| Registrazione | FAQ | REGOLAMENTO | Tu su Googlemaps | Lista utenti | Calendario | Arcade | Cerca | I messaggi di oggi | Segna i forum come già letti |
| Avvisi |
| Manutenzione e assistenza Frustrazioni, problemi, esperienze positive. Suggerimenti e consigli su come manutenere l'auto |
| | LinkBack | Strumenti discussione | Modalità visualizzazione |
| | #1 (permalink) |
| Ospite
Messaggi: n/a
| Tempo fa, su di un altro forum, mi ero trovato ad occuparmi del labirinto logico che scaturiva dalla idea di avere un sistema di musica Bi-Zona. Risultato? Nullo. Oggi ho risolto parzialmente ed in approssimazione la cosa. Allora andiamo per gradi. 1) Innanzitutto il bracciolo posteriore centrale scendendo invece dei soliti poggia-bicchieri mostra un sistema completo di lettori multimediali (ne abbiamo gia discusso: un'unica fessura per cassetta DVD, CD ed MP3). Dunque c'e' un sistema di lettore anteriore ed uno posteriore e sono separati ed indipendenti. 2) A questo punto sorge il problema dell'inquinamento acustico se in anteriore sentono un brano ed in posteriore ne sentono un'altro. Ecco in questo caso si possono escludere le casse principali, mentre dal lato posteriore dei poggiatesta spuntano fuori delle piccole casse di due o tre centimetri di diametro. Queste con meccanismo a ribaltina si pongono ai lati delle orecchie (a due-tre centimetri dalle orecchie). Sono casse paraboliche altamente direzionali, in modo che poi il suono non si propaghi e si disperda nell'ambiente. In questo modo Anteriormente possono ascoltare un brano e posteriormente un'altro: La musica Bi-Zona. 3) E per il conducente? non potrebbe essere vietato un simile acrocco perche' riduce l'acustica dall'esterno? Ma nooooo naturalmente, perche' ai quattro lati del veicolo sono posti quattro microfoni che catturano il suono esterno e lo miscelano (con un chip ad hoc) alla musica che ascolta il conducente. Questo solo nella cuffia del conducente (Nota l'ho chiamata cuffia ma cuffia non e' perche le casse sono separate dalle orecchie e sono collocate ai lati dei poggiatesta). Naturalmente un simile sistema deve essere omologato ed approvato prima dalla motorizzazione civile. Tanto per farsi un'idea: detti \,/,_ le casse, inserite ed a riposo ==== il poggiatesta si ha: ==== -..- Posizione di riposo \====/ Posizione di ascolto Opinioni in merito (Yeaaaaah) sono gradite. Regards, Francesco (P.S. negli impianti piu' semplici l'impianto posteriore e quello anteriore hanno una selezione del volume separata, ma unicha per i due posti paralleli. Negli impianti piu' sofisticati il volume si regola direttamente su ogni singola cassa). |
| | #2 (permalink) |
| HALL OF FAME Amministratore Data registrazione: 29/11/03 Località: /dev/null/
Nominated 0 Times in 0 Posts TOTW/F/M Award(s): 0 | Le casse ai lati della testa sono una cosa già conosciuta,per sino in sala goichi i videogiochi + evoluti le hanno Secondo me andrebbe isolato un po la parte anteriore da quella posteriore,per esempoi facendo in modo che le onde sonore che si generano si propaghino verso il basso o verso il centro,dove i sedili fanno da scudo |
| | #3 (permalink) |
| Ospite
Messaggi: n/a
| Per quello che dici tu esiste uno studio condotto da Toyota, sull'isolamento attivo delle persone, si compone di sensori e di casse che smorzano l'onda acustica. Ma penso che sia molto costoso nonche', ancora molto in la' da venire. Regards, Francesco :P |
| | #4 (permalink) |
Nominated 0 Times in 0 Posts TOTW/F/M Award(s): 0 | quindi im sa tanto che per un po di tempo se non vogliamo sentire l'audio di zona o ci mettiamo le cuffie o litighiamo con chi controlla la radio |
| Segnalibri |
| Strumenti discussione | |
