Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Luci interne e autoradio morti punto II 1.2 HLx
    Guidatore esperto
    Sep 2008
    26
    Predefinito Luci interne e autoradio morti punto II 1.2 HLx
    salve a tutti e succeso il seguente problema, finalmente avevo comprata una kenwood 50wx4 nel montarla tutto ok funzionava nel riaccendere non andava + ed ho notato che si accesa anke la spia del servosterzo e le luci interne non funzionano più, leggendo qua è la penso che sia un fusibili.
    io vorrei capire, questa kenwood è troppo potente e devo tenere lo stereo originale che non ho avuto problemi prima.
    ciao e grazie a tutti
    Pilota Ufficiale L'avatar di Popy
    Sep 2005
    LECCE
    847
    Predefinito Re: Luci interne e autoradio morti punto II 1.2 HLx
    Può essere stato un caso, per caso avevi l'autoradio a manetta?
    Prova a sostituire il fusibile e vedi che succede.
    Tony
    Fiat Punto 1.2 8v GPL 2001 190.000 km in costante aumento
    Fiat Uno 60 SL 1986 gpl 419.000 km usata poco!
    Peugeot SpeedFight 100 10.000 km L'idrovora! e Honda VFR incidentata e in rottamazione!
    Guidatore esperto
    Sep 2008
    26
    a manetta no stavo facendo delle prove vsto che los tavo acquistando usato, il problema che volevo sapere dv posso trovare lo schema dei fusibili perchè io li sto controllando un pò a caso.
  4. #4
    Aug 2004
    7.333
    aprendo la scatola, dietro al coperchio, trovi la mappa dei fusibili
    idem per quanto riguarda quelli sotto al volante
  5. #5
    World Championship Winner L'avatar di PeppeM
    Aug 2008
    Sulla luna
    1.897
    Ad un mio amico è successo una cosa del genere e l'elettrauto ha riparato il tutto mettendo 2 fusibili più grossi
  6. #6
    Guidatore esperto
    Sep 2008
    26
    grazie delle risposte tesmpestive, ho trovato uno schema della punto 2007 sarebbe la 3 vers, il fusibile ke indicano dovrebbe essere quello giusto , ed inefetti l'ho trovato ed era partito, ma sinceramnete quello del servosterzo mi pare ke sia integro, ma pare che siano gli stessi della mappa che sto guardando, tra le altre kosi non vi ho detto che la retro non va (de il meccanico che dovrebbe essere preparato sostituendo la lampadina mi dice che puo essere un filo che fa corto ma adesso ho trovato che mi mancano alcuni fusibili che tra quelli guardando la mappa è proprio quello della retro. cmq io volevo sapere qui mi dice che il servosterzo a 2fusibili, può essere che per colpa dello stereo sia partito del tutto anche quello dello sterzo? grazie atutti
  1. [Audio e Multimedia] Autoradio grande Punto
    Di LucioFire nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 1
  2. Risposte: 5
  3. [Audio e Multimedia] Autoradio per Punto SX
    Di smukamuka nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 5
  4. Smontaggio autoradio punto originale
    Di Popy nel forum Fiat
    Risposte: 13
  5. [Audio e Multimedia] Autoradio per Grande punto.
    Di carter nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 5
fusibili grande punto
schema fusibili grande punto
fusibili fiat grande punto
scatola fusibili grande puntoschema fusibili fiat puntoluci interne grande puntoscatola fusibili fiat grande puntoschema fusibili puntoschema fusibili fiat grande puntofmanuale fusibili fiat punto 2003fusibili fiat puntosostituzione luci interne puntofusibile stereo puntofusibili fiat punto 2003fusibile luce interna punto fusibile del 2005fusibili grande punto schemaluce interna fiat puntosostituzione fusibili grande puntoluci interne puntolampadine grande puntoposizione fusibili grande puntoschema fusibili grande punto 2007scatola fusibili fiat puntogrande punto 2007 schema fusibili
