Avvisi
Rispondi
Vecchio 13/04/05, 10.51   #1 (permalink)
Guidatore esperto
Nominated 0 Times in 0 Posts
TOTW/F/M Award(s): 0
Predefinito "Minimo" incostante
Salve a tutti.
Ancora una domanda.
La mia auto (jaguar xjs 4.0 del '94) ha avuto sempre un minimo perfetto. Adesso, da una bella mattina, è diventato incostante, nel senso che se ad es. mi fermo a un semaforo, con motore caldo, il minimo si piazza sui 1500 giri e ci impiega una decina di secondi per scendere a livelli normali (800/900).
Già alla partenza, in garage, il fatto si annuncia, perchè io metto in moto senza toccare l'acceleratore, ma il motore parte come se dessi una sgassata.
E va sempre avanti così, con tempi lunghissimi per scendere alla normalità, e anche quando scende sui minimi normali è incostante, tende sempre a salire, si comporta insomma, come se ci fosse "l'aria tirata".
Mi crea problemi perchè anche al cambio fra prima e seconda il numero di giri più elevato la fa "sgommare" o avere dei balzi.
Che gli ha preso?
Grazie come sempre a tutti.
Antonio
unregistered non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13/04/05, 11.20   #2 (permalink)
HALL OF FAME
Amministratore
Predefinito Re: "Minimo" incostante
hai controlato la pulizia del filtro aria?
__________________
Autodelta85 è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13/04/05, 11.45   #3 (permalink)
Guidatore esperto
Ciao, no non l'ho controllato, ma che sia sporco ci puoi giurare...potrebbe essere così semplice?
Grazie delle risposte. Antonio
Vecchio 13/04/05, 11.55   #4 (permalink)
HALL OF FAME
Amministratore
Mah guarda non penso sia solo quello,ma so che cmq incide.
Purtroppo il minimo è molto sensibile alla carburazione,pensa ad esempio che la carburazione su moto o scooter si fa al minimo,quando si nota molto facilmente il funzionamento del regime di minimo
ovviamente con l'elettronica tutto è diverso,ma al regime di minimo la prima cosa che mi viene da pensare è che ci sia qualcosa con la miscela aria\benzina
Cmq spero che qualcuno con + esperienza d'officina ti risponda,cmq posso consigliarti di effettuare pochi ma regolari passaggi di manutenzione....basta poco e la tua auto ti ringrazia
__________________
Vecchio 13/04/05, 17.28   #5 (permalink)
HALL OF FAME
Moderatore
uhm....piu' che filtro aria.....penso ci sia qcosa che nn va negli iniettori....o nella pompa...direi che ho una certa esperienza in merito,visto che la mia punto td....ha iniziato cosirima il minimo incostante a freddo.....poi a caldo mi e' rimasta accelerata un paio di volte....poi ha iniziato a consumare molto.....poi il minimo come lo regolavi si starava o era troppo alto oppure appena inserivo il clima dovevo scendere a spingere....andato dal pompista....revisione pompa e due iniettori grippati.....400 euro e passa la paura.....da allora ho fatto 35.000 km....spero di nn beccare un altro pieno d'acqua
sarge non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13/04/05, 17.29   #6 (permalink)
Lee
Giovane Promessa
Ho avuto un problema simile sulla mia delta (1.6 ie '89). Inizialmente faceva come la tua, cioè il minimo si alzava e dopo un po' tornava normale. Un mese dopo dava i numeri (minimo a 3000 giri, ogni tanto moriva). Neppure il meccanico sapeva cosa potesse essere: ha provato a cambiare la valvola del minimo, pulire la farfalla... niente da fare. Poi ho letto su una rivista che il problema è il potenziometro, l'ho fatto cambiare e tutto è tornato normale.
Quindi penso che sia il potenziometro. Nel dubbio fai fare anche una controllatina alla centralina.
Lee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14/04/05, 11.02   #7 (permalink)
Leader del campionato
L'avatar di FEDELELLA
Citazione:
Scritto da Lee
Citazione:
Scritto da sarge
Citazione:
Scritto da Autodelta85
Filtro aria ...no, puo' influenzare il regime di minimo, ma nn da un giorno all'altro.
Iniettori , pompa ? naaaaaaaa
Potenziometro farfalla naaaaa
Credo che il tuo problema sia in qualche tubetto a depressione, il motore aspira aria, questo il motivo del minimo alto.
Controlla bene tutti i tubi tubetti, manicotti ascolta il motore acceso e cerca di individuare eventuali aspirazioni.
Altrimenti il tuo problema puo' risiedere nella valvola del minimo, puo' essersi sporcata o inchiodata aperta.
Se la smonti puliscila con della benzina.
Facci sapere ....
FEDELELLA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14/04/05, 15.23   #8 (permalink)
Team Manager
L'avatar di AndreaB
Se è ad iniezione (come immagino) si potrebbe semplicemente staccare la batteria x una notte e riattaccarla la mattina seguente, accendere il quadro ed aspettare che la centralina "azzerata" si "ricalcoli" tutti i parametri: con la mia Punto è sufficiente....
__________________
"Hai appena distrutto un elicottero con una macchina!" "Sì. Avevo finito le pallottole".
AndreaB non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14/04/05, 17.29   #9 (permalink)
Guidatore esperto
Grazie ragazzi, siete preziosi e disponibili come sempre, e per me una gran fonte di informazioni.
Dunque, innanzitutto, sostituirò il filtro aria, visto che in ogni caso deve essere sostituito sporco com'è. Ma mi tocca aspettare che arrivi.
Poi voglio capire meglio questo fatto della valvola del minimo, perchè vorrei fare questa pulizia. Dove è situata e che aspetto ha?
Mi viene un sospetto, come vi ho detto in un altro thread, ho recentemente fatto sostituire il radiatore dell'aria condizionata. Ebbene, appena la macchina è uscita dal tecnico dell'aria condizionata (fa solo aria condizionata e nient'altro) la macchina ha manifestato questo problema. Potrebbe avere fatto qualche casino il tizio dell'aria condizionata?
Grazie, attendo lumi sulla valvola del minimo.
Antonio
Vecchio 14/04/05, 22.06   #10 (permalink)
Se nn ricordo male dovrebbe essere vicino al collettore d'aspirazione..
corpo cilindrico diametro 5 6 cm ...spinetta con 4 fili ....e due manicotti alle estremità del corpo.
Quando inserisci l'aria cond. il minimo viene alzato di 100 200 giri circa ...ora dirti se il mecc ha messo mano dove nn doveva, nn so' dirti ..xo' dubito sia imputabile a lui.
Rispondi
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Disattivato
Pingbacks are Disattivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22.20.
SEO by vBSEO 3.2.0
