Indietro   Autopareri > Il mondo auto > Pareri e Consigli > Manutenzione e assistenza
Annuncio
Rispondi
Vecchio 20/03/08, 21.53   #1 (permalink)
Foglio Rosa
Iscritto dal: 20/03/08
Predefinito Passat problema climatronic
Salve a tutti, mi chiamo Michele e sono da oggi iscritto al vostro forum il quale trovo molto interessante e curioso.
Vorrei presentarvi un problema riguardante il climatronic della mia Passat diesel 130CV, 130000 KM ,anno settembre 2003.Praticamente con clima inserito sia in auto che econ ,la temperatura all'improvviso non viene piu mantenuta come desiderato e comincia ad erogare aria fredda.Poi provando a mandare su di gradi la temp. l'aria rimane sempre fredda fino a quando non arriva alla posizione HI e comincia ad essere caldissima.Una settimana fa ho portato l'auto a fare il tagliando service alla volkswagen e così ho presentato il problema, ma al ritiro mi hanno detto che bisognerebbe pulire l'impianto del clima con un liquido speciale(costo 200 euro con lavoro compreso) e che le sonde,dalla diagnostica ,risultavano essere funzionanti.Quindi (mia ipotesi) secondo loro è come se non circolasse bene l'acqua all'interno dell'impianto riscaldamento.Il tutto lo fa una volta ogni qualche giorno.
Vorrei porvi alcune domande:
-è capitato a qualcuno di voi e in caso come ha risolto?
-dato che l'aria al massimo della temp. arriva caldissima, non puo essere che sia una valvola di regolazione interna che non lavori bene?Se fosse così mi viene da pensare che sia complesso sostituire la valvola e cosi sia meglio pulire tutto l'impianto rigenerando la (valvola tipo termostatica?)!
Grazie,ciao,
Michele.
michele75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18/04/08, 23.13   #2 (permalink)
Foglio Rosa
Predefinito Re: Passat problema climatronic
Ehi ragazzi ....nessuno ha niente da dirmi a riguardo???
Rispondi
Bookmarks
Regole di scrittura
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Le faccine sono On
Il codice [IMG] é On
Il codice HTML è Off
Trackbacks are Off
Pingbacks are Off
Refbacks are On
Tutti gli orari sono GMT +2. Ora sono le 17.56.
Powered by vBulletin Version 3.7.3
SEO by vBSEO 3.2.0
