+ Rispondi alla Discussione
Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: termometro per auto - dove piazzare il sensore?
    Guidatore esperto L'avatar di Padrino
    Mar 2008
    Slovenia
    42
    Predefinito termometro per auto - dove piazzare il sensore?
    salve a tutti,
    ho appena comprato un termometro per la misurazione interna/esterna della temperatura, vorrei chiedervi se sapete quale possa essere il punto migliore per piazzare il sensore esterno in modo che non venga influenzato dai fattori esterni tipo sole, calore, pioggia e ghiaccio.
    la mia auto: Ford Focus SW 1.8 TDdI 75 CV (55 Kw) del 2003
    World Championship Winner L'avatar di Roy De Rome
    Jan 2009
    Roma-gianicolense
    2.876
    Predefinito Re: termometro per auto - dove piazzare il sensore?
    Per le auto praticamente non esiste un punto in cui il bulbo termometrico non possa non essere influenzato da fattori esterni. Tanti anni fa un mio amico lo comprò&nelle istruzioni consigliavano di posizionarlo proprio sotto più o meno all'altezza dei sedili anteriori,ma credo che anche in questo caso con l'asfalto rovente d'estate i valori siano falsati un pò. Mi sembra che quelli installati direttamente dalle case automobilistiche siano messi dentro allo specchietto delle portiere,ma anche in questo caso se il colore esterno è nero o molto scuro il calore attirato da quei colori non facilita una giusta lettura del dato. In pratica credo che per la temperatura esterna,in auto bisogna accontentarsi di un dato approssimativo.
    The answer,my friend,is blowing in the wind....the answer is blowing in the wind....
    Mar 2008
    Slovenia
    42
    beh, la mia auto è grigio chiaro, quindi potrei infilarlo dentro lo specchietto, spero solo sia facile smontarlo visto che è a regolazione elettrica dello specchio...
    e se invece lo infilassi nello spazio che si trova dove ci sono le cerniere della portiera? quel punto cavo, coperto dalle lamiere dovrebbe mantere sufficientemente la temperatura reale o sbaglio?
  4. #4
    Pilota Ufficiale L'avatar di Popy
    Sep 2005
    LECCE
    814
    Io invece ho trovato una soluzione che mi dà valori di temperatura molto precise anche confrontandolo con i vari cartelloni luminosi.
    In pratica ho messo il sensore (in 2 auto diverse) del termometro in una feritoia bassa del paraurti anteriore.
    Tony
    Fiat Punto 1.2 8v GPL 2001 182.000 km in costante aumento
    Fiat Uno 60 SL 1986 gpl 418.000 km usata poco!
    Peugeot SpeedFight 100 9.500 km L'idrovora! e Honda VFR incidentata e in rottamazione!
  5. #5
    Jan 2009
    Roma-gianicolense
    2.876
    Citazione Originariamente Scritto da Popy Visualizza Messaggio
    Sicuro che il radiatore non alteri il valore? Se no,quello è un buon punto in quanto sempre ventilato dal movimento dell'auto quando cammina.
  6. #6
    Jan 2009
    Roma-gianicolense
    2.876
    Citazione Originariamente Scritto da Padrino Visualizza Messaggio
    Nello specchietto,se lo fanno le case costruttrici,dovrebbe essere il punto giusto. Nello spazio tra le cerniere forse,ma non vorrei che fosse troppo riparato,specie quando d'inverno l'abitacolo è riscaldato.
  7. #7
    Mar 2008
    Slovenia
    42
    Citazione Originariamente Scritto da Roy De Rome Visualizza Messaggio
    ... Nello spazio tra le cerniere forse,ma non vorrei che fosse troppo riparato,specie quando d'inverno l'abitacolo è riscaldato.
    ma questa parte non dovrebbe essere per nulla influenzata dal riscaldamento interno, non dovrebbe essere come una specie di intercapedine ma con un microaccesso all'esterno? difatti questo punto di tanto in tanto lo devo pulire perchè si sporca leggermente di fango in tempi di pioggia.
  8. #8
    Jan 2009
    Roma-gianicolense
    2.876
    Allora dovrebbe essere un punto idoneo,puoi provare senz'altro a metterlo lì Quel mio amico che lo mise sotto il pianale dei sedili,poi un giorno che stavamo uscendo da una rampa d'accesso molto ripida grattò sotto la macchina nel dislivello&il bulbo del termometro venne "strappato" via;mi ricordo che di colpo invece della temperatura apparvero 3lineette e si spense...lui a smadonnare&io son stato a ridere per 2giorni di fila!
  9. #9
    Sep 2005
    LECCE
    814
    Infatto io ho messo il sensore in feritoia bassa e sull'angolo del paraurti. Al massimo ho notato che d'estate con la macchina parcheggiata al sole con asfalto bollente il termometro tende ad indicare qualcosa in più.
    All'inizio pure io avevo montato il sensore vicno alle cerniere delle porte ma la temperatura era poco precisa, d'estate con le lamiere calde indicava molto di più del normale. Poi magari dipende dalle auto. Cmq fai diversi tentavi e ti regoli meglio.
    Tony
  10. #10
    Mar 2008
    Slovenia
    42
    ok,grazie a tutti per i consigli.
  1. Pacchetto Pista + Auto - Dove farlo?
    Di Falco nel forum Tecniche e Consigli di Guida
    Risposte: 2
  2. le auto EuroNCAP, DOVE sono comprate ??!!
    Di Blu Pitti nel forum Off Topics
    Risposte: 5
  3. informazioni finanziare sul settore auto: dove??
    Di 17mika nel forum Mercato, Finanza e Società
    Risposte: 1
  4. Termometro temperatura Olio
    Di TonyH nel forum Auto d'Epoca
    Risposte: 8
  5. Il termometro dell'ADSL
    Di picpus nel forum Off Topics
    Risposte: 0
termometro auto
termometro per auto
termometro digitale per auto
termometri per auto termometro temperatura esterna per autotermometri per automobiliSENSORE TEMPERATURA ESTERNA PER AUTO termometri autosensore temperatura esterna autotermometro x autotermometri x autosensore termometro autoaccessori auto termometrotermometro esterno per autotermometri per autovetturetermometro per automobiletermometri digitali per autosonda termometro autosensore temperatura esterna ford focustermometro ford focustermometro automobiletemperatura esterna per autotermometro per automobilisensore temperatura per autof
