+ Rispondi alla Discussione
Pagina 2 di 2 PrimaPrima 1 2
Risultati da 11 a 15 di 15
Discussione: Problema olio polo 1.4 benzina
  1. #11
    Il Mago dei Ricambi
    Moderatore di Sezione
    Jul 2005
    barletta (ba)
    6.024
    Predefinito Re: Problema olio polo 1.4 benzina
    Citazione Originariamente Scritto da Beckervdo Visualizza Messaggio
    La specifica che l'olio deve rispettare secondo sito Castrol è un 5W-40 con specifiche VW 502.00
    quindi ricordavo bene...
  2. #12
    Neopatentato
    Mar 2010
    15
    Ho appena controllato sul sito castrol e avete ragione, anzi mi dice 5w30.
    Al prossimo cambio olio (penso che sia tra poco ) mi metterò d'impegno e insisterò sul fatto dell'olio totalmente sintetico con queste specifiche, almeno per provare.
    Se poi sarà da rifare il motore la spesa non varrà la macchina e si andrà a rottamarla.
    Per quanto riguarda il cambio, la macchina è stata acquistata nuova ed è stato rifatto non a 100mila ma a circa 70mila dicendomi che molte polo benzina hanno questo difetto dei cuscinetti (ho l'impressione che sulle tdi ne montino uno più robusto, vista la maggior coppia del motore).
    Ah, dimenticavo, dopo circa 50mila km ha cominciato a fare i capricci il catalizzatore e la sonda lambda e ogni 2-3 mesi erano altri 100-150€.
    Per fortuna ora quel difetto è sparito
    Roba da
  3. #13
    Team Manager L'avatar di Beckervdo
    May 2009
    Salerno
    4.794
    Ora che mi ci fai pensare, ho trovato diverse polo/lupo dal mio meccanico (ovviamente in diversi momenti della vita )
    che avevano problemi sui sincronizzatori della 3a e 4a marcia.
  4. #14
    Banned
    Dec 2006
    49
    mai tirare a feddo un motore.
    Comunque prova a teflonizzarlo e vedi come va
  5. #15
    Foglio Rosa
    May 2010
    5
    Ci sono motori che consumano olio per natura..oppure perchè hanno tanti chilomentri..però se interra trovi macchie d'olio devi subito trovare la perdita..a volte esce dalla coppa olio opure dalla guarnizione della testata riversandosi sui collettori e permettendo all'olio di entrare nei passaggi d'acqua e vicecersa.è bene anche ad ogni tagliando cambiare il tappo dell'olio.
  1. Problema perdita olio punto II serie 1.2 8v 60cv
    Di _marlboro_ nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 6
  2. problema su polo 1995
    Di lollo nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 4
  3. Polo 1.4 benzina
    Di totti1979 nel forum Consigli per l'Acquisto dell'Auto
    Risposte: 7
  4. Peugeot 207 1.6 benzina: che tipo di olio usare?
    Di gigiolo64 nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 0
polo 2002
polo 1.4 benzina
polo 1.4
http://www.autopareri.com/forum/manutenzione-e-assistenza/41617-problema-olio-polo-1-4-benzina-2.html1motore polo 1.4 benzinaconsumi polo 1.4 benzinaolio polo 1.4 benzinaSpia olio pologommini guidavalvole problemi nuova polo 2010polo 1.4 benzina consumihttp://www.autopareri.com/forum/manutenzione-e-assistenza/41617-problema-olio-polo-1-4-benzina.htmlproblemi nuova pologuarnizione coppa olio poloolio polo 1.4olio polonuova polo probleminuova polo difettifoto polo 2002consumo olio polo 1.4difetti polo 1.4 benzinaconsumi polo 1.4 benzina 2010motore polo 1.4DIFETTI POLO
