Indietro   Autopareri > Il mondo auto > Pareri e Consigli > Manutenzione e assistenza
Annuncio
Rispondi
Vecchio 30/06/08, 19.30   #1 (permalink)
Team Manager
L'avatar di jeby
Iscritto dal: 30/11/06
Angry Ma come ca**o si cambiano gli anabbaglianti della C3?
Oggi, se avessi potuto, avrei preso a martellate la mia C3 fino a ridurla in brandelli e avrei dato alle fiamme ciò che ne rimaneva.
Dunque, con calma: devo cambiare l'anabbagliante sx perché non funziona più, compro una coppia di anabbaglianti nuovi di quelli con luce extra, così quello sano di dx lo tengo come scorta. E fin qui, tutto ok.
Torno a casa, manuale di uso e manutenzione, apro il cofano. Primo scoglio: il faro di sx è inaccessibile o quasi, causa ingombro batteria, scatola fusibili e presa del filtro dell'aria. Bisogna avere mani piccole e minute per infilarcisi. Ok, mi dico, tranqui, comincia dal destro, più accessibile, impari e poi vai sul sicuro col sinistro.
Spostare la molletta dallo sportello del vano fari -> FATTO
Aprire lo sportello di accesso al vano -> FATTO
Scollegare il connettore -> FATTO
Togliere la molletta di tenuta -> BESTEMMIE A NON FINIRE E SENZA RISULTATO
Estrarre la lampadina -> NON PERVENUTO
(notare il livello di dettaglio delle istruzioni)
Ovviamente sul libretto non c'è un'immagine che dica come cavolo togliere sta molletta. Non si riesce a veder dentro, forse con un periscopio o una sonda per le rettoscopie, ma dubito, quindi non ho la più pallida idea di come sia sta mollettina. Caccio le mani dentro, sento due "alette", comincio a schiacciarle immaginando il tipo di molla ad "anello" (quelle dei bilanceri, per intenderci) ma nulla... boh.. non so come fare. Qualche aiuto?
__________________
Ultima modifica di jeby : 30/06/08 alle 19.34.
Vecchio 30/06/08, 19.36   #2 (permalink)
HALL OF FAME
Moderatore
L'avatar di Regazzoni
Iscritto dal: 27/05/05
Predefinito Re: Ma come ca**o si cambiano gli anabbaglianti della C3?
Leggendo il titolo stavo pensando di suggerirti un martello, ma leggo che stai già valutando l'ipotesi.
Vediamo... riesci a sentire le due alette della molla che terminano in un anellino ciascuna?
Se gli anellini ci sono, ci sono due principali modi in cui si possono aprire.
O avvicinandoli tra di loro, spingendoli contemporaneamente verso il faro (magari non lavorandoci contemporaneamente, ma prima uno poi l'altro) oppure allontanandoli uno dall'altro, sempre premendo in direzione del faro durante la manovra.
Cerca di non amputarti nessun dito.
__________________
_____________work_in_progress___
Vecchio 30/06/08, 19.59   #3 (permalink)
Team Manager
L'avatar di jeby
Più che martello mi piacerebbe fare come stefano gabbana nella pubblicità della Y, magari sotto alla C3 trovo una Dyane e me ne vado in giro felice e contento.
Per la molletta: le ho provate tutte, più che "anellini" sembrano alette. Al tatto, ovviamente, perché dentro non si vede una mazzaaaaa!
comunque non sono solo:
Cita:
La maggior parte delle persone sostiene che cambiare una lampadina sia la cosa più facile del mondo e che, in equipe, lo possano fare anche i Carabinieri. Fino a pochi giorni fa anch'io ero dello stesso parere. Poi, venerdì, ho deciso di sostituire la lampadina dell'anabbagliante destro della C3 e ho cambiato radicalmente parere.
