Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Servosterzi elettrici.........problemi e soluzioni!
    Il Mago dei Ricambi
    Moderatore di Sezione
    Jul 2005
    barletta (ba)
    6.515
    Predefinito Servosterzi elettrici.........problemi e soluzioni!
    Lo so che ci sono già vari topic in merito,pero vorrei raccogliere tutte le segnalazioni in uno solo...
    Negli ultimi anni sto notando come finalmente la Fiat (che almeno in italia ha la piu' alta diffusione di servo elettrici) e le altre case autmobilistiche abbiano migliorato tantissimo l'affidabilità dei servo elettrici.....
    pero' diciamo che i primi anni di produzione ,soprattutto per le piccole del gruppo italiano,la situazione non è stata assolutamente facile...
    La regina dell'inaffidabilità per quanto riguarda questo componente è stata la Punto 188.......inizialmente il sensore di coppia(quando era difettoso) non veniva fornito singolarmente e quindi si era costretti a cambiare tutta il gruppo a costi decisamente proibitivi......poi diverse aziende si sono attrezzate per revisionare sia i motorini e sia le centraline a costi piu' "umani"..
    Lo stesso discorso puo' essere fatto anche su ypsilon 03 e panda 03 ma con incidenza di difettosità decisamente piu 'basso....anche sulla grande punto ci sono stati inizialmente dei problemi,ma non elevati come la sua progenitrice....
    stranamente sulla economica 600 il city è stato praticamente perfetto.lo stesso vale su new bravo e new delta.....sta di fatto che begli ultimi modelli la fiat ha apportato diverse modifiche al sistema,rendendo ad esempio impossibile la sostituzione del solo sensore di coppia...
    vari problemi l'hanno avuti anche c2 e c3 02--> dove il motorino era solidale con la scatola......quindi si era costretti a cambiare tutta la scatola a prezzi abbastanza elevati (350/400euro)
    anche su meriva ,clio/twingo 01--> e smart ho avuto varie segnalazioni,ma sono stati casi molto sporadici.....
    voi quali eseprienze avete??
    Leader del campionato L'avatar di Mansell82
    Nov 2010
    isole
    1.343
    Predefinito Re: Servosterzi elettrici.........problemi e soluzioni!
    Io con punto II serie del 2002 non ho avuto problemi a differenza di 2 miei parenti possessori della stessa auto, uno avente una punto II serie del 2000 e uno punto classic del 2004(un indurimento dello sterzo provocò tra l'altro un'uscita di strada).
    Il Mago dei Ricambi
    Jul 2005
    barletta (ba)
    6.515
    Citazione Originariamente Scritto da Mansell82 Visualizza Messaggio
    ...(un indurimento dello sterzo provocò tra l'altro un'uscita di strada).
    è la prima volta che sento che il city si indurisca all'improvviso in movimento....ma ha avuto danni??
  4. #4
    Nov 2010
    isole
    1.343
    Si, l'auto era nuova e fu in parte rimborsato, il problema derivava dal servosterzo elettrico la funzione city non era inserita.
    Nella nostra punto del 2002 ora lo sterzo fa un fastidioso sibilo, tipo sfregamento, si sente soprattutto nelle monovre da fermo.
  1. [Manutenzione] Problemi & soluzioni per la mia PUNTO 55
    Di dark_prince nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 82
  2. [Manutenzione] Problemi & soluzioni per la mia Y 1.2 8V '03
    Di danieledanny nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 137
  3. Affidabilità servosterzi elettrici
    Di DESMO16 nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 7
  4. Servosterzi elettrici & elettroidraulici, ci sono proble
    Risposte: 5
problemi servosterzo panda
servosterzo panda problemi
problema sterzo panda
problemi sterzo panda
panda problemi servosterzo
servosterzo panda
panda servosterzo problemi
come sostituire sensore di coppia servosterzo
city panda problemi servosterzo
difetto servosterzo panda
motorino servosterzo punto 2 serie
servosterzo fiat panda problemi
fiat punto soluzione malfunzionamento servosterzo elettrico auto
malfunzionamento servosterzo panda
problema idroguida pandapanda problema servosterzopanda problemi sterzoRiparazione Servosterzo Pandasostituire sensore di coppiaservosterzo panda induritodescrizione sostituzione sensori coppiaaziende che revisionano servosterzo elettricisostituire sensore coppia merivaproblemi servosterzo c3problema sterzo panda 2011
Tag per Questa Discussione
