+ Rispondi alla Discussione
Pagina 2 di 8 PrimaPrima 1 2 3 4 5 6 7 8 UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 71
Discussione: Sostituzione autoradio Blaupunkt Fiat Punto II+
  1. #11
    Pilota Ufficiale
    Dec 2007
    713
    Predefinito Re: Sostituzione autoradio Blaupunkt Fiat Punto II+
    Citazione Originariamente Scritto da V6 Busso Visualizza Messaggio
    Non ho ben capito a cosa si riferiscono gli schemi (potrebbero riferirsi a delle Punto senza autoradio di serie), di sicuro il secondo non è un connettore ISO. Lo schema dei connettori della radio originale è riportato su un'etichetta sull'autoradio stesso, mentre lo schema del majestic lo troverai sul manuale di istruzioni.
    Ah, allora come non detto.
    Non essendomi ancora arrivata la sostituta non ho neanche smontato l'originale, quindi niente schema.
    Pensavo che quella roba sul libretto fosse utile in qualche modo.
    Ri-posto quando ho entrambe le cose allora.
    Piuttosto mi sono documentato un po' sull'alimentazione diretta e sottochiave.
    Ho letto che le Blaupunkt permettono di avere un sottochiave particolare, grazie a cui si possono comunque accendere anche a quadro spento (in effetti adesso è così, la radio se accesa si spegne allo spegnimento del quadro, ma posso riaccenderla a mano...)
    Mi pare di capire che questo derivi da una particolarità della sorgente non replicabile su sorgenti aftermarket, quindi dovrò rinunciarci.
    A questo punto protendo per l'alimentazione diretta, non sopporterei l'idea di dover accendere il quadro per sentire la musica.
    Che dite? Ci sono svantaggi in questa soluzione (considerando che non rischio di lasciarla accesa quando esco dall'auto perché tanto il frontalino me lo porterò comunque sempre dietro...)
    Grazie
    La mia auto: Fiat Punto mk2b (restyling) 1.3 Multijet Dynamic 5p
  2. #12
    World Championship Winner L'avatar di V6 Busso
    Jun 2009
    Provincia di Treviso
    1.816
    Il "sottochiave particolare" delle Blaupunkt e delle Grundig originali sta nelle 2 linee Can bus presenti su G Punto, Idea e altre, non so se anche sulla Punto II.
    Quanto alla radio Majestic potrai accenderla anche ad auto spenta, o automaticamente a quadro acceso o forse in entrambi i modi (lo verificherò quando avrai postato i relativi schemi).
    "Se passi una vita noiosa e miserabile perché hai ascoltato tua madre, tuo padre, tua sorella, il tuo prete o qualche tizio in tv che ti diceva come farti gli affari tuoi, allora te lo meriti." Frank Zappa
  3. #13
    Amministratore L'avatar di J-Gian
    Apr 2004
    Treviso
    26.815
    Citazione Originariamente Scritto da andrea.ippo Visualizza Messaggio
    Grazie
    In linea di massima le radio aftermarket hanno un cavo apposito per collegarla al quadro e consentirne così l'accensione/spegnimento a chiave. Se però anche quel cavo viene collegato assieme all'alimentazione diretta da batteria, allora la radio funzionerà in modo indipendente dal quadro.
    Da verificare se dopo una ventina di minuti a quadro spento l'alimentazione venga meno, come succede per altri accessori interni (es. plafoniere)... Ma così a naso direi di no, che rimane sempre alimentata...
  4. #14
    Jun 2009
    1.816
    Se si collegano assieme +12V batteria e +12V sottochiave dell'autoradio questa rimane accesa finchè si scarica la batteria , quindi l'utente deve ricordarsi di spegnerla.
  5. #15
    Apr 2004
    Treviso
    26.815
    In effetti è anche logico, perché se sparisse l'alimentazione dopo un po' ti ritroveresti a dover riprogrammare tutto ogni volta
  6. #16
    Pilota Ufficiale
    Dec 2007
    713
    è appena arrivata, intanto metto lo schema che ho trovato sul manuale:
    Uploaded with ImageShack.us
    E poi una domanda:
    siccome ancora non ho la mascherina, posso comunque provare a montarla senza (cioè ha solo funzione estetica?) oppure è indispensabile per tenerla in sede?
    Perché intanto potrei anche tenermela così per un paio di giorni prima che mi arriva la mascherina...
    Grazie
    PS: schemi della Blaupunkt seguiranno a breve...
    PPS: l'autoradio è dotata dei due connettori RCA, del connettore antenna, e di due paia di connettori a 8 pin con fili
  7. #17
    Apr 2004
    Treviso
    26.815
    Dovrebbe esserci la struttura in alluminio che regge la radio, per cui la mascherina è solo estetica
  8. #18
    Pilota Ufficiale
    Dec 2007
    713
    Ok grazie, allora oggi pomeriggio non appena ho la macchina per le mani...
  9. #19
    Jun 2009
    1.816
    Ho confrontato lo schema con quello dell'autoradio della mia G Punto (che dovrebbe essere identico al tuo, postalo che verifico): i pin coincidono tutti a parte il +12V sottochiave richiesto dal Majestic ma assente sull'originale (almeno sul mio). La mascherina è solo estetica, non è necessaria per montare la radio.
  10. #20
    Pilota Ufficiale
    Dec 2007
    713
    Ecco lo schema riportato sulla Blaupunkt, conoscete il significato delle sigle?
    Il connettore relativo agli altoparlanti è identico come collegamenti, ho già verificato.
    Per quanto riguarda l'altro coincidono massa e antenna, ma l'alimentazione 12V non so...
    Majestic:
    Connettore Fiat Punto:
    (quello con tutti i morsetti chiaramente è il connettore "B" nella "terminologia Majestic")
    Come si può vedere ci sono la massa, CAN A, CAN B, aut ant e Ub
    Grazie
    PS: siccome ho la plancia super incasinata, se mi rispondete rapidamente riesco a trovarmela montata per domani (magari!)
    Ultima modifica di andrea.ippo; 28-04-2010 alle 21:04
  1. Navigatore/autoradio Blaupunkt:consiglio
    Di MIVAR nel forum Scienze & Tecnologie
    Risposte: 1
  2. Sostituzione lampade anabbaglianti Fiat Punto mk2b
    Di andrea.ippo nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 3
  3. Risposte: 0
  4. Risposte: 2
  5. Sostituzione specchietto sx Fiat Punto II serie
    Di Naspo nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 2
1
blaupunkt fiat
blaupunkt fiat punto
4
3
2blaupunkt punto6fstereo fiat punto798cambiare stereo fiat puntoSMONTARE STEREO PUNTOstereo blaupunkt punto11blaupunkt per fiat puntocambiare stereo grande puntofiat punto blaupunktpunto mk2bsostituire stereo punto 12smontare stereo grande puntoplancia stereo fiat punto
