+ Rispondi alla Discussione
Pagina 3 di 8 PrimaPrima 1 2 3 4 5 6 7 8 UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 71
Discussione: Sostituzione autoradio Blaupunkt Fiat Punto II+
  1. #21
    Pilota Ufficiale
    Dec 2007
    713
    Predefinito Re: Sostituzione autoradio Blaupunkt Fiat Punto II+
    mmm Busso e J-Gian offline...
    no buono...
    vabbè vado a riattaccare tutto, fatemi sapere appena possibile, grazie mille!
    Ah, e se c'è da spostare morsetti da una parte all'altra, come devo fare?
    li spingo fuori con un cacciavite piatto? Come sono ancorati?
    Grazie
    La mia auto: Fiat Punto mk2b (restyling) 1.3 Multijet Dynamic 5p
  2. #22
    World Championship Winner L'avatar di V6 Busso
    Jun 2009
    Provincia di Treviso
    1.816
    Ecchime!!!
    Come prevedevo è tutto identico alla mia G Punto. I pin coincidono tutti ma manca il pin A7 (+12V sottochiave). Leggi le istruzioni dell'autoradio: dev'essere possibile montare l'autoradio collegando assieme i 2 fili rosso e giallo (rispettivamente sottochiave e batteria) del Majestic, ma devi ricordarti di spegnerlo sennò ciucci batteria ad auto spenta; in alternativa è possibile ricavare il sottochiave dal blocchetto di avviamento o dal body computer che si trova in basso a sinistra del volante (ma qust'operazione non è delle più semplici).
    In bocca al lupo!!
    "Se passi una vita noiosa e miserabile perché hai ascoltato tua madre, tuo padre, tua sorella, il tuo prete o qualche tizio in tv che ti diceva come farti gli affari tuoi, allora te lo meriti." Frank Zappa
  3. #23
    Pilota Ufficiale
    Dec 2007
    713
    Citazione Originariamente Scritto da V6 Busso Visualizza Messaggio
    Ecchime!!!
    In bocca al lupo!!
    Grazie mille per la risposta
    Intanto preciso che a me non interessa che la sorgente sia sottochiave, perché voglio poterla accendere e spegnere anche a quadro spento.
    Collegandola così com'è lampeggia solo il led, ma la sorgente non si accende, quindi il pin A7 effettivamente ci vuole in ogni caso...
    A questo punto però non ho ben capito cosa dovrei fare (escludendo la cosa laboriosa di andarlo a prendere altrove...).
    Il manuale Majestic fa cagare, posso in qualche modo rimaneggiare i fili che entrano nel connettore della Punto per far uscire fuori qualcosa che vada bene per A7?
    PS: anche il collegamento dell'antenna, col culo che mi ritrovo, non è lo stesso...
    Porca miseria che fatica, sulla vecchia Punto 55 è stata una str***ata, quà sta diventando un'impresa
    Grazie ancora
  4. #24
    Jun 2009
    1.816
    Citazione Originariamente Scritto da andrea.ippo Visualizza Messaggio
    Grazie ancora
    Il Majestic dovrebbe avere, tra gli altri, un filo rosso e uno giallo (o arancio) provvisti di fusibili o di connettori a metà: collegando assieme i 2 fili (conviene sfruttare quei connettori) la radio dovrebbe accendersi. L'antenna dovrebbe essere standard.
  5. #25
    Pilota Ufficiale
    Dec 2007
    713
    Grazie per la risposta
    Col Majestic mi hanno dato un connettore A e un connettore B, e il B di cui allego foto ha effettivamente un rosso (A7) e un giallo (A4).
    Ora non so che vuol dire che i fili siano provvisti di fusibili o di connettori a metà
    Però mi pare di capire che i connettori che escono dal cruscotto della Punto a questo punto non li devo usare più e devo trovare il modo di impiegare quelli che mi hanno fornito con la nuova sorgente, o no?
    Grazie ancora
  6. #26
    Jun 2009
    1.816
    Grazie ancora
    Questo e l'altro connettore forniti dalla Majestic servono sulle auto che non hanno le prese iso, ma non è il tuo caso perchè la tua Punto ha già i connettori iso maschi (identici a questi a parte l'A7 mancante) che erano collegati alla radio di serie e ora vanno collegati alla radio nuova. Guarda il retro del Majestic: ha le sedi femmina per i connettori iso maschi? O bisogna collegarci un cavo con le sedi femmina (nel caso lo trovi nella confezione)?
