+ Rispondi alla Discussione
Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Problema perdita olio punto II serie 1.2 8v 60cv
    Pilota Ufficiale L'avatar di _marlboro_
    Jun 2008
    Veneto
    607
    Predefinito Problema perdita olio punto II serie 1.2 8v 60cv
    Ho un problema che si presenta da diversi mesi ,l'auto perde gocce di olio .
    Portandola dal meccanico il problema riscontrato è che la guarnizione del paraolio della frizione perde olio.
    A questo punto mi ha detto che conviene smontare tutto e rifare tutta la frizione sostituendo il kit.
    Però mesi fa il meccanico ha cambiato un disco della frizione e quindi non ha cambiato tutto il kit,quindi ha fatto un lavoro per metà che ora bisogna rifare,dato che i km non sono pochi (150.000).
    Altre cose da far controllare dato che ormai siamo li?
    Olio freni da sostituire? Tamburi da sostituire?
    Cinghia,non ricordo quando è stata sostituita.
    Mesi fa (un pò prima che è stato sostituito il disco della frizione) è stata cambiata la guarnizione della testa dato che perdeva olio,però non è stato cambiato la pompa dell'acqua.
    Sarebbe meglio farlo ora?
    Insomma per tutte queste operazioni,non si scappa dai 500 euro .
    è bene farle?? anche perchè il motore penso che hai 200.000 km ci arrivi senza problemi
    Il Mago dei Ricambi
    Moderatore di Sezione
    Jul 2005
    barletta (ba)
    6.024
    Predefinito Re: Problema perdita olio punto II serie 1.2 8v 60cv
    beh credo che una volta smontata la frizione ,devi far cambiare anche l'olio del cambio ed eventualmente il tappo del monoblocco...
    per il resto delle cose che mi hai menzionato non saprei cosa dirti....quando è stata l'ultima volta che hai fatto quelle operazioni?
    Foglio Rosa
    May 2010
    5
    se la frizione non ha fatto molti KM puoi anche lasciarla ma hai cambiato solo il disco oppure tutto il kit? se solo il disco ti conviene una volta il cambio a terra cambiare lo spingidisco e il cuscinetto reggispinta, il disco puoi msurarlo e vedere l'effettivo consumo, ovviamente sostituire il paraolio lato volano.
  4. #4
    Jun 2008
    Veneto
    607
    Citazione Originariamente Scritto da passionemotori Visualizza Messaggio
    nella fattura c'è scritto kit frizione 178 euro + cambio olio cambio.
    mi ha cambiato tutto il kit frizione??
  5. #5
    Il Mago dei Ricambi
    Jul 2005
    barletta (ba)
    6.024
    ma in quelle 178 euro è compresa la manodopera o è riferito al prezzo della frizione?
  6. #6
    Jun 2008
    Veneto
    607
    Citazione Originariamente Scritto da brothersfan Visualizza Messaggio
    no la manodopera è a parte ed è di 80 euro,insieme a cambio olio 5euro.
  7. #7
    Il Mago dei Ricambi
    Jul 2005
    barletta (ba)
    6.024
    secondo me hanno invertito i prezzi........
    175 per la frizione della punto è un furto vero e proprio...
    80 euro per la manodopera è praticamente un regalo........
  1. Perdita olio
    Di mich070 nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 0
  2. FIAT BRAVA perdita olio
    Di hercules160 nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 1
  3. problema lampeggio display fiat punto 2° serie
    Di giuseppe_di nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 3
  4. Perdita olio zx 1.4
    Di RiRino nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 12
  5. Perdita di olio, irrisolvibile
    Di Yorick nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 5
http://www.autopareri.com/forum/manutenzione-e-assistenza/42494-problema-perdita-olio-punto-ii-serie-1-2-8v-60cv.html
autopareri.com fiat punto seconda serie 1.2 8v
punto 1 2 8v
fiat punto perde olio frizione
PERDITA OLIO CAMBIO PUNTO
paraolio frizione fiat punto
come e fatto il monoblocco della punto II serie??
perdita pompa frizione
gocce olio cambio frizione
fiat punto seconda serie perde olio da testa
punto 2003 perde olio
kit cambio olio fiat punto 1.2
kit frizione punto II serie
autopareri.com fiat punto 1.2 8v
olio punto 2°serie
cambiare il paraolio fiat punto
olio freni fiat punto 2° serie
paraoli fiat punto 2 serie
cos e la pompetta della frizione punto 2 serie
FRIZIONE FIAT PUNTO 60 CV
guarnizione olio per fiat punto 2 serie
pompa frizione della punto 2 serie
perdita paraolio pompa frizione
sostituire pompa dellacqua fiat punto 2 serie
