| Registrati | FAQ | REGOLAMENTO | Tu su Googlemaps | Elenco utenti | Calendario | Arcade | Ricerca | I messaggi di oggi | Segna i forum letti |
| Annuncio |
| Manutenzione e assistenza Frustrazioni, problemi, esperienze positive. Suggerimenti e consigli su come manutenere l'auto |
| | LinkBack | Strumenti discussione | Modo di visualizzazione |
| | #1 (permalink) |
| Neopatentato Iscritto dal: 29/04/08
| --- Scusate se sono così prolissa Ultima modifica di Regazzoni : 30/04/08 alle 15.20. |
| | #2 (permalink) |
| HALL OF FAME Iscritto dal: 15/10/03 Località: Portello
| GLi estintori utilizzabili in auto sono essenzialmente 2: - A polvere - A Co2 Quelli a polvere costano poco (circa 30-40 € da 1 kg) ed hanno dimensioni ridotte. Però un estintore da 1 kg è sufficente se l'incendio è circoscritto e preso all'inizio. La cosa negativa che in caso di utilizzo la polvere fa più danni del fuoco, si infila ovunque. A Co2 costano di più (circa 90-100 € da 2 kg) e sono più ingombranti (il minimo sono 2 kg ma causa alta pressione sono più grandi e pesanti) Però la cosa positiva è che soffoca le fiamme senza appoggiare sopra materiali nocivi (polvere o materiale schiumoso) Tra i collezionisti di auto storiche solitamente si tiene uno piccolo da1 kg a polvere nell'abitaclo e uno a Co2 da 2 kg nel baule. Cosa importante comprare solamente pezzi omologati e curarne la manutenzione. Le finte bomblette da supermercato non servono a nulla.
__________________ |
| | #3 (permalink) |
| Team Manager Iscritto dal: 25/01/07 Località: Enclave barotta lungo l'A21
| attenzione al co2, perchè se non sei capace ad usarlo ti bruci..
__________________ Un nuovo corso per Alfa? Bene Amico, ma se sono balle assaggerai il mio calcio rotante ![]() |
| | #5 (permalink) |
| il co2 uscendo si espande all'istante e quindi la sua temperatura è bassissima. se, mentre azioni l'estintore, vieni colpito dalla scarica, "ti bruci" la mano
| | #6 (permalink) | |
| HALL OF FAME Moderatore Iscritto dal: 27/05/05 Località: Bergamo (ma ora Brescia)
| Cita:
Per contro, la polvere è più efficace se hai qualcosa di più seri o di un semplice principio d'ncedio.
__________________ __________ ___work_in_progress___
| | #7 (permalink) | |
| Cita:
...aah, si questo lo sapevo, non avevo capito che tu parlassi della temperatura bassa che si crea all'uscita (infatti il tubettino viene ricoperto di ghiaccio solitamente) Grassie
__________________ | |
| | #8 (permalink) | |
| Cita:
Se se sei veloce apri il cofano e le piccole fiammelle riesci a soffocarle anche con un getto di co2 nel punto specifico. (carburatori e tubetti limitrofi, filtro benza ecc.). Quindi se hai fortuna il danno è circoscritto a zone annerite e qualche tubicino fuso. ......ma se lo fai con uno a polvere........devi smontare il montore interamente e ripulirlo tutto. Pe Gommoni/motoscafi fuoribordi il discorso è uguale.
| | #9 (permalink) |
| Il problema sono le dimensioni (oltre la prezzo -circa 300%) : Polvere: kg 1 (minimo) ![]() kg 2 (raccomandato) ![]() kg 4-5 (optimus) ![]() Co2: kg 2 (minimo) ![]() Kg 5 (raccomandato) ![]()
| | #10 (permalink) |
| ......poi ovviamente dipende sempre da dove ed a cosa servono. Qualche tempo fa ho assistito al trasferimento dell' Isotta Fraschini, di una famosa collezione di Milano, da MI a PV. Beh aveva la scorta di un L200 con ben 4 estintori da 5 kg a co2 nel cassone (oltre a vari cavi traino ecc. ecc.) .......ma non so quanti furumisti utilizzino giornalmete una Isotta Fraschini di oltre 5 mt.