Istruzioni per la sostituzione della luce anabbagliante (dal libretto di uso e manutenzione):
1) spostare la molla di tenuta del coperchio interno del gruppo ottico
2) staccare il connettore
3) sganciare la molla di tenuta della lampadina
4) sfilare la lampadina
Dal disegno allegato, il coperchio del gruppo ottico sembrava largo 1 metro quadro e facilmente accessibile da ogni direzione. Evidentemente però il disegno si riferiva alla Diane dell'82, visto che il mio vano motore non aveva nulla a che fare con quello in figura. Accingendomi a rimuovere con la massima cura la molla di tenuta del coperchio, mi sono accorto con sgomento che il vano in questione era situato al termine di un pertugio strettissimo fra il serbatoio del lavavetri e la pompa del radiatore, fra lamiere taglienti e tubi incandescenti. L'unica possibilità di raggiungerlo sarebbe stata avere le braccia dell'Ispettore Gadget. Per nulla sconfortato, ho deciso di fare affidamento sulle importanti nozioni apprese durante il corso di elettrotecnica: dunque... mmmmh... V=RI! Il docente di elettrotecnica saprà cambiare una lampadina?
Dopo una buona mezz'ora il coperchio era rimosso. il braccio, infilato dentro al pertugio, precludeva completamente la vista dell'interno; l'operazione si è svolta dunque completamente alla cieca. Con estrema convinzione e dedizione alla causa ho smontato, nell'ordine, freccia destra, abbagliante e posizione. Non c'era verso di imbroccare la lampada giusta. Quando finalmente l'ho individuata, ho realizzato che la molla della lampadina è fatta di una lega di titanio e kriptonite ed era impossibile smuoverla. Nonostante lo sforzo titanico l'unico risultato apprezzabile dopo 2 ore e mezza di strattoni erano profonde ferite su tutto il braccio sinistro e un bernoccolo sulla fronte dovuto al cofano in vena di scherzi. Neppure il complesso gioco di specchi elaborato per permettermi di vedere quello che stavo facendo (costato 3 specchietti per il trucco di mia sorella e 600 m di nastro da pacchi) si è rivelato risolutivo. A questo punto si sono fatte avanti nella mia sagace mente di meccanico mancato due trovate a dir poco geniali: potevo A) smontare il faro dall'esterno, rompere a martellate la lampadina, sfilare ciò che ne fosse rimasto con la pinza e sostituirla. Oppure B) (come extrema ratio) smontare l'intero blocco motore così da poter lavorare comodamente dall'interno del cofano. "Forse, tuttavia, esiste un modo più semplice", mi sono detto. Ho deciso così di arrendermi e affidarmi al meccanico del distributore. Il meccanico si è messo all'opera molto convinto, ha tirato, forzato, allentato le staffe di tenuta del faro, bestemmiato in trevisano stretto per venti minuti. Alla fine mi ha guardato e se n'è uscito con una frase da oscar: "ciò, ma 'sti francesi qua podaria anche andar un fià in mona no?" Ho dedotto che neanche lui era in grado di cambiare la lampadina. Ma se si brucia l'anabbagliante della C3 si cambia macchina? fra l'altro mi sono accorto ripartendo che anche l'altro anabbagliante si era bruciato per simpatia.
Morale della favola: sono andato al concessionario Citroen. Costo totale dell'operazione: € 24,00 più iva. Mi immagino quando cambierò le spazzole dei tergicristalli...
dopo cena (alle 22? boh) riprovo, al massimo domani la porto all'officina (mi scazza) devo pure prenotare il tagliando. Altrimenti monto direttamente questi:
__________________
Ultima modifica di jeby : 30/06/08 alle 20.10.
Vecchio 30/06/08, 20.22   #4 (permalink)
Giovane Promessa
L'avatar di gamera one
Asteroids Champion! Resident Evil Apocalypse Champion!
