Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: Info e problematiche per la mia Citroen C8
    Guidatore esperto
    Oct 2009
    20
    Predefinito Info e problematiche per la mia Citroen C8
    Ciao a tutti, vorrei sapere se per aggiungere l'olio al cambio automatico della C8 necessita andare per forza dal service Citroen. ho una piccola perdita al cambio ed il meccanico potrebbe cambiarmi questo pezzo (di gomma, ma non so' come si chiami di preciso), solo che non sa' dove si trova il tappo della coppa per aggiungere l'olio. Inoltre pare che ci voglia un'olio speciale, giusto? Ho il problema che il service e' molto distante dalla mia citta', quindi se riuscisse a sistemarla il meccanico tanto di guadagnato. La C8 e' 2.0 a benzina 16v anno 2003. grazie
    Il Mago dei Ricambi
    Moderatore di Sezione
    Jul 2005
    barletta (ba)
    6.515
    Predefinito Re: olio al cambio automatico
    Citazione Originariamente Scritto da robertlenosi Visualizza Messaggio
    ho visto solo ora questo topic..
    basta andare andare in un ricambista generico ed acquistare l'olio ATF III possibilemtne di una marca conosciuta(l'ATF della 'api è ottimo)......
    Guidatore esperto
    Oct 2009
    20
    Ti ringrazio e saluto
  4. #4
    Guidatore esperto
    Oct 2009
    20
    Predefinito C8 con motore che si spegne
    Salve sulla C8 a 2.0 benzina, anno 2003 a volte e solo ultimamente non tiene il minimo. Il problema non lo fa sempre ma maggiormente lo fa solo quando sto rallentando o esempio sto svoltando.
    voglio dire se la tengo al minimo da fermo (esempio dopo averla messa in moto) non mi si spegne.
    cosa potrebbe essere? Grazie
  5. #5
    Il Mago dei Ricambi
    Jul 2005
    barletta (ba)
    6.515
    Predefinito Re: C8 con motore che si spegne
    è molto difficile capire il tuo problema...ma per caso talvolta senti un rumore sordo dal serbatoio?
  6. #6
    Guidatore esperto
    Oct 2009
    20
    ciao, non credo, forse non so distinguerlo questo rumore. posso dirti che l'auto ha l'impianto a gas (sequenziale) ma il problema me lo fa anche quando e' a benzina.
  7. #7
    Guidatore esperto
    Oct 2009
    20
    Predefinito anomalia cambio automatico - Citroen C8 2.0 benzina
    Salve, ho un problema al cambio automatico sulla Citroen C8 benzina 2,0.
    Sia a freddo che a caldo, (ultimamente molto spesso), sento come un blocco dell'auto, esce la scritta ANOMALIA CAMBIO AUTOMATICO con conseguenza che devo fermarmi, spegnere e riaccendere l'auto per farla tornare alla normalita'. Da notare che quando esce la scritta dell'anomalia sul diplay, subito dopo escono altre scritte di altri problemi, tipo anomalia antinquinamento o esempio che manca la benzina. Vabbe'!!!!
    l'ho portata al service citroen e mi hanno detto che il sensore e' buono, le elettrovalvole sono buone e i parametri sono nella norma, tra l'altro mi hanno fatto l' aggiornamento....(non ricordo come si chiama), insomma mi hanno detto di lasciarla e che avrebbero controllato. siccome ho il service citroen a 200 km di distanza mi son ripromesso che sarei tornato dopo qualche settimana. Da tener presente che l'olio e' stato cambiato. Nel frattempo da un'officina non autorizzata al computer mi hanno riscontrato un problema regolazione temperatura dell'olio del cambio e una piccola perdita alla guarnizione della coppa, ma ritengono non sia tale da provocare questo problema.
    Alla citroen mi hanno anche detto che dovrebbero controllare la parte elettrica dove secondo loro potrebbe essere un problema elettrico. secondo voi e in base alla vostra esperienza cosa potrebbe essere? prima di cambiare la guarnizione della coppa dell'olio, potreste darmi un consiglio? grazie e buona giornata.
  8. #8
    Team Manager L'avatar di RiRino
    Sep 2008
    Barletta
    3.190
    Predefinito Re: anomalia cambio automatico
    Non è che hai la batteria scarica?non di rado causa improvvisi messaggi e spie accese sul quadro,anche se è tutto apposto...
  9. #9
    Guidatore esperto
    Oct 2009
    20
    Citazione Originariamente Scritto da RiRino Visualizza Messaggio
    salve e grazie per la risposta.
    No non credo, la batteria e' carica ne sono sicuro.
  10. #10
    HALL OF FAME Moderatore L'avatar di Wilhem275
    Jun 2004
    Genova, o Venezia, o più probabilmente in viaggio, neppure lui sa dove.
    8.636
    Predefinito Re: anomalia cambio automatico - Citroen C8 2.0 benzina
    Spostato il topic in "Manutenzione e Assistenza" per maggiore visibilità
    [Parlando di tedeschi coi baffoni] "Io adoro questi uomini "(Cosimo)
    [Parlando di TonyH] "TonyH non ha figli. Quindi, o è ricchione o è impotente." (TonyH)
    [Chiarendo il pensiero] "Neanche le donne sono indispensabili." (TonyH)
  1. [Audio e Multimedia] IX35 - Navigatore satellitare - Consigli per problematiche
    Di Axs nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 0
  2. Info TT MK1
    Di Fedex5 nel forum Audi
    Risposte: 0
  3. Problematiche riscontrate su IS250
    Di iLexus nel forum Lexus
    Risposte: 5
  4. info 159...
    Di miglio nel forum Alfa Romeo
    Risposte: 1
  5. Info su CLK
    Di Autodelta85 nel forum Mercedes
    Risposte: 24
anomalia cambio automatico citroen
citroen cambio automatico
renault cambio automatico si blocca in terza
anomalia anti inquinamento citroen
avaria cambio automatico espace
problema cambio automatico citroen
problemi cambio automatico
info anomalia citroen
problemi pressione al cambio automatico renault
che tipo di olio cambio automatico monta la citroen c 8
c8 problemi cambio automatico
citroen c8 automatica blog
citroen c8 anomalia no cambio
citroen c8 anomalia antinquinamento
citroen c8 2004 come và
