Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Schema della lubrificazione di un motore a 4 tempi
    Giovane Promessa L'avatar di Iceman91
    Feb 2009
    Padova
    371
    Predefinito Schema della lubrificazione di un motore a 4 tempi
    Ciao a tutti, qui sopra ho postato lo schema della lubrificazione di un motore a 4 tempi, lasciando perdere quanto scritto nel disegno volevo sapere un paio di informazioni:
    1- Dove sono i cuscinetti di banco?
    2- Dove è posizionata la lubrificazione delle canne cilindri?
    3- Cosa vuol dire quando il motore è a valvole in testa?
    4- Dove si trovano i cuscinetti delle teste di biella?
    Grazie a tutti
    May 2005
    MI+BG
    40.040
    Predefinito Re: Schema della lubrificazione di un motore a 4 tempi
    Per la 1, 2 e 4 intendi dove si trovano nel disegno o in generale dove si trovano nel motore?
    Intanto provo a mettere qualche freccina su un paio di immagini.
    o chi lo sa...
    Feb 2009
    Padova
    371
    dove si trovano nel disegno. Grazie
  4. #4
    May 2005
    MI+BG
    40.040
    Citazione Originariamente Scritto da Iceman91 Visualizza Messaggio
    Grazie a tutti
    Dunque, cominciamo con la prima e la quarta domanda.
    I cuscinetti di banco sono nei riquadri rossi. Ad essere precisi il riquadro evidenzia i perni di banco. I cuscinetti li avvolgono e nell'immagine si vedono sezionati e rappresentati come due spesse righe nere, sopra e sotto cascun perno.
    Nei riquadri verdi invece ci sono i cuscinetti delle teste di biella. Anche qui, la descrizione esatta è che quelli sono i perni di manovella, su cui stanno i cuscinetti, anche qui rappresentati sezionati, come due righe nere spesse.
    La lubrificazione delle canne dei cilindri qui sopra non è rappresentata. Il grosso della lubrificazione è fatto per sbattimento, con l'olio che viene "schizzato" sulle pareti dei cilindri dal movimento dell'albero a camme. A volte ci sono veri e propri getti di olio che dal basamento vengono indirizzati verso le canne.
    Infine, quando si parla di motore a valvole in testa si sta in effetti parlando di un motore con le valvole sopra i cilindri, ma l'albero a camme posto nella zona bassa del motore. In pratica si contrappone allo schema con albero a camme in testa ed è quasi un sinonimo di motore ad aste e bilanceri.
    Immagino centri col discorso lubrificazione, perchè con le aste e i bilanceri la lubrifficazione è meno complessa, perchè più in basso è l'albero a camme e più facile ed efficiente è la sua lubrificazione e in generale si semplifica il circuito di lubrificazione.
    o chi lo sa...
  5. #5
    HALL OF FAME L'avatar di Beckervdo
    May 2009
    Salerno
    5.046
    Grazie a tutti
    Nello schema da te riportato non c'è lubrificazione delle canne cilindri.
    Un motore ha valvole in testa quando queste sono posizionate in maniera "ortogonale" rispetto ai pistoni.
    Dato che esistono anche motori a valvole laterali.
    Oilways sono gli spazi in cui l'olio passa per salire in testata e raffredda anche le canne cilindri.
    Qui c'è uno schema più completo di un motore con albero a camme posizionato nel basamento (Distribuzione ad aste e bilancieri)
    Cuscinetti di Teste di Biella:
  6. #6
    Feb 2009
    Padova
    371
    Grazie 1000 ragazzi
  7. #7
    Oct 2004
    26.044
    [quote=Regazzoni;27582251
    [/quote]
    Sbattimento da albero motore...non a camme
    E i getti d'olio sono per i pistoni generalmente....
  1. Motore 2 tempi + iniezione diretta; possibile?
    Di Structure nel forum Meccanica ed Innovazioni Tecniche
    Risposte: 28
  2. Dubbio su schema costruttivo RX
    Di _hainz nel forum Lexus
    Risposte: 0
  3. Ricardo inventa il motore che funziona sia a 2 che a 4 tempi
    Di Marco JTDm nel forum Meccanica ed Innovazioni Tecniche
    Risposte: 23
  4. Ricerca schema elettrico Fiat Multipla.
    Di alfiogallico nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 2
  5. Risposte: 73
lubrificazione motore
1
lubrificazione motore 4 tempi
schema motore auto
schema motore 4 tempi
2
schema motoreschema lubrificazione motoremotore aste e bilancieri3schema motore automobilecircuito lubrificazione motore auto5disegno motore autoschema di un motoremotore a 4 tempiimpianto lubrificazione motoredisegno motore 4 tempimotore auto schemaspaccato motorelubrificazione motoricircuito lubrificazione motorespaccato motore 4 tempischema motore a 4 tempilubrificazione 4 tempi