Iscritto dal: 10/05/08
Cita:
Scritto in origine da jebi
ti dico solo che avvolte e' necessario smontare il passaruota per sostituire una lampadina
comunque sei sicuro non sia una molla che va' tirata da una parte sola ? puo' avere una semi anello attaccato alla parte inferiore della parabola e l'altro che va' ad'attacarsi dall'altra parte della parabola ! quindi tiranso solo la parte che va ad'attacccarsi si allarga e viene via !! bo' prova ! altrimenti quoto il martello
__________________
NON C'E PEGGIOR VIGLIACCO DI CHI SPUTA SENTENZE SENZA AVERE IL CORAGGIO DI AFFRONTARTI
gamera one non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30/06/08, 21.05   #5 (permalink)
HALL OF FAME
L'avatar di Stefano73
Iscritto dal: 07/03/03
Cita:
Scritto in origine da gamera one Guarda il messaggio
In effetti dovrebbe essere una cosa del genere io con la mia c3 la prima volta ci ho tentato da solo di cambiarli ma non sono riuscito (ma io sono negato per qualsiasi lavoro manuale) mi ha aiutato un mio amico ing-meccanico e meccanico per diletto e ci ha messo più di mezz'ora....quindi non mi sembrava più il caso di disturbarlo e vado a cambiarli direttamemte dal meccanico che in 5 minuti massimo fa l'operazione compresa la facile (anche per me)rimozione della varie plastichette mosce copri batteria....chiedendomi alla fine 2-3 euro più che se vado a coprare la lampadina in un grande magazzino.
Cmq strano non ti siano mai bruiati gli anabbaglianti....fino a 2-3 anni fa capitava quasi ogni 6 mesi ora durano perfino più di un anno!!!!
Stefano73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30/06/08, 21.13   #6 (permalink)
Giovane Promessa
Cita:
Scritto in origine da stefano73
bo' sulla mia (seat ibiza 1.4 t.d.i )mi si e' bruciato gia' tre volte lo stop destro ma le altre ancora no ....... spero di non aver pronunciato le ultime parole famose
__________________
Vecchio 30/06/08, 21.41   #7 (permalink)
Giovane Promessa
L'avatar di Popy
Iscritto dal: 16/09/05
Hai provato ad allentare i perni che matengono il faro sulla traversa/vano motore?
Io ho fatto così sulla puntoII ed è molto più agevole sostituire le lampadine...
__________________
Tony
Fiat Uno 60 SL '86 gpl 330.000 Km; Cinquecento S '96 gpl 157.000 Km; Punto 1.2 8v ELX '01 83.000 Km;
Honda VFR '98 80.000 Km La moto? Una sana malattia!
Popy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30/06/08, 22.03   #8 (permalink)
Team Manager
L'avatar di jeby
grazie a tutti per i consigli.. ora mangio e poi provo! Questo è il primo anabbagliante bruciato dal 2003, ma li uso poco viaggiando prevalentemente in città (li accendo solo dopo il tramonto! )
__________________
Vecchio 30/06/08, 23.34   #9 (permalink)
Team Manager
L'avatar di jeby
FATOOOOOOOOO!!!!
I miei ringraziamenti a (in ordine di importanza):
una Tuborg da 66cl
un ditale da cucito
Auguro al progettista del faro e della sua collocazione di passare il resto dei suoi giorni a sostituire anabbaglianti a Citroen C3, a motore caldo, con 35°C di temperatura esterna, il 70% di umidità e che siano tutti fari sinistri!
__________________
Vecchio 01/07/08, 09.31   #10 (permalink)
Collaudatore
L'avatar di TheWeaver85
Iscritto dal: 25/05/08
e sei fortunato a non aver comprato una Modus ante-restyling..
TheWeaver85 non è collegato   Rispondi citando
Rispondi
Bookmarks
Regole di scrittura
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Le faccine sono On
Il codice [IMG] é On
Il codice HTML è Off
Trackbacks are Off
Pingbacks are Off
Refbacks are On
Tutti gli orari sono GMT +2. Ora sono le 04.47.
Powered by vBulletin Version 3.7.3
SEO by vBSEO 3.2.0
