Indietro   Autopareri > Il mondo auto > Pareri e Consigli > Manutenzione e assistenza
Annuncio
Rispondi
Vecchio 04/07/08, 17.12   #21 (permalink)
Team Manager
L'avatar di Net Flier
Iscritto dal: 26/08/04
Predefinito Re: Il FAP dà problemi?
Cita:
Scritto in origine da Albizzie Guarda il messaggio
a - grazie per la stima dimostrata.
b - i possessori di mazda 5 e 6 non penso siano molto d'accordo sulle fandonie.
scusa ho reagito male, ti prego di non considerare quello che ho detto. sono un pò sotto stress per alcune questioni personali che non devono interferire con il rapporto con le altre persone.
però c'è del terrorismo psicologico contro i filtri..
i problemi dei filtri li danno o di progetto (quindi tutte) o di rimappe (e si lamentano pure!), il resto sono mere dicerie..
oggi sono passato in un conce fiat per vedere qualche furgo e mi fanno "eh no, non prendere il filtro, da problemi e non va il furgone!"
se mazda ha problemi, limitiamoci a dire "quelli di mazda hanno problemi", altrimenti sembra che tutti i filtri non vadano, brucino, grippi il motore, cambi olio ogni cento km ecc..
perché anche la storia dell'olio..funziona così
in centralina ci sono due contatori: il service (con i km a scalare tradizionali) ed un altro contatore in percentuale che indica ild egrado dell'olio (farà qualche controllo di viscosità o similari)
quando uno dei due (solitamente è sempre quello del degrado dell'olio) raggiunge il limite, scatta l'avviso di effettuare il tagliando.
__________________
c:\>
Net Flier non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04/07/08, 17.30   #22 (permalink)
HALL OF FAME
L'avatar di DESMO16
Iscritto dal: 05/03/03
Cita:
Scritto in origine da Net Flier Guarda il messaggio
scusa, Mazda avrebbe problemi sul 2.0 TD?
__________________
Vecchio 04/07/08, 17.44   #23 (permalink)
Team Manager
ma io non so nulla di questi problemi..c'erano state a suo tempo delle voci, delle eprsone che si lamentavano, anche in fiat ho sentito alcuni, ma, andando al succo, erano problemi dovuti o a rimappe (molto molto frequenti) o ad uso improprio (come quello che ti ho descritto sopra che cmq rovinerebbe qualsiasi macchina..anche se questo tipo di problemi è in una percentuale ristrettissima)
penso che se in mazda ci siano dei problemi, siano problemi di progetto..
__________________
c:\>
Vecchio 04/07/08, 17.52   #24 (permalink)
HALL OF FAME
L'avatar di DESMO16
Cita:
OK, comunque il punto di base é che per tragitti molto brevi é controproducente utilizzare auto col fap, motivo per il quale o ci si affida ad altri mezzi, o si prende in considerazione un benzina, che sicuramente in fatto di manutenzione é meno oneroso: il maggiore consumo della benza, lo si risparmia nella mancata assistenza di fap e filtri vari.
Però di questi aspetti, nessuno ne parla..
__________________
Vecchio 04/07/08, 18.57   #25 (permalink)
HALL OF FAME
L'avatar di Albizzie
Iscritto dal: 10/04/03
Cita:
avevo premesso di essermi informato per quanto riguarda le mazda.
però su internet o su alcune riviste il problema sembra comune anche altre marche.
scusa, di che?
desmo, prova a afare una ricerca dpf-mazda
__________________
Albizzie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04/07/08, 19.14   #26 (permalink)
Team Manager
Cita:
Scritto in origine da DESMO16 Guarda il messaggio
sicuramente hai ragione che non parlino dei problemi veri, però è altrettanto vero che dall'altra parte si parli di fap come della maledizine divina..cosa che non è assolutamente vera
sempre in centralina, c'è un contatore che va da 5 a 0 che indica la "vita" residua del filtro..quando è a zero, devi sostituirlo..ora il mio è a 3..siccome è una variabile, potrebbe essere che domani vada a 1 o che rimanga a 3 per sempre..