  7. #27
    Pilota Ufficiale
    Dec 2007
    713
    Il retro del Majestic ha la stesse sedi femmina della Blaupunkt, con i piedini che sporgono...
    Non capisco però nel messaggio di prima a cosa alludevi quando mi parlavi dei fili rosso e giallo...
    Devo cercarli nel connettore della Punto e riposizionarli, o che?
    Cioè vorrei capire se mantenendo i connettori ISO già presenti sulla Punto riesco a collegare questa dannata sorgente, quindi in pratica in che modo posso tirar fuori dal connettore della Punto l'A7 mancante.
    Devo spostare fili, fare ponticelli?
    Grazie
    (e scusami, ma non sono molto pratico )
  8. #28
    Jun 2009
    1.816
    Di solito le autoradio commerciali hanno le prese iso femmina non sul retro ma all'estremità di un cavo collegato al retro della radio, e a metà del cavo ci sono dei morsetti (a volte integrano i fusibili) per risolvere problemi come il tuo (abbastanza frequenti).
    Avendo viste diverse autoradio pensavo che fossero tutte così, evidentemente mi sbagliavo .
    Potresti fare così: sostituisci il connettore A della Punto con quello dell'autoradio (spelando un filo alla volta per non fare cortocircuiti e usando una morsettiera mammut tipo questa)
    e colleghi assieme il rosso e il giallo. In alternativa sfili (con forza) un morsetto dal connettore A maschio del Majestic e lo inserisci nel connettore A maschio della Punto in posizione A7 e lo colleghi assieme all'A4 (+12V batteria). In entrambi i casi non avresti problemi nel caso volessi rimettere la radio originale.
  9. #29
    Pilota Ufficiale
    Dec 2007
    713
    Ok quindi riciclo un morsetto + filo del connettore majestic, lo collego in A7 e lo alimento tramite ponticello A4-A7.
    In questo modo porto due volte 12V in A4 e in A7, ma sono entrambi diretti dalla batteria, senza sottochiave, giusto?
    Mi andrebbe benissimo, del resto il sottochiave lo detesto.
    Per quanto riguarda l'antenna, ho fatto delle foto che forse rendono meglio l'idea.
    Dalla plancia dell'auto esce questo cavo:
    Mentre il retro del Majestic ha una femmina posta in fondo a una cannuccia di plastica nera profonda qualche centimetro, quindi irraggiungibile dallo spinotto che esce dalla plancia.
    Per intenderci, la cannuccia in fondo alla quale si trova la femmina dell'antenna, sulla Majestic, è analoga a quella di plastica nera che si vede al terminale sinistro di questo adattatore:
    Per cui credo che mi ci vorrà questo adattatore:
    Risultato della ricerca immagini di Google per http://www.nextekitalia.com/public/giorgio/ebay/adatant.jpg
    Spero solo di avere abbastanza spazio in profondità, visto che l'adattatore in questione non è flessibile...
    Grazie infinite per la tua disponibilità
  10. #30
    Jun 2009
    1.816
    Perfetto !
    Credo che l'adattatore sia giusto, controlla la confezione che potrebbe già esserci.
    Di niente, figurati !
  1. Navigatore/autoradio Blaupunkt:consiglio
    Di MIVAR nel forum Scienze & Tecnologie
    Risposte: 1
  2. Sostituzione lampade anabbaglianti Fiat Punto mk2b
    Di andrea.ippo nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 3
  3. Risposte: 0
  4. Risposte: 2
  5. Sostituzione specchietto sx Fiat Punto II serie
    Di Naspo nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 2
1
blaupunkt fiat
blaupunkt fiat punto
4
3
2blaupunkt punto6fstereo fiat punto798cambiare stereo fiat puntoSMONTARE STEREO PUNTOstereo blaupunkt punto11blaupunkt per fiat puntocambiare stereo grande puntofiat punto blaupunktpunto mk2bsostituire stereo punto 12smontare stereo grande puntoplancia stereo fiat punto
