosch-3397118907-Wischblatt-Aerotwin-Nachr%C3%BCstungsset/dp/B002G3R5P2 (testimonianza nei commenti dove dice : the standard wipers are shorter by a few mm)
    Inoltre le AR601S costano leggermente meno forse perchè più diffuse ? Io andrei sulle 601 ...
    Ultima modifica di Linskun; 22-11-2011 alle 20:17
  2. #62
    Il Mago dei Ricambi
    Moderatore di Sezione
    Jul 2005
    barletta (ba)
    6.515
    dovresti andare tranquillo con le ar601s.......inoltre costano un po' meno ,perchè come tu dici,hanno una diffusione nettamente superiore alle ar605s...
  3. #63
    Pilota Ufficiale L'avatar di Waterland
    Feb 2010
    Padova
    876
    Curiosità...
    In un ipermercato ho trovato queste.
    Non sono quelle "buone" giusto?
  4. #64
    Il Mago dei Ricambi
    Jul 2005
    barletta (ba)
    6.515
    si sono le nuove confezioni della bosch....essendo un prodotto lanciato da poco,hanno ancora un prezzo elevato (un buon 20% in piu' rispetto ai vecchi codici)....quindi io apsetterei ad acquistarle....dovrebbero scendere "fisiologicamente" a 14-15€ l'una...
  5. #65
    Feb 2010
    Padova
    876
    Citazione Originariamente Scritto da brothersfan Visualizza Messaggio
    Ma su questo topic, più indietro si parlava di 30, 35€... non sono queste le aerotwin in questione?
  6. #66
    Il Mago dei Ricambi
    Jul 2005
    barletta (ba)
    6.515
    ti spiego....
    esistono(-evano..) 2 tipi di spazzole bosch aerotwin con attacco classico....quelle universali e quelle a kit specifico....
    quelle universali fino a qualche mese fa si vendevano solo in coppia:quindi nel caso in cui per il modello X con spazzola dx e sx di diversa misura non esisteva un kit specifico ,eri costretto ad acuistare 2 coppie di spazzole universali....esempio pratico....
    punto 188.......ipotizziamo che bosch non fa il kit specifico....il cliente è cotretto ad acquistare il kit a450s con due spazzole da 45cm e il kit a530s con due spazzole da 53cm....
    da alcuni invece la bosch ha introdotto le spazzole aerotwin universali singole,che quindi semplificano la scelta al cliente e del venditore,che pian piano eliminerà i kit specifici.........esempio pratico...
    kit aerotwin per punto 176...a601s=spazzola da 575mm+350mm
    kit aerotwin x modus...axxxs=spazzola da 600mm+350mm
    e cosi' via per altri 100codici...
    invece con quelle singole,con 10 codici copro tutta la gamma.........
    capitolo prezzo.........cosi come per le vecchie aerotwin,anche per questa nuova linea,inizialmente il prezzo verrà sparato anche a 18-20€ a spazzola(o anche 45€ per i kit specifici in base al codice),ma poi scenderà anche a 14-16€ l'una.....
  7. #67
    Collaudatore
    Jun 2011
    101
    Sapreste consigliarmi una coppia di spazzole per una Kia Picanto del 2005? Ho letto che le Valeo Silencio sono migliori delle Bosch, ma esistono compatibili per la mia auto? Sè qualcuno conosce il codice ( così dal ricambista vado a colpo sicuro ) e più o meno il prezzo gli sarei grato; saluti.
  8. #68
    Il Mago dei Ricambi
    Jul 2005
    barletta (ba)
    6.515
    alla picanto va una spazzola da 40cm a destra e una da 55 cm a sinistra......vai da un ricambista normale e chiiedigli le aerotwin universali di questa misura.....le Valeo Silencio sembrano piu' efficaci,ma ovviamente con le Bosch Aerotwin non fai una cattiva scelta.
  9. #69
    HALL OF FAME Moderatore L'avatar di sarge
    Mar 2004
    bari
    12.135
    Ho cattato le valeo ssssst!.....ma le striature nella parte alta del cristallo continuano ad apparire ad ogni passaggio...mò banno brother
    Che sarà?
  10. #70
    HALL OF FAME L'avatar di jeby
    Nov 2006
    Hinterland milanese
    7.113
    ma per l'mx5 non esistono tipo aerotwin, col fascione unico che preme bene contro il ventro? Sono poco soddisfatto delle originali, sia per stile che per funzionalità.
    Mazda MX-5 20th anniversary "barbone edition"
  1. Tergicristalli Bosch AeroTwin
    Di MotorPassion nel forum Fiat
    Risposte: 16
tergicristalli bosch
bosch aerotwin prezzi
tergicristalli bosch catalogo
1
tergicristalli bosch prezzi
bosch tergicristallitergicristallibosch aerotwin catalogotergicristalli bosch aerotwinbosch tergicristalli catalogocatalogo bosch aerotwinaerotwin bosch prezzohttp://www.autopareri.com/forum/after-market-e-ricambi/39780-tergicristalli-bosch-aerotwin.htmlbosch Aerotwin prezzocatalogo bosch tergicristallitergicristalli bosch aerotwin catalogotergicristalli bosch alfa 147AEROTWIN BOSCHtergicristalli alfa 147aerotwin catalogoprezzo bosch aerotwinbosch aerotwin retrofitfbosch aero twincatalogo aerotwin bosch
Tag per Questa Discussione
