| Registrazione | FAQ | REGOLAMENTO | Tu su Googlemaps | Lista utenti | Calendario | Arcade | Cerca | I messaggi di oggi | Segna i forum come già letti |
| Avvisi |
| | LinkBack | Strumenti discussione | Modalità visualizzazione |
| | #21 (permalink) |
| Team Manager Data registrazione: 30/11/06 Località: Hinterland milanese
Nominated 0 Times in 0 Posts TOTW/F/M Award(s): 0 | in effetti è così come dici tu, però più peso hai la posteriore più hai inerzia che "spinge" in caso di urto frontale. Comunque, a parte questo, per fare una transaxle devi rivedere tutto il layout di serbatoio, ruota di scorta ecc, che differirebbe in modo notevole da una ta o da una TP convenzionale. |
| | #22 (permalink) |
| Collaudatore Data registrazione: 14/06/05 Località: Toscana
Nominated 0 Times in 0 Posts TOTW/F/M Award(s): 0 | Mi pare che qui si faccia un poco di comfusione tra la semplice trazione posteriore e il cambio transaxle posizionato sul retrotreno. Sperando di non sparare delle boiate enormi, mi pare di ricordare che la Giulia fosse a trazione posteriore, ma non transaxle e pertanto il discorso di jeby per cui si deve tenere in considerazione dell'inerzia del cambio posteriore semplicemente non si applica. Peraltro, tornando alla possibilità di montare un motore trasversalmente e longitudinalmente sullo stesso pianale, puntare ad un cambio transaxle solo per questioni di spazio nel cofano motore mi sembra abbastanza azzardato: tutto il sistema di trasmissione in quei casi prende un notevole spazio e asciarlo vuoto nel caso di motore trasversale/TA sarebbe un suicidio economico, ergonomico e tecnico. Meglio puntare allora su un vano motore dalle dimensioni consistenti capace di tenere anche il cambio in blocco. |
| | #23 (permalink) |
Nominated 0 Times in 0 Posts TOTW/F/M Award(s): 0 | Sì io mi riferisco al caso di cambio dietro, transaxle, quindi quello dell'alfetta ecc. |
| | #24 (permalink) | |
| Guidatore esperto Data registrazione: 14/05/05
Xwang | |
| | #25 (permalink) |
Nominated 0 Times in 0 Posts TOTW/F/M Award(s): 0 | Xwang non si può fare a livello di produzione di massa, è un suicidio e rischi che venga un fritto misto che non sta in strada né a TA né a TP. |
| | #26 (permalink) |
Nominated 0 Times in 0 Posts TOTW/F/M Award(s): 0 | Sì, Xwang, anche mettendo il cambio davanti, alla fine si avrebbe tanto di quello spazio davanti da lasciare per entrambe le soluzioni che alla fine comunque è un suicidio. E quindi mi pare che ti stai già rispondendo da solo. |
| | #27 (permalink) |
| Team Manager Data registrazione: 15/10/06 Località: Viareggio.
Nominated 0 Times in 0 Posts TOTW/F/M Award(s): 0 | Edit: scusate volevo andare in anteprima.
__________________ BignamsHF: «Le corse non sono nel DNA della Lancia. È la Lancia nel DNA delle corse.» ![]() ![]() ![]() ![]() Ultima modifica di EC2277 : 13/07/08 alle ore 12.39. |
| | #28 (permalink) |
Nominated 0 Times in 0 Posts TOTW/F/M Award(s): 0 | Forse l'unico modo per cercare di realizzare una piattaforma capace di essere declinata sia come trazione anteriore che come trazione posteriore in maniera economicamente sostenibile potrebbe, al fine di minimizzare le differenze tra le due soluzioni, essere quello di quello di prevedere solo motori longitudinali per entrambi gli schemi. Però ciò obbligherebbe lo stesso a realizzare due porzioni anteriori del pianale completamente diverse tra di loro al fine di passare dallo "schema Audi" (motori anteriori a sbalzo e trazione anteriore od integrale) allo "schema BMW" (motore anteriore arretrato e trazione posteriore); che è l'unico modo per avere una corretta distribuzione dei pesi per entrambi i tipi di trazione. Se la cosa fosse possibile semplicemente adottando due diversi telai ausiliari anteriori lasciando tutto il resto (o quasi) invariato allora la soluzione potrebbe essere economicamente vantaggiosa ma, se fossero necessarie modifiche più consistenti, allora tanto vale realizzare due pianali diversi concepiti in modo che ognuno sia specifico per un dato schema tecnico e cercare di ridurre i costi d'ammortamento condividendo tali piattaforme con altri costruttori; mi viene in mente qualcosa di cui stiamo già discutendo in un'altra sezione... In ogni caso la soluzione di utilizzare su uno stesso pianale motori trasversali accoppiati alla trazione anteriore e motori longitudinali accoppiati a quella posteriore comporta solo delle enormi complicazioni progettuali e dei costi d'industrializzazione talmente elevati da essere improponibili.
__________________ BignamsHF: «Le corse non sono nel DNA della Lancia. È la Lancia nel DNA delle corse.» ![]() ![]() ![]() ![]() |
| | #29 (permalink) | |
Xwang | |
| | #30 (permalink) | |
Xwang | |
| Segnalibri |
| Strumenti discussione | |