io immagino che la situazione tipo sia stata questa: la persona che usa la macchina per fare del pendolarismo molto breve e prende il fap, una volta almeno in una/due settimane farà un'uscita di almeno dieci km..soprattutto, ed è tendenza di tutte le case, non sta li a "perdere tempo" per scaldarla, ma prende e va..quindi quella rigenerazione parziale che avviene, è più che sufficiente a farle fare altre due/tre settimane..
chiaramente è molto probabile che il filtro si sputtani più velocemente o il fattore di rischio sia maggiore
Cita:
c'è troppo allarmismo intorno a quest'affare..fidati, molti di questi problemi sono dati da gente rimappata o che fa un uso sconsiderato del mezzo
è molto più probabile avere problemi con il cambio automatico che con il fap, almeno epr le mie esperienze (due su due e oltre ottantamila km in due, nessun tipo di problema)
__________________
c:\>
Vecchio 04/07/08, 20.52   #27 (permalink)
Giovane Promessa
L'avatar di gamera one
Asteroids Champion! Resident Evil Apocalypse Champion!
Iscritto dal: 10/05/08
Cita:
Scritto in origine da scarface
è il filtro stesso che lo blocca. La sostanza di cui parli probabilmente è la CERINA che è quell'additivo di cui parlo sopra per i filtri PSA
esatto era proprio la cerina (ma non ricordavo il nome ) comunque la differenza sta proprio nella diversita' della temperatura . Che mi ricordi io c'e un serbatoio separato che si consuma e va ripristinato (poi sui km bo' mi posso anche sbagliare ) Sulle prestazioni hai ragione in quanto la centralina provvede a una post iniezione di gasolio pero' sui consumi incide e non poco (anzi in teoria vista l'iniezione in piu' di gasolio la macchina potrebbe andare di piu' ) poi va be' l' elettronica fa' in modo di no !
__________________
NON C'E PEGGIOR VIGLIACCO DI CHI SPUTA SENTENZE SENZA AVERE IL CORAGGIO DI AFFRONTARTI
gamera one non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05/07/08, 09.05   #28 (permalink)
Team Manager
il serbatoio di urea di cui parlate è presente sui camion o sui motori del gruppo psa (non so se su tutti però) e la casa da una durata di circa 120.000km per il liquido..poi va rabboccato..
__________________
c:\>
Vecchio 05/07/08, 09.38   #29 (permalink)
HALL OF FAME
L'avatar di DESMO16
Cita:
beh, insomma, si continua a promuovere il TD con FAP per uso quotidiano, poi si scopre che bisogna fare attenzione: capisco che per poche centinaia di metri da percorrere anche un auto qualsiasi (se non elettrica) sarebbe sconsigliabile utilizzare, ma se adirittura si parla di parecchi minuti di utilizzo minimo per evitare che si possano verificare problemi, allora non va bene. Se consideriamo che le nostre realtà sono sempre più intasate da traffico, e quindi condizione di utilizzo peggiore per le auto dotate di questo filtro, possiamo immaginare che il rischio però non é così raro.
Pensavo che intorno a questo argomento esistessero leggende metropolitane, ma evidentemente non é proprio così però, ripeto, nessuno ne parla e quello che si risparmia nel minore consumo del diesel si rischia di strapagarlo nella manutenzione o tagliandi
Cita:
il cambio automatico è un altro argomento che dal punto di vista affidabilità mi lascia un poco perplesso, ma siamo OT, per cui discutiamone pure in un topic apposito
__________________
Vecchio 05/07/08, 09.40   #30 (permalink)
HALL OF FAME
L'avatar di DESMO16
Cita:
praticamente i PSA oltre al fap dispongono di serbatoio dell'urea?
__________________
Rispondi
Bookmarks
Tags
fap, problemi
Regole di scrittura
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Le faccine sono On
Il codice [IMG] é On
Il codice HTML è Off
Trackbacks are Off
Pingbacks are Off
Refbacks are On
Tutti gli orari sono GMT +2. Ora sono le 20.09.
Powered by vBulletin Version 3.7.3
SEO by vBSEO 3.2.0
