EDIT: la discussione si intitolava "Murphy non si sbaglia mai..." e risiedeva in OT. Le questioni di manutenzione iniziano al post #30.
Corollario di Wilhem.Originariamente Scritto da Murphy
Tua madre, dovendo obbligatoriamente bozzare un'auto di 10 mesi contro un'ostacolo fisso a bassissima velocità (lì posto da un architetto sadico), sceglierà appositamente il punto dell'auto al contempo più fragile e maggiormente tendente a provocare i più ampi e intensi danni collaterali.
Cominciamo con l'ostacolo maledetto, sul piazzale devastato della stazione di Padova.
Notare lo spigolo rinforzato con piastra metallica, se mai a qualcuno nel buio e con la pioggia venisse in mente di volerlo smussare...
Ora, il risultato
Dinamica: si ferma per caricare il babbo, riparte cercando dove andare, fa non più di tre metri (svoltando lievemente a sinistra) e aggancia per un decimo di millimetro lo spigolo maledetto con l'arco del passaruota, che in quel punto è un poco bombato. Un impatto talmente scemo che il cerchio è passato indenne e dopo la botta l'auto è traslata sulla destra passando tutta intera senza più toccare nienteroba che a riprovarci dieci volte non ci si riesce...
L'unica parte toccata è il lamierato del parafango, che dovendo assobire tutto il peso si è deformato nella maniera più immonda possibile: accartocciandosi all'indietro e insieme ruotando in avanti.
Risultato:
- tutto il lamierato strappato dalle sue sedi, con piegatura dei bulloni di fissaggio e delle sedi stesse
- piegatura della cerniera del cofano
- cerniere della porta strappate via
- la porta è tutta fuori squadra di un paio di centimetri, non si chiude, entra acqua, la chiusura centralizzata non va e ad ogni partenza da fermo suona un beep di pericolo
- struttura della porta devastata e da buttare via
- la porta nemmeno si apre, quindi bisogna elegantemente salire à-la-Zeta-Jones lato passeggeroe fortuna che l'interno è pratico e spazioso
- non mi azzardo a mandare il vetro più giù di 5 cm...
- paraurti anteriore spinto fuori sede dalla punta del parafango
- faro sinistro spinto in giù da suddetta punta, plastica trasparente rigata, supporti del fanale spezzati
- brancardo da smontare
- taglio netto dei tasselli di fissaggio della placchetta "deflettore"
- plastiche e guarnizioni interne del passaruota da buttare, al momento un dentino di gomma tocca la ruota quando la sospensione assorbe una buca...
Primi preventivi, tra 1500 e 2000... in Mercedes hanno sparato 2700-2900...
E' bello dopo 11k km trovarsi a spendere il 10% del valore del nuovo in riparazioni
Cribbio, un singolo pezzo ammaccato, una marea di roba spaccata... l'avesse preso in pieno ci sarebbe stato un ventesimo dei danni. Penso che sia in assoluto uno dei punti più fragili di un'automobile.
L'unica cosa che posso dire è che se il parafango fosse stato in plastica FORSE qualcosa si sarebbe salvato... magari si sarebbe frantumato, la porta sarebbe partita lo stesso ma almeno faro, cofano e paraurti sarebbero rimasti a posto...
Prego notare come la lamiera abbia assunto con elegante precisione la forma del blocco di cemento![]()
La gente ci rimane di sale a vedere un singolo pezzo "interno" all'auto così sfasciato mentre tutto il resto è intatto... quando siamo entrati in Mercedes l'addetto all'accettazione si è tolto il cappello, si è dato una grattata alla testa e per una manciata di secondi è rimasto lì a porsi delle domande esistenziali, della serie "Ma come caz..."
In tutti i casi:![]()
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi Citando
visto che cerniere e tutto il resto sono state completamente sbindate, bisogna prima rimettere tutto a posto e poi fare in modo che la porta (e le sue guarnizioni) aderiscano perfettamente... mmmm.... una goduria...
